Я однажды выжигал их (на снятой балки) при помощи какой-то понтовой горелки,ей еще варят кондейные трубки) потом распиливал обойму и выбивал их) из минусов заметил только ужасную ВОНЬ от горелой резины)) а так прошло все успешно, но это было долеко от цыливизации))) и сьемников и даже намека на них у меня небыло(
  • Ответов 16,8 тыс
Ты до этого особо не писал ничего, или я туплю?:)
Я 2 минуты грел, не помогает, неужели надо больше?О_О
Дольше и на снятой балки)))
Вырезаешь сердцевину полотном  по металлу, обойму высверливаешь 10мм сверлом хорошей заточки прямо по внутренней обойме балки (обойма люминь)- всё!!!
п.с. Не сильно пропадай, в связи с вновь появившимися обстоятельствами)
Я ваще не ипу что там сердцевина, что обойма, спик рашн :)
я думал просто взять ножовку и хаотично зазергать ей гумик
+1000000! Выжигание резины - наше все. Я так удалял старые сайлентблоки из рычагов (на них шаровые еще живые вполне были) - горелкой выжег-выплавил резину, а в наружной обойме аккуратно сделал 3 надпила, дальше достаточно выбить один из сегментов, остальное вынимается едва ли не руками.
мастер класс по нагреву должна дать матушка-посети кухню, погляди, как все шкворчит на сковороде.
вот примерно так и грей.погрел сииильно-еще подвыдавил съемником.
вообще покажи свой съемник для начала, просто каким я вынимал-надо было верхнюю выдавливающую тарелку обточить, она была прям впритык по диаметру к балке, и тупо подклинивала, сразу не вдуплил. еще-когда гуммик чуть подвылез, при сильном нагреве можно вбить отвертку между обоймой и балкой (толстую !) и по периметру вынимать его вниз-тоже помогает. и бить зубилом по нему. (по зубилу лучше бить тяжелым молотком, не сотовым телефоном)
С нагревом на месте все не так одназначно, я грел, со всех сторон пытался подлесть чтоб равномерно. Они пошли и все прошло гладко. Но только потом через несколько месяцев увидел что кузов тоже тогда нагрелся, отошло штатное покрытие и и он начал ржаветь, хорошо что я это воврямя заметил. Я болты не выбивал, но раз ты их уже выбил то высверливай вырезай по периметру, останется только надпилить изнутри обойму гумника, зубилом или толстой отвертрой зала мать ее внутрь и само все вывалится.
Маленький шажок для человечества и огромный шаг для мелкого Баина :)
Сегодня зашли в гараж с моим товарищем Лехой, он помогал в извлечении гумика фиксируя съемник, в итоге после прогревания и шатания тачки он вывалился
Дальше обмазал ухо в балке фейри, обмазал новый гуммилагер, он вошел только наполовину :(
Дальше не хочет, по совету Димана начал ронять тачку на чопик, подставленный под гуммилагер, но он не идет дальше, да и домкрат у меня не высокий, поэтому получается чуть меньше, чем ничего.
Есть какие- нибудь идеи?)
А у тебя есть гидравлический домкрат? Как вариант на стоячей машине,поставить домкрат под гумик через оправку и давить на него)))
Неа, нету :(
Очень жаль( после завтра на работе гляну,мож подберу чего))) и домкрат найдем)
ооо, было бы круто :)
Мы контактами обменивались? Я бы тебе завтра позвонил и понадоедал бы тебе :)
А как правильно запрессовывать гуммики? Я имею ввиду в какую сторону должны быть направлены эти крепления внутри гумика, блин честно не знаю как назвать.... Просто купил новые гуммики и скоро тоже буду их менять, а то боюсь что если запресую не в том направлении, то могут порваться быстрей...
Ну пи ц... я когда ставил этого момента болше всего не хотел( Ты пошкурил балку, погрел перед запресовкой? Если нет то сними пока не поздно. Как вариант ты его криво запресовываешь, проточки на гумнике и приплывы на балке совпадают?
А так берешь подкладываешь между балкой и кузовом досочку и опускаешь машину на гумник, важно держать его до конца и оставь так под весом кузова, лучше на ночь.
Может мне ещё **ем в ней поводить?
Всё совпадает, люди их запрессовывают буквально за пару минут, а ты тут про целую ночь на 1 гуммилагер.
Просто не повезло с домкратом.
видос скинь, даже интересно
ты можешь взять длинный болт, сверху планку поперек балки, затягиать гайку-съемник запрессуется. но, думаю, и домкратом можно
как по мне так гидравлическим домкратом проще)) главное оправку подобрать,иначеон может встать на и....еб и тогда будет немного гемора)))))
Дело твое...
"Умные учатся на чужих ошибках, дураки на своих" (с)
синяя линия-балка, красное-гумми-зеленое-болт с пластиной, филялетовое-гайка. нарисоваал
Я бы под гайку на гумми тоже шайбу положил - так безопаснее.
забей. это все для слабаков-см выше
Ты главное тачку не урони когда ее опускать будешь на деревянный чопик чтобы гуммилагер зашел. Мне так профессианал из сервиса "БМВ-Фанат" (есть у нас такой гараж в городишке) машину уронил и ребро порога измял, пусть его кусают злые волки.
Кстати с фэйри лучше не борщить, везде говорят - "смазывать мыльным раствором" а не горстью мыла, а то не дай б-г держаться плохо будет в посадочном месте.
Ты про какого "фаната", который на пр.Гагарина?
