  • Ответов 1,2 тыс
Изображения в теме
18 часов назад, Bain сказал:
Я последню новую хеллу урвал тем летом на ззапе за 11к!
это дичь!
в автодоке не пробивается уже, но вообще бехр теперь должен биться как хелла/пагид
примерно за такой же ценник нашел оригинал. Числится последним и срок 3 - 4 недели. Попробую заказать
12 часов назад, Timofeuses сказал:
НЕкоторые на заказ делают цельные... спаянные.. обычно ж по стыку с банками боковыми течёт... но делали такой радик - я не в курсе... на Мерсы точно делали подобное..
Это уже будет крайняя мера)))
Только что, ap-bmw сказал:
Зачем, если есть с япы???
То что с япы - это конечно хорошо, но у тачки был пробег 190т км. И б/у - всегда будет кот в мешке.
Новый еще не факт что приедет.
17 часов назад, Bain сказал:
Тогда уж расчехлиться и сварить медный, как на старых вольво, этот точно ещё правнуки увидят :)
Латунные на всех этих вольвах летят то же только в путь, всему приходит пи.....ц со временем, замены то же ходят не долго, ориг в районе 20-ки стоил лет пять назад.
Мне уже больше не к чему, должны быть в запасах несколько печек итд, что с ними связано ориг. е34.
6 часов назад, BuslayM5 сказал:
Да, но летят спустя 15/20/40 лет))
  • 2 месяца спустя...
Сезон 22 года уже не за горами, а Мальдивка еще не готова. Пора что то делать, а именно собирать печку. Тем более что для нижней части уже все собрано.
Начал с радиатора кондиционера (испарителя). Поставил новые уплотнения и новый предохранительный клапан (MAHLE : AVE97000P)
Установил резистор печки и датчик температуры испарителя. Проложил новый уплотнительный шнур 3мм в корпусе.
Переклеил уплотнитель (64118390065) крышки салонного фильтра
И вот дошла очередь до радиатора печки.
Да, решил все таки ставить новый, тем более, что в феврале посчастливилось найти новый оригинальный радиатор печки по цене Hella / Mahle.
И напоследок, пару слов о салонном фильтре. Заказал Febi 09187. Ранее был опыт приобретения данного фильтра и приезжал фильтр в исполнении оригинала, т.е. с пластиковой рамкой. Сейчас вскрыв коробку был сильно удивлен.
Фильтр без пластиковой рамки. Поролон проклеен не до конца
так еще и уже начал отклеиваться
Не решился ставить такое Г.
Перезаказал фильтр LYNX LAC-1109C. Пришло то что надо + приятный бонус — фильтр угольный
Низ печки готов.
Приступаем к верхней части. Верхняя часть состоит из двух частей. Начать решил с той части которая со стороны салона и накрывается торпедой.
Первым делом очистил от остатков поролона, который сверху был. После разобрал полностью.
На заслонках поролон также разложился на атомы.
Далее водные процедуры
После того как все было отмыто и высушено, приступил к наклеиванию нового поролона.
Подходящий самоклеющийся поролон был найден в строительном магазине в отделе вентиляции.
Подгоняем, подрезаем, обезжириваем и клеим. В итоге получается как то так.
Теперь пару слов о центральной заслонке. Данная печка 95 года и как видно на фото выше, эта заслонка имеет прорезиненную часть и поролоновую. Поролон самоуничтожился и в итоге имеем постоянный сквозняк, даже когда заслонка закрыта.
В гараже у меня имелась еще одна подобная разобранная печка, но 92 года. Ее в свое время мне отдали за даром, так как был треснут корпус. Так вот, на печки 92 года эта заслонка полностью прорезинена.
К сожалению, нормальное фото обеих заслонок забыл сделать, поэтому только вот такое.
В итоге, после установки заслонки 92 года, получаем плотное закрытие по всему периметру заслонки.
Переходим к части, которая под лобовым стеклом.
Была также разобрана, отмыта и высушена.
Переклеил поролон на двух заслонках
Также обнаружил остатки поролона на кронштейне трубок радиатора печки. Переклеил свежий поролон.
Далее восстановил шторку из куска резины, так как родная за 20 лет задубела и начала трескаться.
После всех этих процедур верхние части были собраны и установлены на нижнюю часть.
Наконец то до конца собрал печку. Фото отчет ниже
Новая Уплотнительная Прокладка — 64111379577
В передней крышки проложил новый уплотнительный шнур
Моторчик печки занял свое место
Проводка печки в новой тканевой изоленте
Перед окончательной установкой на авто, будет предварительно проверена на работоспособность. Если все хорошо, то останется наклеить новые уплотнители и установить тросики.
8 часов назад, ap-bmw сказал:
Красавец! Прям смотришь и глаз радуется, все новенькое блестит и сияет. Молодец!!!
спасибо :e34:
В прошлом году обратил внимание на то как ужасно бренчит мой двухмассовый маховик. Были планы купить новый, но после февральских событий, цена улетела за пределы адекватности. Поэтому решил обратиться в Смагреста для восстановления маховика.
Андрюха Скорый подогнал убитый маховик, его и привез для проведения работ.
Загруженность у ребят сейчас нереальная, стопками стоят маховики. Мой маховик они делали почти 2 недели.
К замене маховика также прикупил:
— комплект новых болтов маховика Luk 411002610
— комплект сцепления Sachs 3000133002
— болты сцепления — 6 шт — BMW 07129903984
— скоба крепления пружины — BMW 21517570284
— шаровой палец — BMW 21511223328
По замене маховика обратился как обычно в BAG Service
Водные процедуры для КПП
Новый комплект перед установкой
Пружинку и палец не зря заказал. От старой пружинки осталась только половина…
а что касается пальца, то он немного сточился
Новый перебранный маховик и сцепление заняли свое место
Проделанной работой доволен. Теперь никаких отвратительных посторонних звуков при работе мотора нет.
19 часов назад, ap-bmw сказал:
Ваще красава!!!! Респектище!
И сколько нынче стоит восстановление двухмасса?
Спасибо :drugii:
Восстановление двухмасса стоит 18000 руб
В конце 2021 года приметил у Скорого комплект штатного третьего стоп сигнала с электрошторкой. И не смог пройти мимо=)
Проводка подключалась к левому заднему внешнему фонарю.
Выбил заглушки в задней полке
И поставил фонарь
Заднее стекло под третий стоп мне также досталось в комплекте, но заменю его позже. В этому году другие планы в приоритете.
Пока была снята задняя полка, вспомнил про колпаки задних опор, которые уже года 2 лежали и ждали своего времени.
Наконец то поставил.
И поставил полку.
Пока так.
В прошлому году, в жару за 30 насос ГУРа покидал нас с Мальдивой. Это и послужило поводом к замене. Вариантов по насосам не много, поэтому решил попробовать насос фирмы Krauf № HPQ1143XQ
К насосу также прикупил жижу, бачок и кольца уплотнительные.
При замене обнаружился один интересный момент. Новый насос идет без фланца и кронштейна. На машине стоял еще оригинальный насос фирмы Vickers. Так вот, с насоса Vickers фланец и кронштейн не подходят к насосу Krauf, не попадают по отверстиям.
Стали думать как так.
Слава Богу у ребят в BAG Service была коробка с насосам ГУРа. В этой коробке был найден БМВэшный насос, НО фирмы ZF, и вот с него фланец и кронштейн подошли как родные.
Далее успешная установка на авто
P.S. с момента замены прошло чуть меньше недели. А сегодня как раз выдался жаркий денек в Питере. Насос пока поживает хорошо. Посмотрим на сколько его хватит.
Наконец то очередь дошла до печки.
Для замены печки необходимо снять торпеду.
Далее отсоединяем от печки шланги и патрубки. Откручиваем от кузова и достаем.
Небольшое отступление. По весне мне на глаза попался комплект парковочной вентиляции, как раз для моей печки. Почитав про эту опцию, решил приобрести и поставить во время замены печки.
Парковочная вентиляция представляет собой провод + 2 реле (на фото нет еще одного реле которое ставится под капотом с водительской стороны)
Собственно, пока печки нет, прокладываем провод за ковром.
Теперь возвращаемся к печки. Предварительно подключил новою (перебранную) печку к авто и проверил работоспособность. Все отлично работает, можно клеить новые уплотнители.
После, собираем все в обратной последовательности =)
Закончив с печкой и установив на место торпеду, заменили ниппеля трубок кондиционера.
Слева старый ниппель, справа новый
Отвезли Мальдивку в ближайший сервис и заправили кондиционер. Тесты все прошли на ура. Система заправлена, кондей холодит. На этой торжественной ноте приступили к сборке салона.
Кайф!! а я в ровере решил не заправлять кондей.. ибо мне варить брызговики, а там трубки... а литр фреона это таки 3 тыщи.. ТАк что сначала сварю, а потом опрессую систему азотом.
8 часов назад, Timofeuses сказал:
Таки да, заправить кондей нынче не дешёвое удовольствие
Уже как года 2 возил в багажнике новые троса для пассажирского электросиденья. Но все руки не доходили для замены.
С водительским сиденьем у меня все хорошо, иногда только подголовник моросит. А вот с пассажирским не все было гладко. Спинка с перекосом, сиденье в вверх с перекосом, подголовник не алё, только вперед назад без проблем функционировало.
Для замены тросов необходимо полностью разобрать сиденье
Далее разбираем механизмы, достаем старые троса и ставим новые. Единственный момент, на подголовник трос не удалось заказать. Долго пробовал, но приходили отказы. В итоге на подголовник поставили самый живой трос из сидушки.
Собираем все в обратном порядке…
…и наслаждаемся исправной работой сиденья.
Решил для профилактики заменить клапан вакуумного усилителя тормозов (№34331158106)
В замене нет ничего сложного, снимаем старый, новый ставим.
Ради интереса решил проверить как поживает старый клапан.
Проверял дымогенератором. В закрытом положении — клапан держит. А вот в открытом — ели-ели пропускает воздух. На видео думаю будет все понятно.
Давно засматривался на эти диски. И вот наконец то я их приобрел.
Уже через несколько дней в Москве будет проходить BIMMERDAYS. Мы с Мальдивкой планируем быть там.
