Выработали такой план работ, от простого к сложному (часть из них не относится к проблеме):
1) проверить датчик положения колена и распреда,
2) как вариант потыкать подкапотные массы
3) посмотреть штекеры бензонасоса в багажнике
4) посметреть главное реле и реле насоса около ДМЕ
5) посмотреть работоспособность охлаждения мозгов
6) посмотреть мозг
я про датчики кстати тоже вчера подумал) но больше на массу ставлю)
  • Ответов 1,7 тыс
Как заглохнет еще раз,проверить давление в рампе,соответсвенно если есть то насос отсекаем. А что надо ДВС чтоб работать:искра и топливо.Искра идет со стороны.В ту сторону и обращать внимание.Датчики они либо работают либо нет.Было аналогично на тдс,глохла мертвым грузом.Потом нашел плохой + на тнвд.а он также глушит авто.Вот что думаю.
Масса из мозгов вылазит. Крепится вроде на шпильку "кабель-канала" проходящего по моторному щиту.
... и после этого ви хочете, чтоби ваша машина-таки ехала?!  :unknown:
Ну всяко бывает. Не все механики одинаково кошерны)
Теперь вроде как осталось 3 проблемы:
1) не работает "подброс" оборотов (фишка вроде как только у эмок - компенсирует нервозность двс при переключениях передач на низких оборотах.
2) холодная печка
3) сервотроник нихт арбайтен.
Ааааа, я готов набухаццооо!!!
Последнее проявление в сервисе было когда хлопнули дверью и у неё пропуск пошёл))
Вот еще одна масса,про моторную проводку вспоминал и в итоге не вспомнил
2) холодная печка
По печке - подключили шланги исключив доп помпу - сразу появился тёплый воздух! Но нашли ещё проблему - при установке температуры в максимум(до щелчка) - падает напряжение на питающем плюсе клапанов. Если ставить "почти" максимум - греет. http://www.e34.su/forum/topic/69455-net-pitaniia-na-klapana-pechki/ - скинул ребятам эту тему, но не послушали умных мужиков с форума и сняли монтажный блок под капотом)) В итоге опять собрали в кучу - в понедельник будем пытаться чистить концевик в панельке управления.
Ну и заодно сигналку ширхан вырезали. Теперь цель на будущее внедрить ДУ замками, то которое "ключ с двумя кнопками"
тёплый, но не горячий? а помпу случаем не наоборот подключили? может сфоткаешь уже наконец?))
именно прям греет по факту? и если крутануть до щелчка, то не греет? или ты просто имеешь в виду, что напряжение на клапанах появляется?
http://www.e34.su/forum/topic/69455-net-pitaniia-na-klapana-pechki/ - скинул ребятам эту тему, но не послушали умных мужиков с форума и распетушили монтажный блок под капотом)) В итоге опять собрали в кучу - в понедельник будем пытаться чистить концевик в панельке управления.
отставить) так оно и должно работать. когда питания на клапанах нет, они открыты, печка жарит. когда питание на клапан есть (и плюс, и минус), клапана закрыт, ож не поступает в радиатор, дует холодом. плюс к клапанам подводится через этот концевик. когда крутишь до щелчка - концевик размыкает и плюс пропадает. и независимо от того, есть ли минусы на клапанах, они всё равно будут открыты, печка будет жарить. то же самое если скинуть разъём с клапанов.
раз такое дело, расскажи-ка плз как вы там систему ож прокачивали? в частности какие манипуляции с печкой делали?
Проблема с сервотроникам обнаружилась! Банальнее и быть не может))) - отсутствует его реле. Так и не понял(читал и тут, и забугорные форумы) - можно ли поставить обычное(от неМ5)!?
По печке осталось дождаться доп помпу новую. И ещё нашёлся помирающий концевик в левой крутилке климата (отсюда и проблема с управлением). Спасибо базе знаний форума!! Концевик будет выпаян из средней крутилки донорской панели и запилен в мою.
Электрика - наука о контактах, ептыть! :)
Хочу ещё один момент у вас спросить! На этот раз вопрос о люке!
Имеется проблема: люк отлично двигается вперед-назад, но не поднимается в режим вентиляции. Немного приподнимается а далее его нужно подковыривать снаружи. Сам люк(задняя его часть) в закрытом положении опущен миллиметра на 3 вниз. Так вот:
1) хочу его почистить и отрегулировать - чтоб ничего не загадить это лучше делать с полным снятием(включая обшивку потолка) или просто снять обшивку люка и саму крышку!?
2) какие расходники стоит заранее закупить!? Тросы, направляющие какие-нибудь? Хочется сделать раз и надолго.
По своему опыту могу порекомендовать спец.смазку для люков для направляющих, и какую-либо смазку залить в оплетку для тросов.
У меня тоже люк кривовато стоял.
Я решил эту проблему так:
Выставил люк с помощью кнопки в закрытое положение так, чтоб он стал вровень с крышей.
Открутил моторчик с редуктором, который управляет люком.
С помощью кнопки включения прогнал режим вентиляции. Важно! - моторчик должен быть остановлен автоматикой в режиме "люк закрыт"
Собрал все в обратном порядке.
Все работает как надо, жизнь прекрасна.
Всё верно, Buster. Только моторчик можно не снимать. Там в редукторе моторчика есть центральная вставка (на аглицоком называется clutch - сцепление), винтом держится. Винт откручиваешь, вставку вынимаешь (иногда это сложно) и больше связи редуктора моторчика с самим моторчиком нет. Можно кнопкой выставлять "нулевое" положение. После этого вставку на место и т.д.
По крайней мере, у меня на туринге так. Думаю, в седанах та же система.
Смазка уже куплена! Вопрос в расходниках!
Спасиб!
Опять вопросы)) Что это за антеннана крыше у меня установлена? Колхоз? Или так и должно быть? По расшифровке имеется опция S686 разнесенная антенна. Это оно? И в каталоге тож найти её не смог.
Вроде нет))
Разнесенная антенна-это радиоантенна, проложенная в двух задних стойках, а не в одной. Скорее всего, когда то там был неоригинальный телефон, и это его остатки.
Неоригинальные дыры в крыше я в этой машине латать не буду!!!)))
у нет в первой 34 стояла заглушка на резьбе в этом же месте или где-то рядом, покрашенная в цвет кузова)
У меня тоже стоит в этом месте антенна, вот думаю не под телефон ли она, так как на приемник в стекло встроена...
Так-то дополнительные антенны на e34 были, в заднем левом крыле для телефона точно. В ЕТК видел, и на машине одной. Может и в крыше были.
у меня была такая на фиолетовой
но уж шибко колхозно выглядела, и по вину дооснащение или подготовка под телефон не бились
