Это по нашему сначала все собрать и завинтить, а потом проверять работает или нет))))
А то:) Да там особо нет вариантов чё как, втыкал куда втыкалось, а больше свободных фишек и не было:) Грубо говоря сначала сделал самое геморное и основное, потом по мелочи делать будет уже просто:)
  • Ответов 16,8 тыс
Да, питание хай фай жгута я всё же не туда подключил, хотя больше некуда, по фоткам Wolf540 и ещё одного товарища должно быть примерно так:
У меня же так:
Блок этот я вынимал, никаких других фишек и обрезанных концов нету, есть идеи как быть с этим?
Значит нужно посмотреть схемы как что, проводов не много, можно записать и так.
Схемы к этой, полной колхоза машине не применимы.
Ваши ( и не только ) советы натолкнули меня на мысль. Я опять вынул блок из под дивана, посмотрел свою фишку питания:
Она же на фоне остальных
И разъем, в который я её втыкал, по проводам совсем не совпадает:
Далее беру свой старый жгут, смотрю на то, что там у меня вместо этой фишки:
Только в старой фишке 6 проводов, в новой 7. Запомните это.
Провода на ней по цветам такие же, как и провода на новой фишке.
Далее смотрю свободные разъемы:
И получается так, что эта фишка у меня втыкается в 2 этих разъема, но по проводам она подходит во 2й ( черный ) разъем.
Как и говорил Лёха и кто- то ещё, есть идея просто переделать свою фишку под старую, но в таком случае получается 1 лишний провод, что с ним делать? И какой провод оставить лишним? И вообще я думаю в правильном направлении?
Короче не дождавшись ответа
Короче не дождавшись ответа полез в гугл ( в очередной раз ).
И прочитав эту статью, конкретно отрезок:
"В салоне, штекер питания подключается в стандартный разъём под левой стороной заднего сидения, а жгут из 8-ми проводов уходит на задние динамики."
Сравнил его фишку с фишкой со своей старой проводки, всё сходится, в таком же порядке распиновал свою новую:
И воткнул в разъем под диваном, завел машину- ничего не сгорело, отсюда делаю вывод, что всё ок, на этой неделе уже не будет времени, в выходные сгоняю за переходником и протестирую:)
Когда копался с проводкой сильно срал кирпичами, что задняя дверь открывается только наполовину и тут внезапно вижу, что e34s
отдает ограничители дверей, сегодня увиделись, зафармил у него этот
ништяк, дядя клевый, добрый, рядом с ним чуть ли не пукаешь радугой:)
Спасибо за подгон:)
Вот они
Надо бы их смазать, но я хз как, поэтому тупо положил их в банку и залил свежим моторным маслом:) Так же хорошо? Типа полностью смажутся:)
Так же у меня лежит дерево в бороду и пепельницу, деревянная ручка кпп, хочется купить бороду под дерево и чехольчик ручки кпп и сделать красоту в салоне, но вроде оно и нах не надо, типа есть дела поважнее, кстати, деревяху реально одеть на обычную пепельницу или там тоже специальная
нужна?
Они вроде чем-то типа литола смазываются. А лучше вообще ничем не смазывать, чтобы пыль не попадала на смазку.
А чехол можно с эбея недорого заказать, неоригинал правда.
Понял.
Есть специальна я смазка грязь и воду отталкивает именно для дверных ограничителей!
Спс, погуглю
http://www.e34.su/forum/topic/77513-privet-prinimaite-750-il-vosstanavlivaiu/page-6
На фото в начале страницы (купил для работы) баллончик слева вверху.
Понял, спасибо ещё раз:)
А чехольчики это типа таких?
http://www.ebay.com/itm/BMW-E30-E32-Bj-85-93-Abdeckung-Lederbezug-Leder-Schaltsack-fur-Schaltknauf-N381-/231012428999?pt=DE_Autoteile&hash=item35c969ecc7
Но это конкретно чехол вместе с ручкой, да?
200р за доставку?? Я переходник под спорт руль хотел заказать-4500 из Англии. Плюнул решил тут искать
рульные чехлы.. с ручкой.. будешь брать? давай скооперируемся
Не, мне нужен только чехол.
4500 за доставку?О_о
По поводу  правой  задней  двери.  вынужден растроить...  ничего не выйдет  с ней.    там дело не  в ограничителе.
Тогда даже не хочу знать в чем...однако ограничитель на двери даже тупо не закреплен.
Опубликовано (изменено)
Что за переходник?
http://www.ebay.com/itm/FITS-BMW-E32-E34-5-SERIES-SHIFT-BOOT-LEATHER-NEW-1988-1995-BLACK-/390768368508?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&hash=item5afb9c1b7c
просто шкурка, без рамки.
Изменено пользователем Combat
Спасибо, но shift boot? O_o мой мосх
