Так, я вижу там испаритель - советую его не просто продуть, а промыть в чем-то ядреном типа винета и затем под струей воды (но не керхером) - из него г...нища вымывается просто немеренно. И такой вопрос: салонный фильтр у печки есть?
на фото есть крышка эта. я всю печку развандалил и отмыл в ванной. говнища внутри немерено..  ты меня обгоняешь по установке)
В которую сабля вставляется?
Я два дня ничего не делал, на дачу ездил с семьей на велосипедах, больше сотни км намотали за эти два дня :-)))
кстати, сверху прокладка у тебя, между торпедой и корпусом отопителя-она явно не от бехра. не боишься, что заслонки зажует или еще чего.. а то вон меня пугают этим
Я ее поменял уже, но не потому что она не от бэхра (в чем я лично очень сомневаюсь) - а потому что она просто рассыпалась в труху. Да и как я думаю, патрубки в торпедо одинаковые, соответственно, примыкающая часть печки тоже :old:
Зашел в магаз - подобрал колечки на штуцер топливный, выкинул старый задубевший шланчик до тнвд и поставил на его место полупрозрачный.
Поразбирался с проводкой, сначала никак не хотели гореть передние фары, причем все, это натолкнуло на мысль, что что-то не так. Что и подтвердилось и я обнаружил, что на салонной проводке 90 года фишки на включатели фар идут с салона, а на 94 году - с подкапотки. И теперь мы имеем по две одинаковые фишки на каждый включатель. Подключил фишки с подкапотной проводки и о, чудо, фары все заработали.
Закончил собирать всю подкапотную мелочевку, осталось только капот повешать и салон собрать. Попробовал даже мотор крутнуть, но он не захотел - будем разбираться что не так. Отверткой перемкнул стартер - крутится отлично, значит стартер и аккумулятор исправны, где-то с проводкой надо разобраться, скорее всего в замке зажигания надо искать причину.
А я вот ищу подходящий шлаг.. Чтоб поменять от этого штуцера к ТНВД.. НО мне хочется обойтись без хомутов..  Думаю взять шланг от пневмосистем.. Прозрачный такой.. Вроде он при нагревании хорошо растягивается и потом садится..
Можно и так, попробуй - расскажешь
Сегодня начал с чистки панельки управления климата - разобрал, все отмыл и собрал - теперь как новая
Потом по инерции пошли в ход остальные кнопульки - кнопки стеклоподъемников, фар, аварийка, крутилка яркости подсветки и корректор фар
Потом начал собирать салон
Собрал правда гораздо больше, чем на фото, но сфотать не успел - в гараже отключили свет, как обычно и пришлось сматывать удочки в темноте :-)))
Нет еще не заводил, стартер с ключа не крутит, надо еще разобраться
Сначала мотор заведи, а потом будешь его ништяками обклеивать
+1 надо бы было сначала всю электрику проверить а потом салон собирать, у меня момент был собрал электрику а дворники работают только на максимальной скорости, начал ковыряться и выяснил что один из плюсов на GM в дорестайловой проводки  шел с реле из под заднего сиденья, а в рестайле с 17 (вроде бы) предохранителя  через Х14. У меня как раз подкапотная проводка была 03.90 а салонная 02.91. Просто если потом что то всплывет как бы не пришлось часть салона разбирать.
Судя по моим сегодняшним изъё* , ты бы сперва сымитировал работу климата бы... как я понял по кондею, логика работы кондея на бензине и дизеле разная..
Мне главное, чтобы грела печка, а кондей я пока не буду ставить, а может и вообще с нашей сибирской погодой он не особо-то и нужен
На TDS уже как на Эмках, кондей отрубается при тапке в пол
Жду посылку с приборкой и еще кое-какой мелочевкой - работа стоит.
Да еще до кучи купил участок земли с домиком, дом не фонтан - под снос, буду новый строить. А то надоело жить в бетонной коробке, хочется на свежий воздух :-)))
