вот нашел
метал преобразователем ржавчины
шовный герметик    3М ( это такой который хрен отдерешь )
 не очень мягкий скорее эластичный как жесткая резина
грунт после герметика
антигравий 3м на грунт
если красить то еще раз грунт
далее краска
В первую тачку в пороги распылял раст стоп, пол заливал тектил МЛ, днище жирным слоем пуш сала, так же друг обработал днище пуш салом, за 2 года днище не изменилось:)
На 2й тачке хочу поробовать обработать пороги тектил цинком.
Я думаю это сделать так:
Салон
1) кислотный грунт (сварной шов,голый метал)
2) эпоксидный или акриловый грунт (надо выяснить точнее)
3) шовный герметик Novol Gravit 630 (полиуретановый) цвет белый.
4) Dinitrol 479 (Жидкие подкрылки)
5) виброизоляция stp (вместо штатной сгнившей)
Дно
1) тот же шовный герметик в стыках сметалом
2) PRIM Антишум
3) Dinitrol 479 (Жидкие подкрылки)
Впринцепи я думаю будет не плохо))))) выслушаю любую критику по материалам
Салон
Дно
2) PRIM Антишум
Все нормально=)))
обьясните на пальцах))
это салон:
ржавчину удалил болгаркой с насадкой...а те места куда болгаркой не подлезишь, чем тогда убрать ржавчину?? преобразователь ржавчины пойдет?
затем кислотный грунт, потом акриловый грунт,( почему нужно два разных грунта ложить?) ,  на них ложим шовный герметик( в местах сварки) ,  потом динитрол( а мастикой или  антигравием  можно???)
а дно грунтами почему не вскрываем?
купил
преобразователь
кислотный грунт
шовный герметик
технология такая:
шлифую поверхность ( шкуркой),
обезжириваю,
наношу преобразователь ржавчины..... его нужно наносить даже туда где не было корозии?? затем нужно его смывать? (в инструкции про смывание небыло ни слова..просто нанести и дать высохнуть)
и потом антигравий
вроде так..
Да все так)))) только я преобразователем не буду обрабатывать так как ржу всю срезали потом заварили,ржи не осталось)))
Акриловый грунт нужен что бы герметик не отвалился, говорят что на кислотнике не держится не чего)) кислотник наносить нужно тонким слоем прозрачным))) банки литровой многовато будет)))) на днище тоже голый метал я буду обрабатывать кислотником,просто в сообщение выше я упустил его))))) делай фотки как ты это все делал и скидывай сюда,я тоже позже залью сюда фото (щас пока проводку меняю) думаю многим будет интересно)))))
срезал порог старый. во внутреннем пороге  "ржа", счистил как смог. вопрос: после обработки преобразователем, нужно грунтом пройти? или ставить порог и заливать  мовиль?
порог срезал на половину,  ржавчину счистил и облил цинкарем, заваил обратно...пол  тоже переварил..на заплатке кантики не выводил, сплошную поставил
сегодня нанес кислотник, завтра планирую ээпоксидный, потом швы шовным залеить и резино битумной покрыть..
а пороги еще точно не знаю каки грунтом покрывать эпоксидным или акриловым, потом антигравий ,затем база и лак
  • 4 недели спустя...
толще нет, есть тоньше с буквой Е
спасибос. а такой еще вопрос,у меня стоят м- накладки на пороги,есть -ли у клоккер холма вариант порогов с отверстими под крепление накладок?
