Вот что творится на холодный запуск. ну и заодной все мои поведения масленки. видео короткое, поглядите, пожалуйста, до конца.. Но голого Микки Мауса там нет..
  • Ответов 431
Редуктор 3.64 есть и под простую балку. У меня такой стоит. С м50в20 и гетраг 250. Разгон шустрый, но на трассе больше 150 ехать уже не комфортно. Обороты высокие.
Ну у меня мкпп слегка другая.. Думаю, в этом дело..
Кстати сегодня примерил шланг гур от нивы. Не подойдет. У него концы разные. Один как у нас под болт м14, второй меньше под м12. Так что ни Уаз, ни Шнива не подходят.
  • Upvote 1
просто у меня колхозный какой-то шланг стоит. возможо самопал. и он уже в мелких трещинках неглубоких. просто думал, раз лезть в гур, то и сменить все.. очень надеюсь, что в вскр удастся поменять редуктор наконец, ибо уже совсем посторонние звуки он издает, да и люфт нешуточный..
Ну, а от этого есть какой- либо вред?
Ну как бы система работает с недостаточным давление масла, соответственно происходит масляное голодание
здарова случаем голову не продал с м20б25????
Нет, не продал. и пока от е21 не избавлюсь, она не продается.. вдруг таки соберусь туда мотор доделать...
Получается, когда завожу двиг, гбц насухую работает практически.. Позавчера, кстати, машина постояла час-открыл крышку-там половина стакана.. сколько должно быть? кто-нибудь знает? полный?
Это странно, но лампочка утром погасла еще быстрее.
Вчера сменил рулевой редуктор.. У меня не было маслорадика на гур.. снял с е32..
часа два гнул его и придавал форму, т.к. он был с битой е32..
вкатил редуктор, радик, завожу-гур отличный. и потом фигакс-пропадает.. газуешь-есть, на хх нету..
в раздумьях поехал в др гараж за насосом... на обратном пути гур заработал, но все равно немного гудит. поставил новый бачок гур, старый расколотил-фильтр там выглядит вечным и незасоряющимся. люфты в рулевой трапеции и одном из рычагов появились.. с момента ремонта подвески прошло 25 т..
и почему-то после замены редуктора тачку стало сильно тянуть влево..
Сегодня утром психанул, еще натянул пружину на дмрв. почему-то поехала лучше.. вынул муфту трехопорную, поставил 4 опоры, тк моя клина дала и охлаждает почти на всех режимах.. надо помпу менять, купил HEPU, никак руки не дойдут..
Блин, че молчал, у меня три года без дела змеевик гура этот валяется без дела... Надо будет, пиши
да у меня тоже валяется, только у родителей.. вломы забирать было
