Eskimo Опубликовано 10 марта, 2017 Опубликовано 10 марта, 2017 Товарищи, выручайте... От чего подобрать похожую кнопку, может кто подскажет? Оригинал стоит 500р/шт. Я шатал за пластмасску столько башлять :) Если что, это bmw 61131373669 - крепление шумки в багажном отсеке моего туринга. Ну и в других моделях тоже применяется, судя по етк. Цитата
Bloody Опубликовано 10 марта, 2017 Опубликовано 10 марта, 2017 Где то я такую еще видал в 34ке, в эти дырки еще хомутики просовываются для крепления проводки Цитата
Eskimo Опубликовано 10 марта, 2017 Опубликовано 10 марта, 2017 Где то я такую еще видал в 34ке, в эти дырки еще хомутики просовываются для крепления проводки Ага, и не только в 34-ке... и в более молодых тоже есть такая деталь, в той же 65-й, например. Просто думал, может у других производителей что-то такое есть. Обошёл вчера несколько лавок на авторынке - там ни фига меня не обрадовали :) Цитата
Bloody Опубликовано 10 марта, 2017 Опубликовано 10 марта, 2017 Ага, и не только в 34-ке... и в более молодых тоже есть такая деталь, в той же 65-й, например. Просто думал, может у других производителей что-то такое есть. Обошёл вчера несколько лавок на авторынке - там ни фига меня не обрадовали :) поставь такую 16 12 1 155 060 Цитата
Bloody Опубликовано 10 марта, 2017 Опубликовано 10 марта, 2017 или на разборке за пачку сигарет мешок набери таких Цитата
Bloody Опубликовано 10 марта, 2017 Опубликовано 10 марта, 2017 Если к ним крепить ничего не нужно то лучше использовать 51488126849 Цитата
art-zver Опубликовано 12 марта, 2017 Опубликовано 12 марта, 2017 коллеги, как визуально, без ямы, определить тип передней подвески.... сложная опора или нет, стойка...? тоже про зад. Спасибо. Цитата
drovolet Опубликовано 12 марта, 2017 Опубликовано 12 марта, 2017 http://www.e34.su/forum/topic/3941-vidy-opor-perednego-amortizatora/ Только большая часть картинок уже не открываются. Цитата
art-zver Опубликовано 12 марта, 2017 Опубликовано 12 марта, 2017 К сожалению в той теме не могу ответить. Прошу модераторов перенести пост в соотв. тему. Существует три вида передних амортизаторов (у них разная длина и толщина штока) и, соотвественно, опор для них. Простая опора стойки Простая опора передней стойки E34 1 — Верхняя опора амортизационной стойки — [31 33 1 139 452]4 — Гайка шестигранная самоконтрящаяся M12 — [32 21 6 769 539]5 — Защитный колпак — [31 33 1 124 335]6 — Пылезащитная манжета — [31 33 1 110 196]7 — Прокладочная шайба — [31 33 6 776 760]8 — Тарелка пружины Вх (обязательно!) — [31 33 1 128 524]Амортизатор — Bilstein PNE-3118 Сложная опора под тонкий шток амортизатора (14 мм) Сложная опора передней стойки E34 — под тонкий шток амортизатора (14 мм) 1 — Верхняя опора амортизационной стойки — [31 33 1 134 096]3 — Опорный диск — [31 33 1 129 507]5 — Упорная шайба (обязательно!) — [31 33 1 134 901]6 — Гайка шестигранная самоконтрящаяся M12X1,5 (до 07/1990) — [32 21 6 769 539]Гайка шестигранная самоконтрящаяся M14X1,5 (начиная с 07/1990) — [31 32 1 139 422]7 — Защитный колпак — [31 33 1 133 729]Амортизатор — Bilstein PNE-3024 Сложная опора под толстый шток амортизатора (16 мм) Сложная опора передней стойки E34 — под тонкий шток амортизатора (16 мм) 1 — Верхняя опора амортизационной стойки — [31 33 1 139 437]3 — Опорный диск — [31 32 1 139 423]5 — Упорная шайба (обязательно!) — [31 33 1 139 333]6 — Гайка шестигранная самоконтрящаяся M14 — [31 32 1 139 422]7 — Защитный колпак — [31 33 1 133 729]Амортизатор — Bilstein PNE-3119 Как определить вид опоры? Нужно снять защитный колпачок и посмотреть на шток: — если гайка штока утоплена в колодце, а вокруг резиновая опора — опоры простые;— если гайка штока выше поверхности чашки, а под ней металлическая тарелочка — опоры сложные.К сожалению, таким образом не получится определить, какой из видов сложных опор установлен. Спиворовано https://www.drive2.ru/l/454392147827755062/ Цитата
drovolet Опубликовано 12 марта, 2017 Опубликовано 12 марта, 2017 Вот как раз на Драйве тема и Спиворована с нашего форума. Текст только слегка отредактирован. Цитата
egork Опубликовано 12 марта, 2017 Опубликовано 12 марта, 2017 Кто знает : колпаки 5 стиля для R15 и R16 взаимозаменяемы? На вид способ крепления один. https://c1552172.ssl.cf0.rackcdn.com/335876_x800.jpg для R15 (36131179828) https://c1552172.ssl.cf0.rackcdn.com/263533_x800.jpg для R16 (36131182271) Может наружный диаметр колпака в целом разный? Нет, не взаимозаменяемы.Щель между колпаком и диском по диаметру приблизительно 2 мм. Выступает над диском тоже 2 мм. Защелки цепляются за бурт на диске кажется не до конца — колпак легко снимается и плохо центрируется. Думаю подрезать бурт на колпаке на эти 2 мм поправит ситуацию. Прилив на диске 5 стиля от 39 находится ниже уровня бурта с прорезью на колпаке от 34, хотя не думаю что это критично и колпак провернется от вибрации. Цитата
azraell Опубликовано 13 марта, 2017 Опубликовано 13 марта, 2017 задний фонарь где поворотник, стоп сигнал и габарит. пришла мне странная идея-а не поменять ли стоп-сигнал с габаритом? интересно вообще, габарит по-идее должен стоять на краях фонаря, обозначая "край" машины. а у нас всё наоборот-габарит получается ближе к центру машины, а стоп-сигнал с краю... кто-нибудь пробовал такое сделать? Цитата
Макс62 Опубликовано 14 марта, 2017 Опубликовано 14 марта, 2017 Всем привет. Подскажите катушки на м50 и на м52 одинаковые? Цитата
Texas_Ranger Опубликовано 15 марта, 2017 Опубликовано 15 марта, 2017 Всем привет. Подскажите катушки на м50 и на м52 одинаковые? Каталог говорит, что разные. Внешне точно отличаются, насколько взаимозаменяемы между собой - не знаю. Цитата
Buster Опубликовано 15 марта, 2017 Опубликовано 15 марта, 2017 И по крепежу отличаются, насколько я помню - наши шпильки шире расположены Цитата
matr Опубликовано 16 марта, 2017 Опубликовано 16 марта, 2017 какой пробег у авто с таким водительским ковриком? Цитата
Andry Опубликовано 16 марта, 2017 Опубликовано 16 марта, 2017 какой пробег у авто с таким водительским ковриком? Примерно 250000 ))) Цитата
Мишка Опубликовано 16 марта, 2017 Опубликовано 16 марта, 2017 Примерно 250000 ))) обратная сторона не показатель) если была влага то эта резина и до 100 000 не доходит Цитата
Andry Опубликовано 17 марта, 2017 Опубликовано 17 марта, 2017 обратная сторона не показатель) если была влага то эта резина и до 100 000 не доходит Я просто по своим сужу,в 200000 коврик был жив,а после 300000 в нём уже дыра насквозь от пятки)))) Цитата
Onzek Опубликовано 17 марта, 2017 Опубликовано 17 марта, 2017 По резиновому нагадать сможете?)) по делу пробег может быть и 600, коврик то поменять можно Цитата
Гость АНДРЕЙ Опубликовано 17 марта, 2017 Опубликовано 17 марта, 2017 Пойду,закажу новые коврики.Авось проканает на пробег в 70т.км Цитата
art-zver Опубликовано 18 марта, 2017 Опубликовано 18 марта, 2017 какую резину поставить на диски таких параметров? R18 перед 8.0J ET25 зад 9.0J ET25 спасибо. Цитата
Anton_EK Опубликовано 18 марта, 2017 Опубликовано 18 марта, 2017 235/40 и 265-275/35 или 245/40 http://www.pilotmaster.ru/info/sootvetstvie.html а я решил с широких назад на штатное, меньше таскает, мягче едет)) Цитата
Гость АНДРЕЙ Опубликовано 18 марта, 2017 Опубликовано 18 марта, 2017 235/40 и 265-275/35 или 245/40 http://www.pilotmaster.ru/info/sootvetstvie.html а я решил с широких назад на штатное, меньше таскает, мягче едет)) На 15"? Помню,не так давно(ну как?,лет 10 назад) повально кИдались на диски 17-18 и даже 19,резину чем ширше,тем круче. Цитата
Andry Опубликовано 18 марта, 2017 Опубликовано 18 марта, 2017 На 15"? Помню,не так давно(ну как?,лет 10 назад) повально кИдались на диски 17-18 и даже 19,резину чем ширше,тем круче. R 16 - самое то. Цитата
Гость АНДРЕЙ Опубликовано 18 марта, 2017 Опубликовано 18 марта, 2017 Тоже так считаю.Стоят 16".Найти бы еще с полками диски.. Цитата
art-zver Опубликовано 18 марта, 2017 Опубликовано 18 марта, 2017 такие диски. не хочу что бы резина торчала сильно шире диска. Цитата
