1 минуту назад, Кила69 сказал:
Ауу,ну что там по прошивке,а то как-бэ сутки уже прошли)
Я помню о тебе, но до компа не добрался. Сегодня постараюсь найти и разобраться ) пиши в ЛС или сюды почту, скину что найду
  • Ответов 1,5 тыс
Всем привет. Такой вопрос на 3х000 по 6х000 оборотов происходит удары предполагаю что это детонация так как стоял М50В20 голова лопнула откапиталил используя колено М52В28 и поршни от М50В20ТУ и выступающий 0,03 мм компенсировал американской прокладкой ГБЦ но мортроник и систему питания не менял не подскажите похоже детонация и в драйве такая сборка описана как М50В26 неподскажите такую прошивку или могу ли спросить у кого нить?
то есть ребят нет ни у кого прошивки М50В25 или М50В26 и углы зажигания совпадут если ставить 2,5 ? 405 или 407 мозги. На фото различие поршня стандарт М50В20 от М50В20ТУ
В 04.12.2020 в 15:07, MikaMikuMik сказал:
Если по объему камеры осталось всё как было, ну или в заводских допусках, то по идее всё должно работать нормально.
Получается объём я не измерял да и не особо знаю как, но изменения есть в том плане что мотор туповат и на определенных моментах(к примеру 2,5 тыс )мотор как будто проваливается на пару секунд а потом резко набирает обороты(на 2,7 или 3 происходит удар такой и мотор как бешаный выдаёт где то 4,5 и потом повторяется), а педаль газа как была утоплена так и осталась в полу.
47 минут назад, Aleksei-m20b25 сказал:
Здравствуйте. Для чего прошивки, что в них? Они записываются на чип что снимается с мозгов?
Да там находятся топливные карты и углы зажигания. К примеру на автовазе трамблер и жиклёр карбюратора, на инжекторе стоит чип который эти данные имеет и взависимости от условий сам подгоняет данные но для своего Двигателя!
9 минут назад, Nitehock1 сказал:
Спасибо большое за разъяснение!!!
ищю просто какие сигналы от дпкв и как их понимает dme
1 час назад, Aleksei-m20b25 сказал:
Электро магнит когда проходит метку шкив индукция усиливается или падает это и есть положение мертвой верхней точки первого цилиндра.
2 минуты назад, Nitehock1 сказал:
Спасибо. Буду изучать дальше
Только что, Nitehock1 сказал:
Расходомер воздуха по сопротивлению, стоит нить накаливания через которую проходит ток и производится замер сопротивления тока ее обдувает воздух и сопротивление уменьшается значит воздуха за секунду или минуту прошло столько то такой  эта информация попадает в ЭБУ и он подбирает топливную карту с зажиганием потом приходит с лямбды положения дросселя положения колена и прочее и все это обобщается и выбирается нужная карта и все
2 минуты назад, Aleksei-m20b25 сказал:
Да не за что я сам когда паять приборку собирался узнал что конденсатор это батарейка которая имеет полярность
Всем привет. Подскажите, кто нибудь занимается настройкой онлай наших динозавров? В приоритете мс40.0. Либо менять мозги.
В 11.01.2021 в 15:09, Zhgun сказал:
Что ты конкретно хочешь настроить, нестандарт?
40 минут назад, avona сказал:
Добрый день, нужна прошивка безкат Е34 535 механика М30В35 с эмл-электронный дроссель. Заранее спасибо.
У меня такая же проблема ток пока ни один не подсказал скок и кто собрать может
какая нужна?
M30B35 Для мотроника M1.3 - 0261200179.
Все без EML, без ASC+T.
E32 - МКПП / без катализатора (без лямбда зонда) 730697_605E.bin
E32 - МКПП / катализатор 730697_C05E.bin
E32 - АКПП / без катализатора (без лямбда зонда) 730697_635E.bin
E32 - АКПП / катализатор 730697_C35E.bin
Все c EML, без ASC+T.
E32 - МКПП / без катализатора (без лямбда зонда) 730697_605A.bin
E32 - МКПП / катализатор 730697_C05A.bin
E32 - АКПП / без катализатора (без лямбда зонда) 730697_635A.bin
E32 - АКПП / катализатор 730697_C35A.bin
Все c EML, c ASC+T.
E32 - МКПП / без катализатора (без лямбда зонда) 730697_6058.bin
E32 - МКПП / катализатор 730697_C058.bin
E32 - АКПП / без катализатора (без лямбда зонда) 730697_6358.bin
E32 - АКПП / катализатор 730697_C358.bin
1 час назад, bes_com сказал:
какая нужна?
Все c EML, c ASC+T.
М50В26
Как получить М50В26 из М50В20
объем до 2.6 л., причем стандартными деталями BMW.
Для данного шага нам потребуется купить коленвал и датчик расхода воздуха от M52B28, шатуны стоковые, поршни покупаем от M50TUB20. Форсунки, дроссельная заслонка, регулятор давления топлива и настроенный ECU берется от M50B25. После данных преобразований получим степень сжатия ~12 и мощность примерно 200 л.с., льем 98 бензин и ездим без проблем, либо ставим толстую прокладку ГБЦ и льем 95, как вариант можно снять со дна поршня 0.3 мм и обойтись стандартной прокладкой.
Если мотор с ваносом, тогда ставим коленвал и шатуны от М52Б28, форсунки от М50Б25.
Чтобы наш новый мотор M50B26 раскрылся на полную, нужно купить впускной коллектор и дроссельную заслонку от M50B25, сделать портинг головки, совместить каналы и установить выпускной равнодлинный коллектор с полным выхлопом от M50B25 либо спортивный. Данные модификации позволят двигателю свободно дышать и максимальная мощность значительно возрастет. Динамические характеристики автомобиля с двигателем M50B26 и всем вышеприведенным тюнингом, будут значительно выше обычного M50B25.
Следующий шагом может стать M50B20 Stroker 3.0. Для получения 3 литров
20 часов назад, bes_com сказал:
какая нужна?
Все c EML, c ASC+T.
Нужна с емл, аск на механике безкат. Как можно получить?
3 часа назад, avona сказал:
Ты мне номер выдели, какой нужен, и в личку напиши.
Парни, нужна прошивка под 403(405) мозг M50B25 , не стоковая, накрученная по картам, мкпп безкат , есть что интересное?
ну можно и на 402 мозг в принципе.
В свою очередь есть прошивка под 403(405) M50B20 , МКПП безкат, карты смотрел, приподнято там все, могу поделиться, но пока сам проверить не могу, тк мотор 2.5.
И если есть интерес довести до ума реализацию 2х прошивок 256к в одном чипе 512к с переключением на горячую, собираюсь сделать. Пишите тогда, будет стимул хоть какой.
Кила69, а что в твоей накручено? смотрел бегло но карты похожи на сток
Слегка накручена по картам, происхождение неизвестно, 403(405) мозг, мкпп безкат М50В20  безванос, не проверял, на свой страх и риск пробуйте
1744736.BIN
  • Мы вернулись!!!
  • Wir sind super, super gut!
