Так ведь дроссель от 2,5 не крепится к коллектору на 2.0 - места для болтов не совпадают)))
Да??? А как тогда от М60 дроссель ставят? )))
....похоже, совпадют))))
Если подвести итог, получается:
мой блок расточить под 84, колено-шатуны-поршни либо от М50В25 либо от М52В28, гбц и впускной коллектор с дросселем и гофрой от М50В25, переходник под родной дмрв,  родные форсунки с эбу и родной выхлоп. Ну и конечно, с родным сименсовским датчиком кислорода, как же без него...
Если такая система заработает это будет очень удачно. И не слишком дорого.
Интересно, сколько сил будет в таком моторе? Коробка и редуктор выдержат?
Так. А еще я всегда ржу над нищебродами, которые пытаются купить родную гофру на 2 литра (оригинал которая стоит ниипеческих денег и почти не имеет заменителей), вместо того чтобы на разборке купить дроссель от 2.5 за 500р. и новую не оригинальную гофру тоже от 2и5, за те же 500р.
Я брал оригинал на 2 литра за 1500р, нормальная цена и без колхоза.
Начал интересоваться ценами:
Коллектор впускной,М50В25 с дросселем и с гофрой - 35 долларов (гофра новая)
Хорошая цена, я считаю.
По мотору: правильно- блок точить, купить бошку 2,5 ( перебрать её), и на первое время на сименсе оставить. Затрат минимум и на выходе новый мотор.
Ещё как вариант подумай про кишки 3,0 на перспективу!
  • Upvote 1
Не многовато ли? Повторю - коробка и редуктор остаются родные, 2.0
Не многовато ли? Повторю - коробка и редиктор остаются родные, 2.0
На сименсе мотор не сильно раскроет потенциал, а при переходе на бош возможностей станет больше! Тем более поршни от 3,0 чуть меньше в диаметре 2,5.
Не настаиваю, просто пища для размышления)
для разнообразия можно поставить белые поворотники, один год ездишь ,так, другой эдак)
Были.
Снял. Первым делом снял. Когда машину купил - на ней были белые депо и белые повторители. Бывший владелец сохранил фабричные поворотники, передал мне. Повторители в крыльях пришлось докупать.
С белыми поворотниками машина смотрится, как бы сказать, выцветшей.
  • Upvote 1
На твоем цвете надо смотреть, конечно. На моем черном я точно решил, что к желтым уже не вернусь. Машина стала интересней и свежей смотреться.
  • Upvote 1
депо есть депо, не спорю
Как раз по качеству претензий не было.
Просто белые поворотники стойко ассоциируются с выгоревшим от времени желтыми поворотниками, когда нет времени поменять на новые))
 Думаю заказать в автодоке, или екзисте, или еще где посоветуете) В начале лета прилетает дружбан, привезет с собой)
По собственным наблюдениям - на автодоке дешевле
Опоры Meyle HD, тут других вариантов нет, амморты- бильштайн ) сам же видел :)
Ну воооот) И ни чуточки не страшно, правда?)
Два вопроса:
1 - речь шла о амортизаторах для семерки.
2 - у бильштейна что, конструкция другая? возможно сравнить описание с описанием сакса или боге?
Сакс/Боге изначально разрабатывались совместно с БМВ, соответственно были проведены испытания и тесты для достижения требуемых характеристик. А все остальные амортизаторы это считай "подделки" под Боге/Сакс.
Да сейчас один хрен всё делают в угоду маркету. Мы когда перед на 540 собирали под KW, из стоек достали бильштайны (стойки были куплены с европейки 750). Так на них диаметр штока почти равен диаметру самого корпуса, не то что сейчас делают )))
