ssv8686
Весь контент ssv8686
  1. Кто нибудь саблю сименс с одним транзистором чинил? Какие аналоги транзисторов .
  2. Заберите остатки 520 из гаража !!!
    1. Битый Бимер
      Битый Бимер
      можно я заберу ?
    2. Алексей Балашиха
      Алексей Балашиха
      Привет я готов забрать
  3. Интересует обратный вопрос. Можно ли редуктор от 520 поставить на е32?
  4. Подскажите зачем на втягивающем 2 управляющих провода?
    1. АлександR
      АлександR
      один управляющий ,второй блокировка потребителей во время пуска (печка,стеклоподьемники и прочее )
  5. Есть такая. Штекер примерно 2мм. г. Королев
    2. ssv8686
      ssv8686
      Подскажите где ? Найти не могу где её обсуждали.
    3. White_Bear
      White_Bear
      Чего гадать-то?! Взять толщиномер, голову и шарящего друга, и съездить посмотреть.
  6. Как проверить ВВ провода на М30? Видел когда то таблицу сопротивлений для мотора М30 по каждому проводу. Может кто знает?!
    1. геннадий
    2. ShproT++
      ShproT++
      есть 2 типа проводов-медные и сраный силикон. У медных сопротивление несколько Ом, у сраного силикона примерно 4-6 кОм в зависимости от длинны провода. На коротком от катушки меньше, может быть и 2 кОм.
    3. ShproT++
      ShproT++
      Короче главное чтоб провод вообще звонился тестером, небыл окислен, и в темноте не искрил
  7. Подскажите как лучше доехать из МСК до Волгограда, по какой дороге??
    1. Эрзя
      Эрзя
      По м6, дорогу сделали я за 12 часов доехал.
    2. ssv8686
      ssv8686
      Спасибо, это по новому Р-22?
    3. Joker_1990
      Joker_1990
      Да она, через борисоглебск, 12 часов в пути, плохие участки как обычно в Волгоградской области. И перед Москвой платный (но офигенный) участок за 100 рублей
  8. ))))))))))))) Как показывает приктика нормальные пружины только оригинал и только новые - но не дешевые(( Все остальное как повезет. Это по задней оси.
  9. Подскажите где есть грамотный подбор краски по образцу (кусочек капота), цвет оцень сложный 3-й раз попасть не могут.
    1. ssv8686
      ssv8686
      Как на аватарке))
    2. SergoMorello
      SergoMorello
      Любой цвет сделаем, HTTP://selenamix.pro
      Во Фрязино
  10. Куплю проводку и все остальное для HiFi в E32
  11. Дайте кто нибудь в аренду съемник сайлентблоков балки...
    2. ssv8686
      ssv8686
      Далековато))) но спасибо!
    3. br@tishka
      br@tishka
      в мытищах есть
    4. ssv8686
      ssv8686
      как взять,контакты, завтра возможно?
  12. Можно ли заменить распредвал на М30 без снятия ГБЦ??
    1. Texas_Ranger
      Texas_Ranger
      Можно. Но двигатель на опорах придется приподнять.
  13. Есть у кого широкий капот на Е32 ?
  14. Нужно оклеить матиз пленкой для замены цвета. Есть у кого контакты?
    2. sancho012
      sancho012
      есть, если интересно пиши в ЛС
    3. Serega_51rus
      Serega_51rus
      пленка как раз таки для замена цвета прокатывает,до этого была ваз 2108 зеленого цвета,обтянул в карбон поменял цвет на черный
    4. dinar2013
  15. Кто знает какое давление закачивают в передние стойки Bilstein B8 , сколько атмосфер??? Закачали 24, мягкие рукой легко прожимаются.
    1. MikaMikuMik
      MikaMikuMik
      В колёсах 2-2.5 бар(атм) закачивают, попробуй сжать их.
    2. ssv8686
      ssv8686
      конструкция у колес и однотрубного амортизатора слишком разная, поэтому некорректно их сравнивать
  16. Кто знает время открытия форсунок на M30B30
    2. геннадий
    3. геннадий
      геннадий
      вот чёто нашел маленько по производительности. может там где и про м/сек есть? покопай чутка
    4. M30
      M30
      Порядка 4 мс на хх,если память не изменяет..
  17. как вариант с имитировать ДТП))) при включенном зажигании ударом рукой по туннелю в районе заднего сиденья заставить сработать датчик удара, после сработки скинуть клеммы аккумулятора.
  18. У меня стоит А91+ блок м21(GSM) старлайн с авто запуском ставил сам 2 года полет нормальный.
  19. Скоро зима
    2. MemФis
      MemФis
      Е34 зимой и без блока норм)
    3. D1mka
      D1mka
      скокро малышка заскользит бочком))
    4. *Valek*
      *Valek*
      на винтах и без блока хорошо боком валит, с непривычки аж чуть не развернуло))
  20. Нужна помошь. Есть кто сПитера. Нужно купить резину и отправить ТК в Москву.
    1. геннадий
      геннадий
      любая ТК предоставляет услугу "забор груза" созвонятся с продаваном и заберут груз.
    2. ssv8686
      ssv8686
      спасибо, попробую.
    3. геннадий
      геннадий
      у них на сайте висит бланк заказа. ПЭК, деллинии точно, сам пользовался ими.
