Ruvo
Информация о Ruvo
  • День рождения 02.03.1992
    Волгоград
1 698 просмотров профиля
Достижения Ruvo
  1. Ruvo
    Электрик БМВ е34
    Ищу электрика по BMW e34 в Волгограде, человека с знанием схем автомобиля и диагностикой
  2. Здарова мужики, закапал антифриз с этого места на фото что может быть?
    2. Ruvo
      Ruvo
      конечно) именно он
    3. Crocodile_bhs
      Crocodile_bhs
      там снизу неоткуда течь антифризу. Выше ищи откуда капает. Скорее всего с патрубка.
    4. RagnaR
      RagnaR
      Течёт либо с подающего патрубка на печку, либо с фланца на который этот патрубок ставиться.
  3. Поставлю новую помпу, всё соединю и отпишусь, так ли в моем случае) --- Обновлено: Именно трещина в пластиковой детали доп помпы стала причиной прорыва и столького количества пара. После установки новой помпы и клапанов утечек не обнаружено :)
  4. В декабре радиатор печки заменил, тот ещё секс) Патрубки целые
  5. Доброго времени суток товарищи. Ехал себе ехал... как из под капота в сторону водителя ударила струя пара прямо в стекло, думал горю :( Пар медленно просочился даже через приборку. Температурная стрелка доходила хаотично до начала красной зоны и обратно на 12 часов. По приезду в гараж снял видео, https://youtu.be/5d3Ai3wChGk хочу заметить что уже убраны клапана печки и помпа : 1. Клапана не показали признаков прорыва на патрубках и в корпусе (плюс ко всему они были разобраны и реанимированы новыми резинками и "грибками" которые изготовил токарь из нержи) 2 А вот в помпе при разборке заметил только один дефект, в детали на фото выделил красным цветом, там была очень маленькая трещина. Как проверил?) зажал пальцем одно отверстие - дунул в другое. Но я не думаю что столько пара из-за одной трещины. Пожалуйста посмотрите видео, не обнаружил порванных патрубков и доступа снизу нет т.к. машина в гараже без ямы. Что может находится между левым стаканом и вакуумником тормозов?от туда валило нормально.Может ли из-за трещины в детали на помпе зовоздушиваться система? Спасибо!
  6. Скрежет металла при запуске двигателя на холодную, спустя 10 секунд и прогреве полностью пропадает. После движения и в последующие запуски скрежет отсутствует. Стартер "залипает"?
  7. Часто слышите БНВ?? ооо а я часто, с*ка так вмазать хочется... бН!в! ну ептвою мать
    2. Kayama
      Kayama
      я слышу БМГ, причем от бмвешников ))
    3. Bain
    4. Berlincalling
      Berlincalling
      бнв - баварское некро ведро, ничего такого в этом нет. А что такое БМГ?
  8. Ремень на кондиционер протер край шкива по окружности, доломал и снял ровный круг как проволка:)
  9. Здарова всем) мужики подскажите с каких двигателей шкивы точно подходят на m50b25tu, спасибо
  10. Ruvo
    525i
    11.05.94 m50b25tu АКПП MALEDIVENBLAU METALLIC
  11. тема была давно но всё же попробую... ) где найти Г образный штекер подключения птф, уроды какието вырвали с самой фарой
