Вдруг кто- то не видел видео Евгения Травникова, очень нравится как рассказывает и показывает. Может будет кому- то полезно/интересно.
BMW M50B25 (дефектовка и обзор конструкции):
BMW M50B25 обзор (дубль 2):
http://www.youtube.com/watch?v=_tXMCYP0LoM
BMW 2.5 с ГБЦ после моего ремонта:
ГБЦ двигателя BMW M50B25TU:
Ремонт ГБЦ BMW M44:
ГБЦ BMW M50B20 (расточенная):
Двигатель на BMW М30 (старый):
ГБЦ на BMW M70 5.0:
Теория ДВС: Сборка (ремонт) двигателя BMW M50B25:
  • 3 месяца спустя...
На котором видео?
там где он собирал мотор 2.5 в самом конце. а герметос - так он помпу измазал как будто в жопу ее пихать собрался - аж противно, потом после таких менять лезешь ох***ешь.
Но в целом показано неплохо. про болты только непонятно как затянул - тис говорит 2 по 90 значит так и надо, не раз так делал. а болты можно и новые купить не космос цена.
Ну может скроили потому что денег столько мало дали - начали делать с бюджетом, а потом деньги кончились. У них там дела-то децил похуже даже чем у нас будут - гривна ещё летом упала.
Сочные у тебя выражения ))) я мотор разбирал - механик термостат герметосом намазал, из лучших побуждений в тайне от меня - сказал так лучше будет :) теперь надо в оба смотреть при сборке.
герметик только на плоскости прилегания с состыкованными деталями наносят,
покажите с какой минуты он гермечит)), странно, так то грамотно все делает...
и болты гбц вроде не бэу ввинчивает, а то что касается градусов, так это только первый раз
на новые детали делают, если резьба была тянута то сорвешь, алюминиевые блоки вообще срывают только в путь.
в алюминиевый блок алюминиевые болты вообщето)  в чугунный стальные. болты б\у и в принципе здесь нет грязи, но помпа ад) и валы наоборот, возможно в итоге верно но ни разу не правильно. так чисто интуитивно догадался и не смотрел в тис.
для тех кто не понимает классное, для остальных обычное, обыденное даже сказал бы)
Для тех кто не понимает очень классное - мало кто берется внятно объяснять и показывать, за это можно даже простить желание подзаработать :) путем впаривания каких-нибудь там присадок.
подзаработать просто путём того что его видео смотрят ) тысяч 8-10 уе в месяц
в кучу всё валишь, понять трудно что сказать хочешь.
где помпа с герметом - с какой минуты и какой ролик смотреть? и почему валы наоборот и где увидел также укажи, если не влом.
видео где собирает диг 2,5 сказал же, с какой минуты - ищи сам, там разметки есть. валы в самом конце ставит. А про деньги - так у них там все завистливые, узнают будет плохо ему. вот и сидит в обычном гараже.
В обычном, говоришь? У него там есть ролик, из которого видно, что он далеко не обычный - как бы не двойной и 2 этажа (на земле и подвал) - о таком многие только мечтать могут.
я один из многих :kol5:
Да, там у него наверное уже голливудская студия как у джорджа лукаса, а в середине уголок с пыльным гаражом типа декорации для звездных войн :)
Если это его единственное занятие по жизни (торговля з.ч. и ремонт моторов) то почему бы и не иметь большой гараж, парняга-то вроде бы серьезный, не мальчик.
Может быть поставил сначала неправильно, а потом поправил, после того как снял видео уже. Но если так - то минус ему! взялся показывать класс так давай до талого.
Ребят в интернете не напаришь :)
посмотрел концовку, валы в натуре правильно стоят... только сзади  :ahtung:  :lol11:  видимо в основном по росавтопрому специализируется, потом погуглил и исправил, а может и клапана погнул и переделал с новыми :lol11: ну а чё, приход от просмотров позволяет ( кстати откуда такие цифры, там просомотров то вроде немного у него и реклы особо не маячит?)
да, как я заметил - он игнорирует походу обязательные в обслуживании БМВ ритуалы - поиск оригинала, чтение клубного форума, и следование TIS :lol11:  без религиозного рвения чинит моторы не порядок-с!!!
