  • Ответов 2,1 тыс
Осилил все тему, респект за проделанную работу,в таких руках машинкам жить и жить, с потолком бы я не стал так заморачиваться, я на своём бывшем седане тупо покрасил весь потолок,все ручки, стойки,плафоны обычной чёрной матовой краской, ушло всего 3 баллона, результат аналогичный,а затрат в десятки раз меньше)
Зря ты думаешь, что результат аналогичный, я видел покрашенный потолок, это совсем не то.
Может в живую и отличаются, на фото нет
На фото даже не близко к тому, что в реальности, очень приятный на вид и на ощупь потолок, да и ручки с козырьками облезут крашеные, а центральный плафон вообще черный совсем другой.
крашеный потолок.. гуано. без обид. видел такие творчества вживую. у одного вообще в жару он пачкался
У меня ничего не пачкалось,я лучше буду ездить как вы сказали с "гуаном",чем отваливать 15к за небольшое отличие
нравится ездить с фуфелом - вперёд! тут не интересно обсуждать кто и сколько потратил - считайте свои деньги.
Ну почему же не интересно, очень полезно перед какой то работой знать примерно ее бюджет, чтобы потом не бросить все наполовину недоделанным из-за нехватки финансов. Поэтому я веду блокнот, куда записываю все расходы на свои машины.
Всем спасибо, сегодня в обед с товарищем прокачали еще раз тормоза, из правого суппорта выгнали воздух, теперь все ништяк, тормозит отлично. поехали на работу, а был очень сильный порывистый ветер, и дорогу нам перегородила упавшая сосна метров 20 длинной, остановились, а остальные сосны ветром шатает, они скрипят, такое чувство, что сейчас упадут, с трудом оттащили упавшую и быстро уехали, если такая упадет на машину пополам перерубит. На е39 товарища пытались выкрутить обломанный болт датчика абс, четыре раза я приваривал гайку, причем приваривал очень хорошо, но все время она отрывалась с новым витком резьбы, в конце концов варить уже было не к чему, новый датчик, заказанный по вину, оказался вообще не таким, пришлось доработать его болгаркой и паяльником, потом мы его запихали и поняли, что болт ему и не нужен, достать его обратно не реально. вообщем вот так весело проводим день рождения, но главный подарок я забрал вчера - это посылка от ALCO, за что ему огромное спасибо.
Показывать не хотел пока не поставил.
 Поэтому встречайте. Еще когда у меня не было 525, я наткнулся в интернете на статью Турбоштейна о 525 на валах, где он снял с нее 230лс. В то время я уже решил взять себе 525, поэтому стал разыскивать Турбоштейна, но найти его контакты я не смог. И вот уже взяв 525 и поездив на ней, я понял, что чего то не хватает, стал опять разыскивать Турбоштейна, и тут, как обычно, мне помог Alco. Он на него вышел, и предложил мне выслать свои валы, но быть без машины мне не хотелось, поэтому я нашел где в Москве купить валы, Леха туда съездил и купил их вместе с постелями в два раза дешевле, чем просил продавец. Он же их отдал Турбоштейну на переточку, он же переточил постели и выслал все это мне вместе с новым чипом, за что ему огромное спасибо.
На этих фото видно, что валы стали другими, по бокам и с пятки снят металл, т.е. подъем стал больше, а фаза шире, к тому же на впускной вал еще установлены подпятники, для еще большего увеличения подъема.
Постели тоже были доработаны
Сверху доработанная, снизу сток, теперь очень удобно ставить гидрики сверху.
Также в компплекте были приспособы для выставления правильного положения валов
Вот так встали валы
Т.е. повернулись к друг другу.
Я все это собрал, пока собирал сорвал резьбу на шпильке постели и на шпильке впускног вала, но я не виноват, там все было сорвано, сорвано две шпильки на катушках, два болта на выпускной звезде были выкручены на два витка, я заказал все новое, заодно прокладку клапанной крышки и колечки под гайки и прокладку под ванос. Новые шпильки почему то оказались короче старых где то на 5мм.
Очень я очковал все это воспламенять, потому что есть риск встречи клапанов с поршнями на выпуске, но вставив новый чип сегодня я выехал на тест драйв.
Покатался, сначала пару стартов было круто, но потом что стало не так и я поехал в гараж, машину колбасило, я стал нервничать, но открыв капот увидел, что на пятом цилиндре слетела клемма с катушки, я ее одел и опять на трассу. Вроде все нормально, но отсечка какая то непонятная первая передача до 7 тысяч выкручивается, а остальные до 6ти, а потом вроде и не отсечка, но как то плавно и с перебоями набирает обороты. Машина стала резче реагировать на педаль газа, что приятно, но что то застучало, по моему ванос, при прогазовке до 4 тысяч, кеакой то звонкий стучащий звук, еще на 180 отказал спидометр. Также поставил рычаг Кпп от z3m, до этого у меня стоял от е60, он я считаю самое то, что надо, стандарт слишком разболтанный, z3m очень короткий, кто не ездит в режиме газ-тормоз в пол, тому он не нужен, пришлось снять чехол кожанный, он мешает, надо какой то специальный шить покороче. На фото от е60 и z3m
прямой от z3m
Стук вряд ли из ваноса, раз он присутствует на 4000 об. А что в постелях доработано - посадочные места валов расточены ниже?
Приглядись на фото, там профрезерованы диаметры где компенсаторы, они теперь вставляются сверху.
Стук непонятный, похоже как будто цепь, но как она может греметь, я просто один и мне неудобно слушать, надо, чтобы кто то прогазовал, а я послушал. Буду разбираться
не хочу пессимить, раз парень тоже приехал смотреть цепь и ванос. я смотрел, менял, потом залез в шатунные вкладыши. там-то и нашелся "ванос". надеюсь, что у тебя все же цепь или в.анус.
Тогда от чего увеличился подъём клапанов? Я думал посадочное место вала расточено ниже так, чтобы кулачки задницей касались закрытого клапана.
то же наконец то осилил весь топик - три раза принимался.)
спасибо за описания работ и за интересные истории то же.
послежу дальше за машинкой, я еще в начале пути со своей, но надеюсь прийти к тому же финишу в итоге.
Кулачки при переточке становятся короче. Для этого между гидриком и клапаном ставится подпятник, чтобы компенсировать высоту подъема клапана. Для этого и фрезеруются постели под гидрики, т.к. из-за подпятника гидрик выше стоит и вверху упирается в постель.
