Саня525
Весь контент Саня525
  1. Интересен кому глушитель в хорошем состоянии от пламегасителей? Есть еще комплект вкладышей шатунных.
  2. Что думаете о 53 кузове с установленным I drive ?
    2. Саня525
      Саня525
      А я на авито увидел в продаже его, продавец утверждает что все отлажено со штатными блоками
    3. Саня525
      Саня525
      Как бы и колхоз ну а вещь то полезная
    4. BALU
      BALU
      кто что думает о 53ем с дизелем на палке и пружинной подвеской?
  3. мотор не запускается без датчика КВ или РВ ?
    1. *Valek*
    2. RagnaR
      RagnaR
      Если бош то без ДПКВ не запустится, а вот сименс умеет по любому из них работать.
    3. Саня525
  4. Что за фигня реле поворота щелкает а ни один борт не горит??
    2. Саня525
      Саня525
      Преды и лампы в норме
    3. DoCEnT
      DoCEnT
      блок стоит под задним диваном... смотри воду!!!
    4. tankist-t80b
      tankist-t80b
      да..смотри воду
  5. Решился на продажу если вдруг кому то будет интересно https://www.avito.ru/stavropol/avtomobili/bmw_5_seriya_1991_576826082
  6. Фары с лампочками. Цена 4000 за пару.
  7. Стекло подъемники работают) но чесно не знаю всегда ли или засыпают спустя.. Бк время не сбрасывает. Так и когда 20 пред наместе бк приборки не показывает ошибки.. Эффект первого положения))) а ошибки повторяла приборка когда в ноль переводил Не знаю куда копнуть но начал бы с 20 цепи и замка зажигания мож там где коннект лишний
  8. Смотри с самого начала..... Была приборка 89 года с белой панелью на машине 91 года все работало норм, мотор заглушил она тебе ошибки еще раз покажет, вылезешь из машины скажет свет забыл выключить.... Потом начала стрелка спидометра брехать, купил радиодетали перепаял так что не работали дисплеи и стрелки все, только лампы туманок и поворотников работали.... Погнал на разбор начал мерить белые приборки ни одна не хочет работать хоть с кодером моим хоть без, зато подошла с голубой панелью но при ключе в положении "0" горит одометр, срабатывает сигнал, горят часы на бк, будто положение "1", Вытаскиваю пред №20 и все... одометр тухнет, часы, класксон и тд.. но ошибки не повторяет и о том что габариты включеные оставил не пишет... Думал может что внатуре с замком зажигания намудрили или спеццом под белозадую наколхозили что...
  9. До замены приборки все ровно было
  10. вот как раз сигнала на гонг не поступает экран сообщений сразу вырубается
  11. когда двигатель глушишь и ключ вынимаешь, у меня раньше на белой приборке гонг и он показывал ошибочки еще раз по кругу и писал Горит свет? (габарит включил и ухожу) и тут тишина во обоих случаях только с предом №20 еще и остается в питании клаксон одометр горит
  12. Такая беда: на машине 91 гв стояла приборка с белой панелью. На разборе ни одна белая не заработала но подошла с голубой панелью. Беда случилось в том что при извлечении ключа из замка горит одометр, часы на бк, работает сигнал и тд. нет повтора ошибок. Вынимаю 20 предохранитель и все тухнет. Но суточный пробег не сохраняется и при извлечении ключа нет повтора ошибок о забытом свете и тд.
  13. При переключении ключа в положении 0 ошибки не повторяются. а почему?
  14. Может кто подскажет схему 20-го предохранителя?
  15. Как найти электрическую схему под 20 пред ??
  16. Добавлю что стояла приборка с белой панелью (накрылась мною) На разборе из ни одна белая не заработала но подошла с голубой панелью.
  17. На машине 91 гв стояла приборка с белой панелью. На разборе из ни одна белая не заработала но подошла с голубой панелью. Беда случилось в том что при извлечении ключа из замка горит одометр, часы на бк, работает сигнал и тд.
  18. Собственно нужен электрик в Ставрополе максимально грамотный, который сможет устранить проблему эффектка ключа в первом положении
  19. Постоянно горит пробег, часы на бк и клаксон срабатывает. Эффект ключа в положении 1 без ключа. что за беда
    2. Саня525
      Саня525
      самое интересное, что это возникло при смене приборки...
    3. AnT1k
      AnT1k
      ну попробуйте другую приборку
    4. Саня525
      Саня525
      из 8 имеющихся подошла толька одна...
  20. 1. Саня 525 - Александр 2. BMW 525 E34 м50 3. Ставрополь 4.
  21. Товарищи подскажите перепаял кондеры в приборке и резистор. Так датчики не работаю текстовая строка не работает и постоянно гонг срабатывает
    1. BenZin
      BenZin
      купи на разборе рабочую пока она еще 3тыщи стоит
    2. PalSan
      PalSan
      Может где сопля или не пропай,проверь
  22. Кто нибудь приобретал в приборку данные элементы? 3. Стабилизатор питания LM 2931 AT5.0 p+ 4. Резистор PH108/16 BD136 ?
    1. Саня525
      Саня525
      в номере 3 смущает р+ которого ни где нет. в номере 4 бд136 - название транзистора
  23. Можно ли зарядить аккумулятор через плюс под капотом и массу? если да то плюс к плюсу ?
    2. ПЕКАРЬ
      ПЕКАРЬ
      Всегда так подзаряжаю. Только выключаю все потребители. Плюс на плюс,минус на минус. Но это бесконтрольная зарядка. Кипение не увидишь. Так,подзарядить,пока в гараже копаешься
    3. Саня525
      Саня525
      Понял спасибо!
    4. PalSan
      PalSan
      все зависит от З.У. на моем вроде написано что заряжать так можно. Но я все же снимаю и заношу домой. И маленьким током несколько дней
