2 072 -
Победитель дней
16
Весь контент Funkyboss
Ну и финалочка. Надо обшить это дело... например обрезками ОСБ, пропитанными отработкой - прямо сорю деньгами Начал с потолка. Сказать было легко, а как в одного прилепить такую шляпу на верх? Ее же надо долго и крепко держать, т.к. сверлить для ее крепления придется сверлить полки двутавра, а они 6мм толщиной - это не точку в некрухе высверлить! Это же надо ее сперва ча что то наживить, а потом довольно долго стоять с дрелью и сосредоточенно сверлом 3,2 сверлить весь двутавр, а потом и второй чз 30 - 40 см Когда очень надо, то можно! Берем кусок трубы, стол, с одной стороны присверливаем на 1 саморез, с др стороны подпираем трубой - главное начать)) Все что валялось рядом на полу пошло в ход, т.к. над подобными обезьяньими работами и об их организации даже думать задолбало С боковинами все было просто и молниеносно Сделано!
- 138 ответов
- 4
- ремонт е34
- 5hp18
(и ещё 3 )
C тегом:
Неа. В этот раз все будет без юношеского безумия. Сперва деньги, потом стулья.
- 138 ответов
- ремонт е34
- 5hp18
(и ещё 3 )
C тегом:
Теперь все это надо загрунтовать и покрасить Сказано - сделано
- 138 ответов
- 2
- ремонт е34
- 5hp18
(и ещё 3 )
C тегом:
Поскольку появилась вытяжка и стабильное тепло внутри, то можно продолжить строительные дела, где нужно много вонючей дуговой сварки. Ранее я с осторожностью исполнял подобное, т.к. когда за бортом -20 - 30 гр, ворота для проветривания особо не откроешь, а прыгать с болгаркой и свакой по стремянкам в шубе и валенках - ну такое. Теперь же совсем другое дело, затопил печку, нажал на кнопку и вари хоть весь заварись - не задохнешься. Значит продолжаем ахтунг. Надо закончить мой новый стальной проем. Сделать усиление металлоконструкции, обварить все, покрасить и обшить удобоваримым материалом, а то этот ̶б̶о̶м̶ж̶а̶т̶н̶и̶к̶ лофт заколебал! После взрыва это выглядело так и с тех пор не менялось Как видите, конструкция "лишь бы все не йопнулось". Это никуда не годно. Задача: 1. Добавить одну балку под потолок, т.к. 140-й двутавр 4м для опоры сразу 3-х 6-ти метровых пустоток - это в притык. У меня есть освободившийся цельный 100-й двутавр как раз нужной длины - там ему и место. 2. Добавить конструкции жесткости на случай монтажа подвесных конструкций типа кран-балки и т.п. Для этого пригодится 140мм уголок(я бы назвал это "угол") от старого проема. И усилить опорную часть,т.к. ее отсутствие сейчас меня напрягает. для этого сгодится тот же уголок, только подрезанный. Идем рыться в обрезках металла, находим все необходимое, зачищаем, размечаем, режем, варим Плоскостные швы усиливаем накладками - все по человечески Для опры снизу отрезал у уголка одну полку, оставив сам угол, чтобы не выступала на пол и не мешалась под ногами. Толщина ее на стенке - 10мм, на угле все 20. Должно хватить))) Провариваем по-честному На потолке делаем усиление пластинами На боковых пролетах срезал времянку и приварил усиленные поперечины Готово!
- 138 ответов
- 3
- ремонт е34
- 5hp18
(и ещё 3 )
C тегом:
После того, как окончательно разобрался с дымовой и отладил систему отопления так, чтобы она работала предсказуемо и стабильно (это было совсем не сложно), взялся за следующий необходимый для здоровья и комфорта девайс - вытяжку. Естественно для вытяжки понадобились 3 фазы и я совместил приятное с полезным - подвел 3 фазы к верстакам, заодно сделал освещение слесарного стола, и кинул 3 фазы в цоколь для будущей компрессорной. Красной кружок - сама вытяжка. Фиолетовый - кнопка включения Заказал у соседа - климатика диффузор из оцинковки, позвал другого соседа - климатика в гости и мы с ним за вечерок вмондячили эту шляпу на место. Магнитный пускатель для улитки(она лифтовая 3-х фазная) мне можно сказать подарили знакомые электрики. Для пускателя сколотил из фанеры, скворешник(что под руку попалось, из того и слепил). Фанеру пропитал лаком-цапоном чтобы не гнила. Параметры улитки можете рассмотреть, кому интересно Органы управления расположил максимально удобно и локализованно. Сразу предусмотрел розетку и поставил рядом распредкоробку с 3-мя фазами, т.к. что то мне подсказывает, что в этом углу это далеко не последняя розетка Т.к. вытяжка работает в основном зимой, то есть проблема конденсата, которую я решил так: дренажную трубку спустил в цоколь и вывел ее в свой колодец, что рядом с котлом. Теперь все по феншую. А потом совсем поперло и я заземлил все, что увидел. Кстати, контур заземления самый настоящий - защитный. Рабочего ноля на нем нет. Все металлоконструкции и стационарные девайсы, в т.ч. отопление и рельсы ямы на нем. В мастерской стало заметно комфортнее. Варить стало даже приятно - не дыма не вони. Про стремную вонь от коптящей печки я вообще забыл. Даже красить, паять пластик, вонять эпоксидкой теперь можно, хоть я это в больших объемах и не планирую. Счастье пришло кароч!
- 138 ответов
- 2
- ремонт е34
- 5hp18
(и ещё 3 )
C тегом:
Поможет, Ром! Траст ми)) На мерсе зимой открутилась гайка амортизатора переднего, освободившимся штоком на кочке пиздануло по стакану с низу - резьбовая часть погнулась сплющилась, говно кароч примерно как у тебя... Тиски, маленькая болгарка, китайская плашка М10х1,5 (ориг резьба) - езжу дальше как ни в чем не бывало. Если в микроскоп не рассматривать, то ничего даже не заметно.
- 16 779 ответов
- 735i мкпп
- 92s m50b25.
- (и ещё 2 )
Ты шо? Он при обломанном гидроболте весь гараж обсирает и хочет убиться Да и на пальце не так просто резьбу прогнать - его же еще зажать правильно придется, умудрившись конус не попортить. Боюсь что в данном случае - это тема для холивара на страницу
- 16 779 ответов
- 735i мкпп
- 92s m50b25.
- (и ещё 2 )
Рома, ты что, даже не попытался обрубок извлечь??? Это не похоже на тебя! Он двумя пальцами выкрутится. Если есть на пальце мощный длинный ноготь как у 99% бухгалтерш, то и одним можно. А про сварочник даже я тебе когда то ранее уже говорил! А теперь харош ныть, иди и выколупывай! ...и сварочник именно в данном случае не понадобится.
- 16 779 ответов
- 735i мкпп
- 92s m50b25.
- (и ещё 2 )
Именно в этом гараже сейчас можно теоритически пожить. Я в нем и живу в свободное время)
- 138 ответов
- ремонт е34
- 5hp18
(и ещё 3 )
C тегом:
Кстати, он герметичный и летом в нем можно мыть мазутные огромные дитоли), а если на кантователе висит двигатель или коробка, то можно его использовать как ванну для говномасла
- 138 ответов
- ремонт е34
- 5hp18
(и ещё 3 )
C тегом:
Превый раз в жизни позаботился о зиме еще в августе Казалось бы все хорошо, система отопления новая, дров куча - можно жить, но зима началась, начал топить и понял, что выхлопуха моя ащщще не вывозит Единственная хрень, которая осталась в этом помещении от старых хозяев забилась, сгнила и взбесила меня так, что я психанул, залез на крышу, вырвал ее с корнями и выкинул на улицу. Естесственно на след день поехал на металлобазу, купил 6 метров 108 водопроводной трубы Ст3 СП и в ближайшие выходные сварил новую неразборную выхлопуху с нормальной гометрией без всяких прямых углов. Фото что то не нашел, да и смысл фотать трубу? После этих манипуляций затопил печку и охренел от тяги! Решил по этому поводу попробовать потопить углем. Заказал 10 мешков. Их мне привезли 2 парня на газели. Даже сами разгрузили и занесли - удобно! и Цена 2500 всего! Но у угля есть серьезный недостаток - грязный ска! Если таскать его до котла чз всю мастерскую прямо в мешке, то весь пол постоянно будет черный. Нужно как то решать этот вопрос. Посмотрел вокруг, нашел обрезки 1,5 и 2 мм листовухи, оставшейся от верстаков и сварил примитивный такой кузовок для угля. В чермете откопал обрезок новой трубы от выхлопухи, жахнул по нему кувалдой, превратив в овал, приварил к куску 14мм кругляка, получилась ухватистая ручка, а чтобы сделать ее длиннее и эргономичнее(чтобы не раком этот кузовок катать) на петлевом соединении из ржавой проволоки 5мм приварил еще обрезок из такого же кругляка. Петли чуть погнул и ручка если не нужна лежит в ложементе, а если нужна, то достаем ее, выгибаем и тащим. Просто, нажежно, удобно, бесплатно. Чтобы кузовок легко катался по бетону и был эпически прочным, приварил к дну 2 продольные лыжи из того же кругляка. Получился на удивление удобный девайс. Уголь из него набирать совочком очень удобно, а насыпать в него уголь из мешка в др конце мастерской еще удобнее, т.к. это не ведро и целиться не надо))) В добавок он одновременно выполняет теперь функцию крышки дренажа, о которой я тоже мечтал!
- 138 ответов
- 3
- ремонт е34
- 5hp18
(и ещё 3 )
C тегом:
Раз уж все пляшет вокруг бемели, дбрались мои шаловливые ручки и до этого урода Урод он только внешне, т.к. сварен из 4-ки. Весит гораздо больше меня, это серьезное попадалово, т.к. я работаю один, а задача - ободрать его от тоны советской краски, заменить замки(так для понта) и поправить дверки. Если делать это все внутри помещения, я сдохну от пыли и грязи и если не сдохну от этого, то сдохну от того, что буду его таскать на улицу и обратно, т.к. работы явно не на один вечерок, но выживать как то надо... В общем глаза боятся, а руки делают... и все время болят бля(( В процессе этого всего я не улыбался и часто мылся Но куда оно на хрен денется? Победа! Полочки кстати появились несколько позже. Советская толстая ДСП, пропитанная отработкой - бесплатно, крепко, надолго - все как я люблю
- 138 ответов
- 4
- ремонт е34
- 5hp18
(и ещё 3 )
C тегом:
После того как все это высохло, поперла сборка. Прилепил задние панели Прилепил столешню и сразу смонтировал слив масла. Красная стрелка - горловина, желтая стрелка выход в... обрезанную пластиковую канистру например (для пролетария-нищеброда самое оно). Канистра будет стоять прямо на полу внутри верстака за дверкой и кроме меня и теперь вас о ней никто знать не будет. Сливная трубка как думаете из чего? Правильно - кусок б/у уродского шлага из контура обратки системы охлаждения м50 Сразу сделал заземление верстака и фартука. Ну так, "шобы было" Выебся конечно как раб в техасе, но этож благодать какая в итоге! По аналогии замутил слесарный стол На верстак сразу же кинул отдельно включающийся свет и мощную розетку Уже похоже на правду!
- 138 ответов
- 3
- ремонт е34
- 5hp18
(и ещё 3 )
C тегом:
В эти непонятно кому нужные выходные сел упорядочить мильоны фотог с разных гаджетов и понял, что давненько их тут не выкладывал. Время идет, мастерская делается, а выложить все никак... Причины все теже. Семья, 2 работы, стройка... Ну кароч понеслась... Прошлым летом я здесь остановился на изготовлении мебели. Но остановился только здесь, в реальной жизни все перло, мама не горюй! Верстаки то я изготовил, но надо же теперь покрасить, а то сгниют же, да и не красиво. Можно конечно было лаком их матовым замазать, типа "рэт лук", но мы же взрослые люди))) Кисточка, тонкий фибровый малярный валик, ГФ 021, ПФ 115 - оч дешево и то что нужно Столешни туда же, только грунт там другой, т.к. пентафталевый чот кончился))
- 138 ответов
- 5
- ремонт е34
- 5hp18
(и ещё 3 )
C тегом:
Ты слишком серьезно воспринял мою мысль. 400 - случайно придуманная цифра для красного словца. В таком количестве они на хрен этому миру не нужны. Фрезеровщики не вымерли(я же живой), просто работать "за пузырь" давно перестали. И фрезеровщик здесь нужен не простой, а станочник ЧПУ. И станок соответственно не простой. Если точить из пластика, то такой я могу поставить и у себя в мастерской, ибо он будет небольшой и слабенький - но делать этого я не буду, т.к. в доступе есть станки по мощнее. В данном случае руки+напильник тоже понадобятся, т.к. фрезерование - не финишная обработка, а ручки эти требуют шлифовки и неоднократной полировки в техпроцессе. И вообще я это все о том, что если делать это в России, то цена конечного изделия даже при ручном труде будет значительно ниже! зы Засрали тему человеку!
1. Сказки шепчут сказочники. 2. ДешеГо пишется через В 3. Цифры я привел "от башки" и т.к. сам станочник. , то и фрезеровать/хромировать или никелировать если придется буду сам. 4. Дюраль тоже первое что в голову пришло.
Вот же свиньи!!! Льют их из дешевейшего дерьма и продают за мегабабки! Ну в принципе ничего удивительного...
за 300 баксов их проще отсканировать, нарезать на ЧПУ фрезеле из д16т штук 400, отхромировать и обеспечить пару лет достойной пенсии
Шо бляяя??? Пожалуй стоит всерьез задуматься...
Так уж лучше тогда АБС пластик оригинальный - его хрен сломаешь и найти и захромировать не вопрос. А эти "юбилейные серии" вообще же нереал
Оригинальные хром ручки на е34??? WTF???
А разве эти ручки металлические? Этож абс пластик никелированный и лакированный, не?
Вполне реально. Химическая металлизация.
