drovolet Опубликовано 9 февраля, 2016 Автор Опубликовано 9 февраля, 2016 Так у меня к красным ремням целый красный кузов)) 1 Цитата
drovolet Опубликовано 18 февраля, 2016 Автор Опубликовано 18 февраля, 2016 Раньше писал, что нашёл косяк в конструкции штампа для тарелок распорки, пришлось одну половину штампа сделать заново. Зато результат того стоил - теперь тарелки получились лучше, по фото разницы с первым вариантом не заметно, но она есть И для нормального прилегания гаек сделал выемки, родные колпачки гаек тоже одеваются Сегодня добыл бесшовную трубу на 32 из стали 09Г2С для поперечины распорки. Нашёл такую в городе только в двух конторах, торгующих металлопрокатом. В одной работали только с юридическими лицами, а во второй можно было без проблем её купить, но у них труба была со стенкой 4 мм. Поскольку других вариантов не было, пришлось брать 32х4, хотя хотел 32х3 - прочности и жёсткости хватит, и без лишнего веса. 9 Цитата
strikov81 Опубликовано 18 февраля, 2016 Опубликовано 18 февраля, 2016 На конвеер поставь дело , даже и без распорки эти тарелки не хило защищают стакан . 1 Цитата
Buster Опубликовано 18 февраля, 2016 Опубликовано 18 февраля, 2016 На конвеер поставь дело , даже и без распорки эти тарелки не хило защищают стакан . Поддерживаю. Цитата
MIha_ru58 Опубликовано 19 февраля, 2016 Опубликовано 19 февраля, 2016 На конвеер поставь дело , даже и без распорки эти тарелки не хило защищают стакан . вот вот! Я бы тоже прикупил Цитата
kvak530 Опубликовано 19 февраля, 2016 Опубликовано 19 февраля, 2016 Поддерживаю! Напили хотя бы выштамповок этих.. 1 Цитата
drovolet Опубликовано 19 февраля, 2016 Автор Опубликовано 19 февраля, 2016 На Е34 стаканы-то не особо нуждаются в защите, как раз из-за рёбер, из-за которых пришлось делать такие хитрые тарелки. Это на Е39 и 46 стаканы гладкие и их выдавливает. Цитата
gorelyy Опубликовано 19 февраля, 2016 Опубликовано 19 февраля, 2016 На Е34 стаканы-то не особо нуждаются в защите, как раз из-за рёбер, из-за которых пришлось делать такие хитрые тарелки. Это на Е39 и 46 стаканы гладкие и их выдавливает. Согласен, но все хотят четкие распорки себе!) Цитата
drovolet Опубликовано 19 февраля, 2016 Автор Опубликовано 19 февраля, 2016 Согласен, но все хотят четкие распорки себе!) Так я не про распорку, а про установку одних только тарелок. Цитата
drovolet Опубликовано 21 февраля, 2016 Автор Опубликовано 21 февраля, 2016 Прикинул как встанет труба и чёт как-то не очень она встаёт. Если по центру тарелок ставить, то она упирается в диагностический разъём так, что его крышку не открыть. Или трубу смещать вперёд, или делать коромыслом с изгибом вперёд Цитата
Lotar75 Опубликовано 21 февраля, 2016 Опубликовано 21 февраля, 2016 Вишерс с изгибом небольшим на М50. Цитата
Buster Опубликовано 21 февраля, 2016 Опубликовано 21 февраля, 2016 Ты же не собираешься распорку прямой делать??? Цитата
gorelyy Опубликовано 21 февраля, 2016 Опубликовано 21 февраля, 2016 Прямая Wiachers sport M5 диагностический разъем обойден Цитата
Staford Опубликовано 21 февраля, 2016 Опубликовано 21 февраля, 2016 Со штампом ты заморочился.... Респект и уважуха Цитата
Buster Опубликовано 21 февраля, 2016 Опубликовано 21 февраля, 2016 Прямая распорка оторвет передок при боковом ударе, поэтому их делают с изгибами 1 Цитата
Staford Опубликовано 21 февраля, 2016 Опубликовано 21 февраля, 2016 Прямая распорка оторвет передок при боковом ударе, поэтому их делают с изгибами но и жесткости от этого меньше . Смысл от растяжки которая также будет играть? Ну а если делать небольшой изгиб но опять же эффект при бтп будет тем же . Цитата
strikov81 Опубликовано 21 февраля, 2016 Опубликовано 21 февраля, 2016 года 3 назад моему товарищу распорка спасла жизнь ,при лобовом дтп в его ваз 2113 влетела 10ка вроде, или какой то ваз не помню ,итог в том авто погибли все а товарищ мой в реанимацию! но жив , в последствии гаишники сказали что эта железка спасла ему жизнь как то так ,спорить не буду ни скем ! Я считаю при дтп главное жизнь а бмв мы купим ,переварим покрасим и тд Цитата
Grigoriy Опубликовано 22 февраля, 2016 Опубликовано 22 февраля, 2016 Прямая распорка оторвет передок при боковом ударе, поэтому их делают с изгибами Поэтому их делают из алюминиевых сплавов Цитата
drovolet Опубликовано 22 февраля, 2016 Автор Опубликовано 22 февраля, 2016 Если делать со смещением, то получается вид какой-то корявый С изгибом получше смотреться будет Цитата
Freedom_Kzn Опубликовано 22 февраля, 2016 Опубликовано 22 февраля, 2016 У меня штатная распорка стоит и точно , так же закрывает диагностический разъем:) Пришлось переселить его рядом. Цитата
Grigoriy Опубликовано 22 февраля, 2016 Опубликовано 22 февраля, 2016 Я тоже разъем переставил, там точно такое же крепление рядом Цитата
drovolet Опубликовано 22 февраля, 2016 Автор Опубликовано 22 февраля, 2016 Это же Wiechers, она в районе разъёма изогнута для обхода. Цитата
Grigoriy Опубликовано 22 февраля, 2016 Опубликовано 22 февраля, 2016 У меня разъем стоял на кронштейне, который виден на фото под распоркой, и мешал ее поставить, я переставил его на точно такой же кронштейн ближе к салону Цитата
drovolet Опубликовано 22 февраля, 2016 Автор Опубликовано 22 февраля, 2016 Так где он на фото стоит, он же там и должен быть. Короче, решил с изгибом делать. Теперь надо будет городить трубогиб такой, чтобы делать два изгиба за одну установку трубы, а то по одному сложно будет сделать оба изгиба в одной плоскости. 1 Цитата
BuslayM5 Опубликовано 24 февраля, 2016 Опубликовано 24 февраля, 2016 Здорово, когда есть возможность изготавливать подобные вещи, то же прикупил бы заготовки под распорку. Жесткости гнутой трубы более чем достаточно. От слишком жесткой распорки не исключено, что отрывать что- нибудь начнёт Чашки на е34 выбивает только в путь. есть распорка или нет, не особо влияет. Влияет вес движки, состояние дорог и жесткость стоек. Чтоб не выбивало нужно проставки на саму опору ставить, т.е под чашку. Родные алюминиевые и толстые, а металлическиским толщина большая не нужна. То же самое и с задними стаканами. Цитата
drovolet Опубликовано 25 февраля, 2016 Автор Опубликовано 25 февраля, 2016 А что даст-то проставка между опорой и чашкой? Больше чем у опоры диаметр проставки всё равно не сделать, не дадут скругления чашки. А сзади хорошо была бы Х-образная распорка от расшатывания кузова. Цитата
Combat Опубликовано 25 февраля, 2016 Опубликовано 25 февраля, 2016 Лучше бы с закрытой чашкой сделал, вот такого типа http://www.innoparts.de/exterieur/domstreben/domstrebe-aluminium-vierkant-fur-bmw-e34-vorn.html Цитата
