Bain Опубликовано 9 сентября, 2014 Автор Опубликовано 9 сентября, 2014 джек??? фигасе... ну эт не моя работа. я без мафона гонял т.к. заипали во дворе стекло разбивать. я и сейчас то машину теперь в гараж ставлю. :D Да он из пепельницы торчал, когда я забрал машину. з.ы. опасно у вас там, у друга на районе постоянно сжигают тачки, у вас бьют, а я у себя оставлял на 2 дня с открытыми окнами, даже зажигалку не взяли з.з.ы. Если повезет, то в течении 2х недель одену 4й боберт и вставлю заглушку в бампер и будет профессиональная фотосессия старого Сёмы, может и свои щи спалю Цитата
storozch Опубликовано 9 сентября, 2014 Опубликовано 9 сентября, 2014 будет профессиональная фотосессия старого Сёмы, может и свои щи спалю только, пожалуйста, давай не как Эмиль. Цитата
Bain Опубликовано 9 сентября, 2014 Автор Опубликовано 9 сентября, 2014 только, пожалуйста, давай не как Эмиль. Чё за Эмиль? Чем знаменит? Цитата
Bain Опубликовано 9 сентября, 2014 Автор Опубликовано 9 сентября, 2014 И ещё вопрос, в Bavaria С Business RDS подключается чейнжер? Цитата
storozch Опубликовано 9 сентября, 2014 Опубликовано 9 сентября, 2014 Чё за Эмиль? Чем знаменит? http://www.e34.su/forum/topic/280-veselye-kartinki-i-roliki/page-248 Цитата
Bain Опубликовано 9 сентября, 2014 Автор Опубликовано 9 сентября, 2014 http://www.e34.su/forum/topic/280-veselye-kartinki-i-roliki/page-248 Спасибо за идею Цитата
КириS Опубликовано 9 сентября, 2014 Опубликовано 9 сентября, 2014 еепттт што это????? я чуть бутерброд не уронил........ Цитата
Bain Опубликовано 9 сентября, 2014 Автор Опубликовано 9 сентября, 2014 еепттт што это????? я чуть бутерброд не уронил........ Пройди по ссылке, там подробности Цитата
wolf540 Опубликовано 9 сентября, 2014 Опубликовано 9 сентября, 2014 И ещё вопрос, в Bavaria С Business RDS подключается чейнжер? Да, это возможно. 1 Цитата
Bain Опубликовано 9 сентября, 2014 Автор Опубликовано 9 сентября, 2014 Да, это возможно. Пасиба, тогда может завтра уже буду держать её в руках *_* Цитата
kevin Опубликовано 9 сентября, 2014 Опубликовано 9 сентября, 2014 http://www.e34.su/forum/topic/280-veselye-kartinki-i-roliki/page-248 Ааааа, зачем я на ссылку нажал Цитата
Bain Опубликовано 10 сентября, 2014 Автор Опубликовано 10 сентября, 2014 Открыл капот и поискал что- нибудь напоминающее стартер, и сфоткал, там был номер, но по номеру пробивается втягивающее реле:(Bosch2 339 303 240Реле стартера втягивающееЭкзист пишет, что это заменитель оригинального втягивающего, BMW12 41 1 273 228По номеру втягивающего возможно наванговать к какому стартеру он прикручивается? И заказал аккум, Exide EB852, аналог оригинала по ЕТК, 85Ач, пусковой ток 760А при габаритах 352x175x175, надеюсь влезет, а то щас на мой аккум ложится диван и поэтому он не до конца втыкается на свое место Цитата
Bain Опубликовано 10 сентября, 2014 Автор Опубликовано 10 сентября, 2014 Нашел свое реле в етк: http://bmwcats.com/bmw/catalog/E32/47344/any/graphics/12/12_0530/ по логике мне надо заказывать бендикс оттуда, только я хз где он там ибо я ваще хз что это такое :D Цитата
Bain Опубликовано 10 сентября, 2014 Автор Опубликовано 10 сентября, 2014 Вроде разобрался, это номер 7? И вроде как всё правильно и он должен подойти? Цитата
storozch Опубликовано 10 сентября, 2014 Опубликовано 10 сентября, 2014 и небольшой лайфхак. если купить кетай стартер вай или карго-то они вполне сносно работают, кстати..и адекватно стоят Цитата
Bain Опубликовано 10 сентября, 2014 Автор Опубликовано 10 сентября, 2014 и небольшой лайфхак. если купить кетай стартер вай или карго-то они вполне сносно работают, кстати..и адекватно стоят А он точно подойдет? Да и если так, то дешевле поменять бендикс, чем весь стартер Цитата
storozch Опубликовано 10 сентября, 2014 Опубликовано 10 сентября, 2014 ну смени бендекс. хоть поглядишь не него изнутри Цитата
Bain Опубликовано 10 сентября, 2014 Автор Опубликовано 10 сентября, 2014 О_О щас нашел видео... на м30 такой ОГРОМНЫЙ стартер О__О почему? Цитата
storozch Опубликовано 10 сентября, 2014 Опубликовано 10 сентября, 2014 ну на е23 стояли обычные. у тебя должен быть меньше. редукторный. и не особо он огромный Цитата
Alex520-39rus Опубликовано 10 сентября, 2014 Опубликовано 10 сентября, 2014 Что теперь война со стартером??? Цитата
Bain Опубликовано 10 сентября, 2014 Автор Опубликовано 10 сентября, 2014 Что теперь война со стартером??? Пока что нет, изучаем врага. Нашел в инете инфу по стартерам на м30 Добрый вечер! Такая у меня проблема, в прошлом году менял духмассовый маховик на одномассовый мотор м30в30, еще тогда заметил, что на двухмассовом маховике 114 зубьев, а на одномассовом 116 зубьев, при равном диаметре маховиков, размеры зубьев получаются разные, после замены сразу почувствовал, что стартер как то жестко на звук крутит, пол года проездил, теперь вот сдох стартер, после разборки выяснилось что развалился бендикс и корпус редуктора. Теперь вопросы: 1 Стоит ли пренебрегать разным количеством зубьев и не заморачиваться с заменой стартера (как многие и делают, 2 зуба на общее количество почти не заметно). 2 Под венец (двухмассовый) на 114 зубьев стартер 1,7 квт (сейчас у меня такой), а на одномассовый который 116 зубьев 1,1 и 1,5 квт. Мой стартер восстанавливать бессмысленно, есть возможность купить на 1,1 квт, достаточно ли будет его по мощности? Перерыл много форумов, но ответа так и не нашел, если кто нибудь может что подсказать, буду очень благодарен. Спасибо. изучил мат. часть, все таки зубья бендиксов разные на стартерах под двухмассовые маховики (1,7квт внутри с редуктором ставились на 3,0л 3,5л) и одномассовые (1,1 и 1,5 квт внутри без редуктора ставились на 2,5л 2,8л 3,0л), т.к. поставил одномассовый, то стартер заказал в экзисте восстановленный на 1,5 квт. Как и говорил можно ставить любой, просто бендикс испытывает чуть большие нагрузки из-за несовпадения зубов. Выходит, что можно не париться, что он подойдет или не будет работать, но закажу из ETK специально для своего. А последняя цитата намекает, что я смогу посчитать сколько зубцов на бендиксе и таким образом определить какой у меня маховик. Цитата
КириS Опубликовано 10 сентября, 2014 Опубликовано 10 сентября, 2014 Открыл капот и поискал что- нибудь напоминающее стартер, и сфоткал, там был номер, но по номеру пробивается втягивающее реле:( Bosch 2 339 303 240 Реле стартера втягивающее Экзист пишет, что это заменитель оригинального втягивающего, BMW 12 41 1 273 228 По номеру втягивающего возможно наванговать к какому стартеру он прикручивается? И заказал аккум, Exide EB852, аналог оригинала по ЕТК, 85Ач, пусковой ток 760А при габаритах 352x175x175, надеюсь влезет, а то щас на мой аккум ложится диван и поэтому он не до конца втыкается на свое место Я ж говорю менял втягивающую недавно... (еще даже наклеечка не стёрлась) не могла она умереть... поменяй сначало акум и реле стартера.... если не паможет значит втулкам стартера индец.... Цитата
storozch Опубликовано 11 сентября, 2014 Опубликовано 11 сентября, 2014 Оу, только ща прочитал про аккум. тоже себе Exide взял в прошлом месяце Кстати, вот нашел крайнюю плоть, но цвет не под твой салон, наверное Цитата
Bain Опубликовано 11 сентября, 2014 Автор Опубликовано 11 сентября, 2014 Оу, только ща прочитал про аккум. тоже себе Exide взял в прошлом месяце Кстати, вот нашел крайнюю плоть, но цвет не под твой салон, наверное Я даже хз какого она цвета :D Цитата
storozch Опубликовано 11 сентября, 2014 Опубликовано 11 сентября, 2014 эта-с коричневого салона Цитата
Bain Опубликовано 11 сентября, 2014 Автор Опубликовано 11 сентября, 2014 эта-с коричневого салона :ahtung: Цитата
storozch Опубликовано 11 сентября, 2014 Опубликовано 11 сентября, 2014 ты никогда не видел в 32 и 34 какашечных салонов? Цитата
Bain Опубликовано 11 сентября, 2014 Автор Опубликовано 11 сентября, 2014 ты никогда не видел в 32 и 34 какашечных салонов? Видел, но близко не подходил. Выглядит убого. В е32 такой порнухи не наблюдал. Цитата
