Димон, я пока не самоубийца))))
чтобы на 3.91 заваривать)) был бы хотя бы 2.84 без б, заварили бы, там оборотов не много, а на 3.91 я просто улечу))
Блин и  многоуважаемый мной Дмитрий Пучков туда же.....
Продался товарищ с потрохами еще, на заре его публичной карьеры казался здравомыслящим умным человеком, со свой точкой  зрения. Сейчас он как проститутка, где больше заплатят там и жопой вертит и что скажут говорить за деньги то говорит.
А этот супротек начали рекламировать в ютубе почти все кому не лень, вроде еще Антон Воротников держится.
Не поверишь, но по этому принципу живет 99% населения мира.
Хочешь жить, умей вертеться.
умей вертеться.... он тут вертится как уж на сковородке пытаясь "научное" обоснование этой Ярунде дать....(ему конечно так написали) звучит глупо.
Видел эту хрень то ли в главной дороге то ли в первой передачи.... в конце повествования: заливайте и в новый автомобиль и ваш двигатель без проблем пройдет 100тыс км O_o... а без этого говна двигатели уже даже 100тыс пройти не могут??
Пойми, тут ход был другой.
Маркетинг, это не тока реклама, но и умение влиять на разные слои общества.
Так вот "гоблина" смотрели многие молодые, а это тазы, ведра типо наших и тд, и хотя бы часть их, да услышит\увидит это, а это уже хороший ход, тут  все проще простого))
Какой бред он несет, при пуске двигатель работает без смазки, масло в хоне, во вкладышах, оно от туда не стекает, если двигатель разобрать, промыть хорошо и собрать без смазки, он вообще крутиться не будет.
Чуть ли не из утюга реклама валит.
Почему до этой "амброзии" для мотора не додумались лидеры производства автокосметики и ГСМ, например Ликви моли?
Тут явно вбуханы космические деньги в рекламу и продвижение, без соответсвующих испытаний.
А у меня тем временем продолжается адовый жор бензина.
проехал 20км, расход 500р 95 бенза xDDD
парит машина постоянно, причем нереально сильно. это не фриз, это не масло.
может в выхлоп бенз лететь?
А куда не сгоревшему бензу еще деваться?Конечно в трубу уходит.
Так а выхлоп воняет?Мотор полностью прогревается?Не может конденсат так парить?
Выхлоп не воняет бензом,
Мотор сильно парит, воды в выпуске оч много.
Прогревается норм
Есть подозрение, что бенз еще  может откуда-то течь, но вот это будет развлечение искать))
у меня такой же мотор, парилово адовое, поменьше становится только через час час-полтора езды. Жрет бенз где-то 200км на тыщу дерева.
я больше 30 мин не передвигаюсь, мб поэтому дофига конденсата скапливается, в общем поездки оч короткие и оч активные.
Но вот БЕНЗ, сволочь, кто его ворует из бака, или бак сам его дарит природе))
Я вот думаю, мб дырочку в банке задней снизу сделать маленькую, для слива конденсата, чет я ее там не нашел... а в штатной банке была, точно помню
При сгорании топливно-воздушной смеси в цилиндре образуется пар, вода. Это нормально) Конечно, количество воды/пара напрямую зависит от качества топлива, но если пар в выхлопе есть - а он должен быть всегда, даже летом - значит, сгорание полное. А вот насчет адова жора бензина - глянь, может с топливной магистрали хомут ослаб? Тот, который подходит к топливной рампе, или прямой или обратный - частая болячка на наших БМВ.
Забыл сказать что тоже чет жрать начала.было где то 42 литра в баке проехал 260 с копейками до того как лампа загорелась.подтеков 100% ни где нет.так что хз что она так жрать начала.может зима)
У меня тоже жор идёт,бензонасос новый,регулятор давления,лямбда тоже,датчик уровня правда мозг имеет,в праздники сниму гляну что там. Парит тоже жесть,если на гашетку сильно не давить ,то нормально,а как нажмёшь по-сильней - в боковое зеркало вообще никого сзади не вижу.
ну если учесть что лампочка загорается при остатке топлива 8 литров, то получается что ты сжег 34 л на 260 км. Т.е 13 л/100км
:drugii:  так его)) прям по столу!))
да не бред какой то.чет реально дофига очень хавает.
А у меня по БК показывает 10,4, может такое быть?
Режим езды в основном стояние в пробках, но у нас пробки ползущие, т.е. совсем стоять особо не приходится,
до этого было 10,7, это когда снега не было. Когда с Москвы гнал в сентябре, всю дорогу 180 ехал, только у камер притормаживал, показал 12.
При 180 расход к 20 литрам приближается, это бред, если так, как ты говоришь, то такого расхода быть не может.
А по поводу текущего бенза у меня подозрение на трубку, которая у фильтру идет с бака, она потресканная, но с нее вроде не течет, надо будет на яме глянуть на нее, когда редуктор будем ставить, если с нее ссыт, то это ппц...
Я по трассе мало езжу, поэтому ничего про "приятный" расход сказать не смогу наверное, хотя когда в тверь ездил, то расход тоже был 9-11л
Причем расход этот был не по бк, не по эконометру, а фактический, было порядка 45-47л,проехал 360км, осталось показывало около 15, если верить датчику в баке, но и на остатке я еще пару дней по мск покатал.
когда его калибровал то не смог добиться точности. Выставил максимальный коэффициент вычисления но все равно не дотянул до реального расхода. В общем замерял путем долива до полного бака и выкатывания с последующим заполнением. Получалось так что б.к показывал меньше фактического расхода на 1 - 1.5 литра.
Ща вот сижу и думаю, а не купить ли мне новый вентилятор отопителя, но смотрю я на цену, все смотрю и смотрю)
и чтот кошелек говорит мне, А ОНО ТЕБЕ НАДО ХОЗЯИН?
20.231р xDDD
