Bain Опубликовано 1 октября, 2015 Автор Опубликовано 1 октября, 2015 А чем ты читаешь? затем, что осколок штуцера не получилось высверлить и пришлось нарезать резьбу м8, а штатный штуцер м7 и тупо не заворачивается, и теперь надо подобрать тот, что завернется и не будет пропускать Цитата
hopp Опубликовано 1 октября, 2015 Опубликовано 1 октября, 2015 ты резьбу что ли повредил при высверливании? Цитата
Bain Опубликовано 1 октября, 2015 Автор Опубликовано 1 октября, 2015 ты резьбу что ли повредил при высверливании? Нет, обломок заклинил в своей резьбе, прочитай прошлую запись, я же всё расписал Цитата
hopp Опубликовано 1 октября, 2015 Опубликовано 1 октября, 2015 я так понял ты завернул винт сначала м5 потом резьба на нем поплыла и ты бахнул сверлом на 7мм и нарезал м8 Вообще лучше было рассверлить на 6.5 нагреть и забить туда Torх подходящий. Цитата
Bain Опубликовано 1 октября, 2015 Автор Опубликовано 1 октября, 2015 я так понял ты завернул винт сначала м5 потом резьба на нем поплыла и ты бахнул сверлом на 7мм и нарезал м8 Вообще лучше было рассверлить на 6.5 нагреть и забить туда Torх подходящий. Почти, сути бы не поменяло, в итоге болт бы обломался в обломке и был бы двойной гемор Цитата
hopp Опубликовано 1 октября, 2015 Опубликовано 1 октября, 2015 Если тебе не лень попробуй на другом суппорте штуцер на 6.5 рассверлить. Должно получится там да же греть ничего не придется от штуцера останется 0,25мм где то на сторону Цитата
Bain Опубликовано 1 октября, 2015 Автор Опубликовано 1 октября, 2015 Если тебе не лень попробуй на другом суппорте штуцер на 6.5 рассверлить. Должно получится там да же греть ничего не придется от штуцера останется 0,25мм где то на сторону А чем его тогда выковыривать? экстрактором тогда можно резьбу слизать или хз что ещё :( Цитата
Bain Опубликовано 1 октября, 2015 Автор Опубликовано 1 октября, 2015 и торкс в осколок тогда стремно вбивать будет, не зажать бы его намертво таким макаром Цитата
hopp Опубликовано 1 октября, 2015 Опубликовано 1 октября, 2015 А чем его тогда выковыривать? экстрактором тогда можно резьбу слизать или хз что ещё :( лучше, что нибудь конусное использовать аккуратненько забить без фанатизма. Цитата
hopp Опубликовано 1 октября, 2015 Опубликовано 1 октября, 2015 Как раз экстрактором аккуратно попробовать сильно только не давить. Он как раз конусный, только не забивать Цитата
Bain Опубликовано 5 октября, 2015 Автор Опубликовано 5 октября, 2015 Суппорта не находятся, нету их нигде :( В своих старых я пока насверлил отверстия в обломках штуцеров оставив где- то по пол миллиметра стенки, резьба не задета, всё вымерял и делал крайне аккуратно и точно. Такие дела, в ноябре забью на все йух и буду покупать себе е34 уже совершенно точно т.к. пешеходить уже совсем невмоготу. Цитата
hopp Опубликовано 5 октября, 2015 Опубликовано 5 октября, 2015 Такие дела, в ноябре забью на все йух и буду покупать себе е34 уже совершенно точно т.к. пешеходить уже совсем невмоготу. Это как поджопник или окончательность бомбануло что решил избавится? Цитата
Bain Опубликовано 5 октября, 2015 Автор Опубликовано 5 октября, 2015 Это как поджопник или окончательность бомбануло что решил избавится? Я имел ввиду, что если это не поедет и не будет видно конца сборки...тогда уж и мотор за зиму соберу, а параллельно буду ездить и беречь свой пукан от общественного транспорта + щас по работе нужны будут колеса. Цитата
Texas_Ranger Опубликовано 5 октября, 2015 Опубликовано 5 октября, 2015 Суппорта не находятся, нету их нигде :( В своих старых я пока насверлил отверстия в обломках штуцеров оставив где- то по пол миллиметра стенки, резьба не задета, всё вымерял и делал крайне аккуратно и точно. А если попытаться вынуть витки резьбы - не вариант? В этом случае задача очень сильно облегчается - остается освободить хотя бы 3-4 верхних витка резьбы, а остальное можно просто прогнать метчиком. Цитата
Bain Опубликовано 5 октября, 2015 Автор Опубликовано 5 октября, 2015 А если попытаться вынуть витки резьбы - не вариант? В этом случае задача очень сильно облегчается - остается освободить хотя бы 3-4 верхних витка резьбы, а остальное можно просто прогнать метчиком. Это ещё надо умудриться найти метчик с таким же шагом резьбы. Цитата
Texas_Ranger Опубликовано 5 октября, 2015 Опубликовано 5 октября, 2015 Это ещё надо умудриться найти метчик с таким же шагом резьбы. М7х1 там резьба. Не очень распространенная, но и метчики и плашки под нее на Москворецком рынке есть. 1 Цитата
Bain Опубликовано 5 октября, 2015 Автор Опубликовано 5 октября, 2015 М7х1 там резьба. Не очень распространенная, но и метчики и плашки под нее на Москворецком рынке есть. Как вариант, поищу, спасибо :) Цитата
White_Bear Опубликовано 6 октября, 2015 Опубликовано 6 октября, 2015 Будет не выносимо тяжело смириться с мыслью, что эта семерка тебя одолела. Цитата
Bain Опубликовано 6 октября, 2015 Автор Опубликовано 6 октября, 2015 Вчера сидел в таком состоянии, которое лучше всего описывает это видео: Но вечером вспомнил, что когда я купил эту е32 в ней стоял нулевик и это вводило мой пукан в термоядерный синтез, корпуса воздушного фильтра для м30 в тот момент нигде не было, либо были какие- то засранные/с трещинами/что- то отломано. Тогда не помню как вышел на этих ребят, позвонил, купил и всё, он до сих пор у меня стоит лежит на полке.И набрал им, пообещали суппорта в круг за 5к. Приехал, вахвахвах васьвасьвась и они у меня, штуцера там же открутили и научили меня делать это правильно. А ещё я обнаружил, что моя левая передняя скоба висела на ступице на одном болту, во втором отверстии слизана резьба, но левый передний суппорт как раз оказался со скобой :3 Суть поста в наглой рекламе, спасибо товарищам из GoodBimmer неистово рекомендую! А с завтра/послезавтра уголок наркомании продолжит свою деятельность, коли всё равно снимать суппорта- поставлю и новые тормоза и соберу новый ручник :) 2 Цитата
White_Bear Опубликовано 6 октября, 2015 Опубликовано 6 октября, 2015 О-о-о!!! Продолжение следует. Цитата
hlsunny Опубликовано 6 октября, 2015 Опубликовано 6 октября, 2015 судя по фото супорта передние до толщину диска 22мм,а 735 должны 28мм,задние супорта под 10 мм,должно вроде быть 12.сравни надписи на своих и тех что взял. Цитата
Bain Опубликовано 6 октября, 2015 Автор Опубликовано 6 октября, 2015 судя по фото супорта передние до толщину диска 22мм,а 735 должны 28мм,задние супорта под 10 мм,должно вроде быть 12.сравни надписи на своих и тех что взял. Не надо кошмарить, 3 человека смотрели, сказали норм. Это всплывет при сборке тормозов :) Цитата
hlsunny Опубликовано 6 октября, 2015 Опубликовано 6 октября, 2015 да если ошибаюсь это хорошо.просто на супорте 60\22 это диаметр поршня 60,а 22 толщина тормозного диска,под который расчитан .аналогично и с задними 40\10 Цитата
hopp Опубликовано 6 октября, 2015 Опубликовано 6 октября, 2015 У него по моему 730 с завода была, а там после ноября 87 стали ставить тормозные диски 302х22. Цитата
hlsunny Опубликовано 7 октября, 2015 Опубликовано 7 октября, 2015 У него по моему 730 с завода была, а там после ноября 87 стали ставить тормозные диски 302х22. на м60 -да, а на м30 -302*28 Цитата
Combat Опубликовано 7 октября, 2015 Опубликовано 7 октября, 2015 А он что - оригинальные диски купил? Какой смысл тогда обсуждать? Цитата
Bain Опубликовано 7 октября, 2015 Автор Опубликовано 7 октября, 2015 А он что - оригинальные диски купил? Какой смысл тогда обсуждать? Да, оригинальные. Цитата
Bain Опубликовано 7 октября, 2015 Автор Опубликовано 7 октября, 2015 Сегодня пришлось заниматься делами после работы, тем не менее даже сегодня я не мог уснуть т.к. меня закошмарили на форуме :(В итоге дела сделал, время 10 вечера, а я роняя сопли и сдерживая попаболь побежал домой за тормозами и оттараканил их в гараж. В одной руке коробка с передними дисками, во второй с задними, в рюкзаке 1 суппорт со скобой, комплект колодок и ремкомплект ручника. Скинул колесо и тормозной диск, который забыл сфоткать, но зрелище печальное, он внутри чудовищно гнилой и выработка уже пошла в минус, как мне кажется, т.е. он щас толщиной не больше 1.5 ммПосмотрел я на ступицу и не понял прикола, диск я взял рукой и снял, т.е. он был не закреплен на ступице...Нашел болт, которым он наживляется на ступицу...чёт не очень похож на оригинал, грани слизаны в круг, в итоге выкрутил при помощи горелки, молотка, отвертки и газового ключа.ссссуууукаа....Очередной ПРЕВЕД, тем, кто обслуживал машину до меня. Ну внатуре, это ж пиндес, фееричный!!!!1 Если бы в меня не въехали в свое время у меня бы отвалился либо суппорт т.к. он висел на ступице на одном болту, а диск был прикручен к ступице только колесными болтами, на гнилых тормозных магистралях, да и от диска там осталось одно воспоминание, либо у меня катапультировалась коробка. Понимаю, что так будет в круг..., простите за мой французкий, эмоции через край уже. Я даже ругаться не буду на этих "мастеров" т.к. всем всё итак понятно.Короче, ищу скобу переднего суппорта для 735 под диск 302X28..свой старый возьму ссобой, что бы не ошибиться с покупкой, параллельно заказал болты тормозных дисков в круг...Без этого собирать тормоза нету смысла.А, сравнил суппорта, они точно подходят, их только надо поставить на мои скобы. Цитата
hopp Опубликовано 7 октября, 2015 Опубликовано 7 октября, 2015 Очередной ПРЕВЕД, тем, кто обслуживал машину до меня. Ну внатуре, это ж пиндес, фееричный!!!!1 Если бы в меня не въехали в свое время у меня бы отвалился либо суппорт т.к. он висел на ступице на одном болту, а диск был прикручен к ступице только колесными болтами, на гнилых тормозных магистралях, да и от диска там осталось одно воспоминание, либо у меня катапультировалась коробка. Понимаю, что так будет в круг..., простите за мой французкий, эмоции через край уже. Я даже ругаться не буду на этих "мастеров" т.к. всем всё итак понятно. Да детка, это называется владеть 20 летним ведром)))) Цитата
Bain Опубликовано 7 октября, 2015 Автор Опубликовано 7 октября, 2015 Да детка, это называется владеть 20 летним ведром)))) Да на моей е34 не было таких приколов, там стояли штатные болты везде, всё октручивалось, грани нигде слизаны не были :( Но я всё равно все менял, куда лазил, а тут сплошной ахтунг, я ваще хз как это ездило до того, как я всё не собрал с нуля :( Цитата
