  • Ответов 16,8 тыс
кстати, не факт, что она вообще возжелает откручиваться)
Да у меня ни в какую не открутилась.....
Головки с воротками рулят. И отворачивать враскачку - реально помогает.
На фото видно под 6 цилиндром маленькое круглое отверстие , чуть ниже уровня заглушек в блоке - вроде бы это оно.
А где 6 цилиндр?
Это получается та верхняя точка- слив антифриза?
Какая еще верхняя? О_о Тебя должно интересовать отверстие под 6-м цилиндром, чуть левее выступа на блоке, в него пробка завернута. Просунь туда руку и нащупай, может из-под машины к нему доступ лучше будет.
вот  вы  ему  щас  нарасказываете...  он  опять  чонито  сорвёт.    можт нинада ничо крутить.
если ничего не крутить машина не поедет:)
ну я ж писал тебе-пальпируй под коллектором 4-6 цилиндра БЛИЖЕ К МОТОРНОМУ ЩИТУ
На фото не понятно где она, вот и пытаюсь понять...
Это 1 или 2?
А тема  то  горячая!!!!    уже    пол  России переживает,  за это  ведро.   Давай  крути!!!    нам  всем  интересен  ентот   сериал....     :eatgol:  :eatgol:  :eatgol:
Да может ТС на лютне играет как паганини, или лаковой росписью по дереву занимается, что аж Путин к нему за сувениркой заезжает перед очередным турне. И мб не было мопеда в детстве...
Да он живёт в 5 минутах езды от меня, давно бы доехал, да посмотрели бы.
Вы тут ваще не правы, посоны, лучше бы пожалели и приголубили :rofl2:
Леха, это ведро не доедет до тебя, а ты вряд ли поедешь ко мне разбираться в чем траблы, к тому же, я сам разобрался в проблеме, надеюсь.
Сегодня взял оба своих термостата, сварил их, оба полностью открылись, оставил в машине тот, что с дыркой, кроме этого начал снимать патрубки и дуть в них, везде всё ок, кроме шланга воздухоотвода
Это 5,6 и 7, соединенные в один, со стороны радиатора не продувается, далее снял его с пипки на расширительном бочке, 9b2a38cs-480.jpg
Надо будет заменить, тем не менее, когда вдул с этого конца шланг выплюнул красный антифриз, видать с прошлой проверки ( тогда продувался ) там ничего не циркулировало, правда я хз может ли это создавать воздушные пробки или давление, не нашел в тисе роль этой трубки, ну да хер с ней.
Отнес бочек домой, помыл его, прочистил силитом, прогрессом и кротом, пол часа из него выливалась вода с такой грязью
Далее втыкаю в пипку шланг, дую, ничего, надо прочистить, но хз как, сую туда проволоку, она упирается, видать там канал с углом, есть идеи как это прочистить?
Кстати у знакомого был забит именно этот канал - от радиатора к бачку  на 535 е34 - результат каменные шланги , и вместо масла - майонез........ Тоже машина грелась и долго не могли понять - что это
Как решили вопрос? Купили новый бочек или прочистили старый? Если прочистили, то как?
Кстати мы поняли когда лопнула черная пластиковая трубка между шлангами - и там внутри писец , жесткая пробка....
Купили новый бачек , 2 шланга и пластиковую трубку . А после смени гбц по причине ее кончины от перегрева...
Понял, гбц не перегревалась, даже до кипения не доводилась.
