  • Ответов 306
Только жрать она будет в 2 раза больше.
во во. еще и цены на бенз растут. слыхал у Вас опять собираются поднимать. из за повышения  налогов нефтяникам.
Дружище а скажи пожалуйста, на 86 поршнях, стенки цилиндров не прогорят??? Я просто в раздумьях, на 84 или 86 поршнях собирать, вот боюсь что стенки не выдержат!!! У тебя как всё хорошо с двигателем, не что не прогорело, не дымит??? Спасибо зарание!
не прогорят. и на 87 точат)))
Как я понял на поршнях от м54б30 номинальных получается большой зазор и бешеный жор масла? А ремонтные порншя-дорогое удовольствие.
Какие еще есть варианты поршней? Уж очень смущают поршни за 500р и расточка .
если блок b25 не сильно мертвый то на 54 номинальных все четко будет!  у них тепловой зазор больше чем у м50 поршней. Я брал ремонтные 54 поршня с кольцами фирма  Nural, размер 84 + 0,50  за 400$.  А что тебя смущает в расточке? Посмотри М блоки или альпиновские.
Есть m50b25 vanos. Хочу сделать строкер на базе колена от m52b28 и поршнях 2JZ + прошивка под все это. Все это будет ставиться на гражданскую машину(не для гонок). Вопрос вот в чем, надо будет для этого точить валы или штатные будут адекватно себя вести? На выходе хочется иметь надежный двиг для для поездок 60% по городу, 40% по трассе, то есть умеренный жор масла(минимальный) и расход 11-15 по городу. Это реально сделать или утопичная затея? )
Ну если смущает стоимость поршней, то можешь купить оригинальные тойотовские. Я думаю к их качеству вопросов не возникнет. Стоят чуть дороже, около 1000 за штуку
я бы валы  не трогал раз машина не для гонок, а для города. если все хорошо собрать думаю проблем с надежностью возникнуть не должно.
Меня даже не сколько расточка пугает,сколько поршни) в надежности блоков м50 при расточке я не сомневаюсь) просто ты даже в теме писал,что поршня дерьмового качества и покрытие хз какое. Через инет я нашел комплект поршней mahle,даже не оригинал походу на 2жз за 32 килорубля)
Перепутал турбо с атмо.Еще плюс они кованые оказались.А орининал поршень 870р....чудеса)
В ближайшее время буду строить на кв 2.8 и поршнях с 2jz. Уже куплены поршня и колено. Компрессионая высота  поршня 34мм - точно! Когда поставлю в блок, напишу на сколько вылезают. Блок м50ь25 , шатун будет соответственно 135мм с этого-же мотора
Удачи в постройке. Я спиливал 2.6мм или 2.7мм. Причем толщина днища совсем не изменилась, просто убрались бортики.
У тебя так же должно получиться, если интересует степень сжатия как у меня
буду делать  СЖ  около 11.
Стопорные кольца в к-те поршней то же под 4-ре цилиндра лежали...это у них по заводу такой не комплект.
пролил КЗ в гбц , получилось 26см3. Планирую сточить с поршня 1.4мм
пользуюсь он-лайн калькулятором расчёта двс     http://xn----7sbylaugchho.xn--p1ai/calculation_engine.html
объём прокладки 11.6см3
при снятии 1.4мм с поршня, объём поршня около 4см3
ещё раз пересчитал...что-б получить сж 11 надо снять 0.8 мм на сток 2мм прокладке.
объём в поршне при этом около 6.9см3
Не забудь что прокладка обожмется.
не особо она обожмётся...может на 0.1мм не более. Старая прокладка была по толщине 2мм после снятия...
короче буду снимать 1мм , наверное просто в ручную, т.к. нет смысла со станком париться. На притирочном камне минуты на 2-3  работы....
2мм это ремонтная прокладка должна быть,стандарт 1,7 мм.
вроде ремонтная 2.3 мм....Купил верхний к-т прокладок рейнц, толщина проклдки гбц 2 мм.
ещё раз всё пересчитал :bu:  - надо снимать с поршня 2.6мм , тогда СЖ будет около 11, недоход соответственно получиться1.8мм и  плоское дно поршня
Примерил сегодня -поршень торчит на 0.8мм где-то из блока.attachicon.gif1111.jpg
А ты с новыми вкладышами мерил? Просто я когда измерял со старыми вкладышами, то у меня поршень гулял вверх-вниз и невозможно было точно померить. Вот такой был износ. Так что учти.
И самое главное в этом деле, семь раз отмерь, один раз отрежь)))))))
Втулки в шатунах не менял еще под тойотовские пальцы?
  • Мы вернулись!!!
  • Wir sind super, super gut!
