Замер по баку подтверждает, что при моем пробеге в 70км у меня уходит 600р при цене в 37р за литр)
Кстати раньше было еще веселее, когда регулятор был не исправен, меньше 30 вообще не ела.
Обнаружил кстати случаяно, я всегда крутил, меньше 5к вообще следующую не щелкал, любил красивые разгоны, когда на 2 выходишь на момент примерно 3.5-4к и педаль в пол и так до 5 передачи, поэтому расход меня никогда не волновал особо, ну 30 и 30, есть за что платить, а после ремонта чет жалко стало ведерко))))) начал ездить аккуратно, больше 6к старался не крутить(летом) а толку 0 ) расход тот же)
поменял все, до чего смог добраться, даже к дядьке Комбату приехал, компом почитать, датчики заменили все, форсы его мытые поставил, регулятор его, машина стала ехать намного лучше, вроде и расход упал, но меньше 20 по факту не получилось, тоесть если за 100 ехать и по трассе, там расход падал, выод был такой, что машина сильно переливает на низких оборотах, но вот почему)))
сейчас залил это дерьмицо, и пока как я написал выше меня все устраивает, расход начал падать, хотя ездить особо спокойно я не стал, всегда люблю на педаль нажать, да еще и снежок выпал)
в пятницу с группы в вк ребята собираются в 22:00 на ВВЦ покрутить пятаки, тоже там буду, подкатывай тоже
да чип стоит уже давно) думаешь стоит на сток поменять обратно?)
думаю он и льёт, мы с Комбатом диагностировали мою машину, так оказалось что там чип от 31 стоит
да ладно у меня тоже чип типа шницер) жрал под 20 только при нерабочей лямбде или оштбка вон по мозгам недавно выскочила после постоянных скидываний клеммы при сварке. скинул ошибку опять 16-18, но это потому что зима. летом 15-15,5. отсечка 6850) постоянно вижу её))
Опубликовано (изменено)
Ведро и супротек, день третий
Запуск если не сказать, что хороший, то хороший. завелась после ночной стоянки как летом, обороты 1100, опустились сразу до 900 прогревочных, давно так спокойно в холод мое ведро не заводилось,
По расходу пока ничего не изменилось, в районе 20
Да ребят, по поводу гидриков, их не слышно, я чет даже и забыл про них если честно, обычно заводил, выходил курить, а сегодня сиги кончились, завел, закрыл и поперся в магаз, уходил тишина, пришел, тишина.
Изменено пользователем AnT1k
Я лавром пользовался компрессию до и после не мерил но тяга реально прибавилась п.с всё равно стрём лить химию .
Винс тоже можно использовать как раскаксовка-лавр пахнет точно также как винс-токо винса литровая банка-замачивал поршень с кольцами в винсе через сутки он как новый.
А у меня бяда) я 2 шпильки на гбц сломал (((
хотел клапанную снять, чтобы глянуть как там дела, а 1 гайка на 8 не отвернулась, которая провод массы на катушку держит, слизаная резьба там, думаю, ну ладно, хрен с ним, колдовать на улице с ней не хотелось, начал заворачивать, и 2 шпильки свернул( причем даже не тянул, видимо до меня ктот постарался, в итоге мотор начал адово троить, видимо дофига воздуха попадает в гбц
Я все же победил гайку м5, и снял клапанную крышку, сделал фото, но качество УГ, видимо фокус сбился, так что что есть...
Так же узнал, что резьбы м7, которой эта шпилька прикручивается к ГБЦ нету, тока оригинал.
Так что придется заказывать 2 шпильки, 2 шляпки и 1 шайбу, т.к. 1 шляпку с шайбой и резинкой я где-то уже проипал((((
резинки слава богу запасные есть, цены на них уже не гуманные, хотя и на все остальное тоже.
В общем пока так
BMW 11 12 1 718 856 Шпилька ГБЦ 2 дн.
шт.
221,87р. 443,74р. ic_edit.gif BMW 11 12 1 738 607 Гайка колпачковая 1 дн.
шт.
188,87р. 377,74р. ic_edit.gif BMW 11 12 1 437 395 Кольцо уплотнительное клапанной крышки 1 дн.
шт.
36,98р. 110,94р. ic_edit.gif BMW 11 12 7 838 077 Кольцо уплотнительное 1 дн.
шт.
71,11р. 71,11р. ic_edit.gif BMW 11 12 0 034 108 Комплект прокладок клапанной крышки 2 дн.
шт.
1 569,03р. 1 569,03р. ic_edit.gif           Итого: 2 572,56р.
уже переплатил, и накосячил, все от 36 заказал, пришлось перезаказывать))))
итого 2200р даже чуть дешевле, реинз на 34 стоит 900р грубо, а оригинал 1200
я свернул 2 шпильки, которыми клапанная к ГБЦ притягивается, и проипал 1 гайку, которая и притягивает эту самую клапанную к гбц)
заказал 2, т.к. в 1 эта шпилька и осталась, а вторую такую же я проипал, но толку от нее 0, т.к. в ней тоже торчит часть этой шпильки
Гайс, пока идут запчасти, нужно ли на что-то обратить внимание под клапанной?
там протяжку распредвалов проверить, или они не разбалтываются?
цепь проверил, стоит крепко, верхний натяжитель работает,вроде не стерт еще.
возьми линейку, посмотри как валы стоят. посмотри лабиринт в каком состоянии.
Лабиринт сразу проверил, он чище чистого.
Сдыт да и только, но я понятия не имею как их проверять, ща в инете гляну))) я ни разу мотор не разбирал дальше снятия клапанной) не приходилось так сказать)
да посмотрел, там на звездах как я понял стрелки есть, и квадратики эти у 6 цилиндра должны ровно стоять, а для этого нужно вмт выставлять, а лезть туда на собранном движке чет не фонтан, лан буду надеяться, что там все апупенно по заводски ровно, у меня неипаца ровный движок, который трясется от того, что у него злые валы и ему не терпится крутить и тд и тп
:12313:
Экзист как всегдаа радует своей оперативностью, запчасти задержаны из-за скачков курса евро, в общем я хз сколько я еще буду ждать эти шпильки, а пока ведро просто стоит(((
