Скорее всего слабокислый будет (порядка 5) из-за окислов азота и серы, имеющихся в выхлопе. Насчет карбоновых кислот не знаю, но теоретически тоже могут быть
вот именно это и интересно. про количественный состав молчу, но было бы любопытно.
удивляюсь ещё как катализатор не разморозило льдом
Сейчас просверлил или собрал как было? Мой выхлоп вроде пришёл, только не как не заберу с магаза, все равно до весны где-то хранить думать ))
сейчас просверлил ,две дырки в банке в разных перегородках снизу и одну в резонаторе сзади на вертикальной стенке у низа где трубы выходят, 3 дня как ездию ,ничего не сопит и не фырчит ,с отверстий капает постоянно ,думаю расширить до 2 мм отверстия ,кстати края отверстий мгновенно покрылись ржой ,так что если с новья сверлить надумаеш то хорошенько обрабатывай .
думаю просверлить одно отверстие в последней банке и тоже подумывал о сверле 1мм. Чем обработаешь, внутрь все равно нечего не попадет, гнить будет оттуда.
почему резонатор так высоко сверлил, вода стоять не будет?
  • 5 недель спустя...
самое нижнее место у меня это резонатор ,в нем маленькие дырки сделал ,да и в нём не так сильно конденсат образуется ,а вот последняя банка намного выше (с 1мм дырдочками) и с неё походу стекало в резонатор и в катализатор ,сейчас все норм ! сзади постоянно капает с обоих отверстий ,вода уже не копится ,проверено снятием и проверкой недавней ! ещё один плюс от избавления конденсата это то что паров с выхлопной теперь заметно меньше )) раньше как с котельной пар валил !
Безуспешно пытаюсь заказать pilmostrow для м50б25, в наличии нет, снимают с заказов. Как аналог идет некий ferroz. Сталкивался кто нибудь?
ну давно заказывал 1 раз снимали ,было повышение цены на 100 рублей чтоли , и всё ! а сейчас вообще нету ,это да ,про ferroz не слышал
ах звук m20 ,по мне так он намного интереснее чем у m50  ))  кстати в салоне выхлопом не пахнет ? а то концы коротко торчат слишком ,под бампер будет завихрятся в вентиляцию .
звук выхлопа агрессивнее, м50 сам мотор работает тише, даже самый убитый) неее, в салоне по прежнему дорогой парфюм)
Если это М50В25, то похоже на штатные катализаторы - у него 2 отдельных бочки.
да мотор такой. просто я смотрел по каталогу, а там сплошная банка вроде катализаторная
Две отдельных - лично видел не раз.
короче как вариант скинуть среднюю часть выхлопа и посмотреть в банки эти. каталик явно от пламягаса отличить можно я думаю:))
это штатные катализаторы 2.5 со следами вскрытия снятые на айфон.
тоже увеличил другую фотку и швы увидел. вопрос в том почему выхлоп не звенит:) обычно когда каталики выбиваешь звенеть выхлоп начинает:)
...вопрос в том почему выхлоп не звенит:) обычно когда каталики выбиваешь звенеть выхлоп начинает:)
ну могли напихать туда что нибудь или вварить ,да и звон может и есть ,просто ты привык ,да и родной выхлоп не слышал может, много факторов .
  • 2 года спустя...
пошол 4 год ,полет нормальный ,шума не прибавилось .внешне всё отлично ! а проделанные мною отверстия для слива конденсата - в размерах не увеличились и не покрылись ржою ,с них постоянно капает как с девок на концерте "руки верх"
пробег около 45к ,но у меня много моточасов ,автозапуск зимой почти каждый день по 25 минут
у меня второй год и около 10 000 пробега на полмостров, в первую зиму замерз наглухо) снял, отогрел, просверлил дренаж в последней банке, все ок, звук приятный
не увлекайтесь карбклинерами, толи катализатор, толи еще чтото, но из выхлопа реально выплескивается потом серная кислота, заглянув в трубу глушака увидел белую пену на стенках) теперь ржавчина
  • 2 года спустя...
Прошу совета:
имеем e34 520 m50 безванос... Выхлоп прогорел...
Хочу поставить двойной выхлоп как на 525... Так вот какой Polmostrow взять? 03.125 от 525 м50 говорят не подойдет в соединении  приемной трубы и резонатора... Но вроде как встанет 03.126 от 525 м20...
Подтвердите или опровергните мои догадки, т.к. точной подтверждающей информации так и не нашел...
2 часа назад, Кила69 сказал:
На срайв2 точно видел,правда давно..
Ну а так,можно и от м50в25 подогнать при желании)
При наличии болгарки и сварки )
