www130977 Опубликовано 1 декабря, 2017 Опубликовано 1 декабря, 2017 такой вопрос знатокам, чем отличаются мозги с красной наклейкой и без Цитата
АлександR Опубликовано 1 декабря, 2017 Опубликовано 1 декабря, 2017 то что DWA это по всей видимости без EWS. Под DWA подразумевается функция CODE на бортовом компьютере, вроде с него проводок шел на DME. ааааа ну code у меня реализован давно . я бы и не прошивался бы если бы точно знал что мои мозги от 525 ix акпп работают на тех же картах и параметрах что и обычный задний привод на той же акпп ,есть некое волнение в возможной разнице . Может у кого есть сведения о возможном отличии ??? такой вопрос знатокам, чем отличаются мозги с красной наклейкой и без с белой наклейкой EWS мозги ,привязаны к чипу в ключе зажигания или типа того ,а с красной наклейкой потаскушные мозги ,дают всем завести любой 2.5 vанус Цитата
FunCar Опубликовано 2 декабря, 2017 Опубликовано 2 декабря, 2017 Есть отличия ix имеют свои прошивки (в чем именно отличие не знаю не изучал), про цвет наклеек понятия не имею я всегда ориентируюсь на номера. 1427259 E34/16 HG/AG M50B25 TUE ROZ95 KAT ECE EWS 1427279 E34/16 HG/AG M50B25 TUE ROZ95 KAT ECE DWA Цитата
perderte Опубликовано 4 декабря, 2017 Опубликовано 4 декабря, 2017 Добрый день. В программе DME File Maker есть параметр "СО correction", диапазон от -127 до 126. Как правильно его выставить? Я прочитал о том, что "увеличение значения обогащает смесь, уменьшение значения обедняет смесь.", но как выбрать правильное значение? Прошивка у меня 1429179 - М60В40, меха, безкат. Спасибо Цитата
FunCar Опубликовано 4 декабря, 2017 Опубликовано 4 декабря, 2017 Ну эта функция там на всякий случай. Обычно регулировка производится диагностикой DIS (там есть сервисная функция), при подключенном газоанализаторе, сначала значение коррекции подбирается чтобы СО было 0.8-1, затем дисом-же сохраняется в памяти. А вот если DIS не может записать в епром значение коррекции (неисправная диагностическая голова, несоответствующая микросхема памяти), тогда подобранное значение можно записать через DME File Maker создав новый файл. Обязательно физически отключать вентиляцию бака (трубку под капотом), если вы заливаете безкатовую прошивку.. Цитата
FunCar Опубликовано 5 декабря, 2017 Опубликовано 5 декабря, 2017 Сделал веб версию части нового проекта. Можно упорядочить коллекцию собранного добра из интернета. В том числе понимает сдвоенные прошивки для DME M3.1 - выводит данные по обеим. Пока повесил на временном хостинге, потом может переедет на постоянный. ЗЫ: Я не особо вылизывал дизайн, может чуток позжее подровняю. http://dme1.funcar.ru/ 3 Цитата
Flywheel Опубликовано 11 декабря, 2017 Опубликовано 11 декабря, 2017 Супер, все работает! Только что такое Last actual ZB num ? Цитата
FunCar Опубликовано 12 декабря, 2017 Опубликовано 12 декабря, 2017 Ну у BMW софт и тогда обновлялся, так что это номер последней замены - последнее обновление загруженной прошивки. Если например вин отсутствует, но хочется понять какая это прошивка берем Last actual ZB num и ищем его в ЕТК или генерилке... Цитата
Flywheel Опубликовано 12 декабря, 2017 Опубликовано 12 декабря, 2017 Очень упростил поиск прошивки. Спасибо. Цитата
tapiAU Опубликовано 18 декабря, 2017 Опубликовано 18 декабря, 2017 Привет парни, есть е38 м60б30 автомат 484 блок, глючит иммо, как его убить? Цитата
Flywheel Опубликовано 19 декабря, 2017 Опубликовано 19 декабря, 2017 было такое, поставь прошивку без иммо и перемкни контакты в блоке ЕВС под бардачком - блок желього цвета. Знакомый лет 5 так ездит. Stok 484 3_0.txt 1 Цитата
tapiAU Опубликовано 19 декабря, 2017 Опубликовано 19 декабря, 2017 было такое, поставь прошивку без иммо Спасибо огромное добрый человек, отпишусь... Цитата
avona Опубликовано 20 декабря, 2017 Опубликовано 20 декабря, 2017 Сделал веб версию части нового проекта. Можно упорядочить коллекцию собранного добра из интернета. В том числе понимает сдвоенные прошивки для DME M3.1 - выводит данные по обеим. Пока повесил на временном хостинге, потом может переедет на постоянный. ЗЫ: Я не особо вылизывал дизайн, может чуток позжее подровняю. http://dme1.funcar.ru/ Чет не работает. Сервер не найден. Цитата
FunCar Опубликовано 21 декабря, 2017 Опубликовано 21 декабря, 2017 Да все работает, сейчас проверил... хостер программы в америце, может не очень быстро коннектится, но вроде все ок. Цитата
tapiAU Опубликовано 26 декабря, 2017 Опубликовано 26 декабря, 2017 Спасибо огромное добрый человек, отпишусь... Не завелась...придеться искать коммерческий вариант, задача отключить лямбды и EWS, на основе стока это правильно... Друг попросил решения, а я в дизельных прошивках, бенз не мое... Вот не пойму, ставим для экспиремента 404 блок - заводиться когда пред на иммо вытаскиваю, пред на место - ноль Естественно двиг не работает как надо, коробка тоже, но заводиться - чудеса с предом... Даже не заморачивайтесь парни, я всегда за тюн с родного стока... Цитата
www130977 Опубликовано 29 декабря, 2017 Опубликовано 29 декабря, 2017 Всех с наступающим НГ здоровья и всех блаополучий!! Цитата
Bimpo Опубликовано 3 января, 2018 Опубликовано 3 января, 2018 приветствую, FunCar попытался скачать твою програмку пишет что там вирус(( Цитата
FunCar Опубликовано 3 января, 2018 Опубликовано 3 января, 2018 Некоторые антивирусы могут ругаться, программа изменяет содержимое созданных файлов, это поведение может быть подозрительным для антивируса. У меня актуальный касперский не возбуждается на него. Если хочется убедится что в файл не закралась бяка после создания - MD5 хеш файла должен быть 27B22DE3CF013B0F8D72B7A636707398, проверить можно тут http://onlinemd5.com . Цитата
Avenger_89 Опубликовано 24 января, 2018 Опубликовано 24 января, 2018 Привет. интересует тюн прошивка под 402 и 405 мотрон. поделитесь плз. Цитата
Mofeix Опубликовано 24 января, 2018 Опубликовано 24 января, 2018 how to search for a rev limit 405, 402,413 ? set to 7,000 how to search for a turnover limit 405, 402,413 ? set to 7,000 Цитата
АлександR Опубликовано 25 января, 2018 Опубликовано 25 января, 2018 how to search for a rev limit 405, 402,413 ? set to 7,000 how to search for a turnover limit 405, 402,413 ? set to 7,000 search for the word "отсечка" in this theme / Цитата
Mofeix Опубликовано 4 февраля, 2018 Опубликовано 4 февраля, 2018 Any have Bin tuning file to TDS? I need any file Цитата
Alex_hamann Опубликовано 28 февраля, 2018 Опубликовано 28 февраля, 2018 Добрый день! Есть ли у кого-то безлямбдовая прошивка M50B25 без Vanos. E34 МКПП Bosh 403. Если нет, то подойдут ли с 405 или 402 мозга? Цитата
nikola0189 Опубликовано 3 марта, 2018 Опубликовано 3 марта, 2018 Всем привет. Нужна ваша помощь. Имею бмв е38 м60в30 акпп. Заменил двигатель на м60в40 с мозгами от е34 и поставил мкпп. Машина заводится и хорошо едет, но мозги не выходят на диагностику. Диогностика inpa, бмв сканер. Цитата
avona Опубликовано 4 марта, 2018 Опубликовано 4 марта, 2018 Всем привет. Нужна ваша помощь. Имею бмв е38 м60в30 акпп. Заменил двигатель на м60в40 с мозгами от е34 и поставил мкпп. Машина заводится и хорошо едет, но мозги не выходят на диагностику. Диогностика inpa, бмв сканер. Разные протоколы обмена данными. В е34 адс протокол и обмен данными производятся по двум шинам тхд и рхд. Запрос по одной, передача по другой. В е38 протокол обмена данными идет по одной шине, тхд, протокол обд 2. Таким образом прочитать блок от е34 в е38 никак не получится, так как запрос в блок не отправить, 404 мозгу нужна шина рхд, которой в 38 проводке нет. Наоборот блоки от е38 в е34 прочитать можно, так как шина тхд есть, необходимо лишь переключиться на режим обд2. Меняй мозг.от е38 Ставь. Цитата
nikola0189 Опубликовано 5 марта, 2018 Опубликовано 5 марта, 2018 Разные протоколы обмена данными. В е34 адс протокол и обмен данными производятся по двум шинам тхд и рхд. Запрос по одной, передача по другой. В е38 протокол обмена данными идет по одной шине, тхд, протокол обд 2. Таким образом прочитать блок от е34 в е38 никак не получится, так как запрос в блок не отправить, 404 мозгу нужна шина рхд, которой в 38 проводке нет. Наоборот блоки от е38 в е34 прочитать можно, так как шина тхд есть, необходимо лишь переключиться на режим обд2. Меняй мозг.от е38 Ставь. Спасибо за разъяснение. Случайно нет не у кого прошивки на м60б40 от е38 мкпп с датчиками о2. На мозгах м60б30 от е38 машина не заводиться на горячую.На разборке покупал мозги от м60б40 е38 на них машина не завелась (ругалась на какой то DWA). Цитата
drovolet Опубликовано 6 марта, 2018 Опубликовано 6 марта, 2018 Так чужие мозги перед запуском надо привязать к EWS. А так не заведётся, это противоугонная функция. Цитата
nikola0189 Опубликовано 6 марта, 2018 Опубликовано 6 марта, 2018 У меня нет ews. А почему на мозгах от е34 м60б40 она заводится? Я на них не чего не привязывал. Цитата
avona Опубликовано 6 марта, 2018 Опубликовано 6 марта, 2018 У меня нет ews. А почему на мозгах от е34 м60б40 она заводится? Я на них не чего не привязывал.Потому что два это не эвс. Нужно было с той 38 блок два снимать и ставить на свою. Цитата
bes_com Опубликовано 3 апреля, 2018 Опубликовано 3 апреля, 2018 Некоторые антивирусы могут ругаться, программа изменяет содержимое созданных файлов, это поведение может быть подозрительным для антивируса. У меня актуальный касперский не возбуждается на него. Если хочется убедится что в файл не закралась бяка после создания - MD5 хеш файла должен быть 27B22DE3CF013B0F8D72B7A636707398, проверить можно тут http://onlinemd5.com . Спасибо за твой трут, обязательно отблагодарю, но никак не могу скачать, пишет Доступ к сайту прекращенп к сайту прекращен Цитата
