если обороты выше 2к - трещит. Не трещит только когда отпускаешь газ при оборотах выше 2к.
То есть, можно газовать, можно не газовать - эффект одинаковый. 40 км/ч при 2.5к оборотов - треск есть :)
мне кажется это цепь
вкладыши это будет грустно. С другой стороны - мотор откапиталю... С третьей - где взять на эт деньги?))
делай 2литра сразу если будешь капиталить )))))
Нах капиталить м43? Берешь любой клевый мотор и свапаешь, тот же м20б25 в е30 штатный мотор, ставишь и радуешься :)
Ну так чего мелочиться - уж тогда брать ваносный М50В25, растачивать цилиндры до 85 мм, поршни от М43В19TU, шатуны от безваносного М50В25, коленвал от М54В30. Получаешь строкер объемом 3.05л с длинным ходом поршней и адовым моментом на низах, хочешь поднять верхи - ставь злые валы с увеличенным подъемом, тарелки клапанов из дюраля, пружины конические, либо с переменным шагом. Отсечку тоже можно передвинуть, но без фанатизма, тысяч до 7 с небольшим думаю, спокойно должно прокатить. Выхлоп кастомный, без катов, Х-образная труба сдвинута максимально назад, к резонатору, резонатор и заднюю банку можно и от чего-то более крупного поставить, М60В30 к примеру, с подгонкой по месту. Дроссельный узел увеличенного сечения, от М60В30 с подгонкой к впускному коллектору через переходную плиту. Никаких нулевиков, просто большой хороший фильтр с забором воздуха от левой фары вполне должен прокатить. Сил 250 думаю, можно спокойно снять, а то и поболее. Только подумай, кардан, редуктор и приводные валы у Е30 совладают с такой силищей?
Не скажу точно насчет е30, но в е36 поставить 6 горшков вместо 4 - то еще приключение, надуть м42/44 кажется не таким уж и плохим вариантом. Ну и равнодлинный выпуск там как бонус с завода)
а потом заниматься любовью с настройкой всего этого добра))
проще м60 поставить
Не особо - разница в объеме не очень велика, а ДМРВ даже такой же, как на М60В30.
проще м60 поставить
Еще вопрос - насколько он живой, этот М60.
Я бы занялся при достаточном кол- ве свободного времени :)
Но тогда уж с62 :D
народ вы не понимаете весь кайф 4х цилиндрового мотора в е30. Это рулежка. для е30 хватит вполне 42го мотора. если его немного доработать я думаю с него можно вытянуть около 160-170 лошадей, а это уже характеристики м20в25, но с меньшим весом.
походу, это дано понять только избранным))
всем остальным пофигу, 4 или 6 там цилиндров))
Когда говорят "ВКИНЬ В НЕЕ M62B44" я так и представляю бедную машинюшку, на которую с крана швыряют ржавый, масляный, грязный мотор, он падает, придавливает машину, взрыв, пыль, конец фильма - отмучилась старушка.
Если по делу, то V8 в этой машине делать нечего, потому что он тяжелый, и съедет развесовка. У e30 она идеальная - 50х50, а с V8 будет более тяжелой морда. Отсюда потеряется последнее что в этой машине осталось хорошего.
Ну и да, я хотел бы чтобы все диванные теоретики сначала потрахались с немолодым контрактным V8, у которого глючит все - ванусы, датчики, и прочая. А потом умничали про "брось в нее мотор" :)
...Ну и да, я хотел бы чтобы все диванные теоретики сначала потрахались с немолодым контрактным V8, у которого глючит все - ванусы, датчики, и прочая. А потом умничали про "брось в нее мотор" :)
+100500! Хорошо сказал, а то большинство только болтать могут.
м60б40 весит на 10-15 кг тяжелее м50б25..
Ваносов в нем нет, датчики и резинки и так под замену при свапе.
А проверить остальное на м60 не сложно. Цепь, цилиндры, компрессию.
Вот тоже утомили поставь да поставь - вроде это так легко! А сколько при этом переделок нужно сделать - тактично умалчивают. Меня тоже одолели с моим м43 фанаты "возьми да воткни"! Устал уже отгавкиваться от всех. Просто хочется чтобы люди хоть изредка включали мозг - сколько всего нужно переделать и заменить чтобы допустим "воткнуть" тот же м50 в е34 с 1.8?? Нужно менять мотор, менять передние тормоза, менять коробку-кардан-редуктор с балкой, менять рулевую т.к. на 518 она немного другая (средняя тяга своя), менять проводку, приборку, мозги... люди вы о чем вообще, любители "взять и воткнуть"? Это уже не говоря о том, что хрен это все поедет после сборки как обычно - то там не дотянули, то мозг не подходит, и так до бесконечности. В итоге вместо того, чтобы ездить, люди сутками торчат в гараже и тратят время на доводку всего и вся. Это точно не по мне. Если захочу большего - просто продам эту и куплю другую, уже изначально готовую, доведу до ума и буду ездить. Накипело просто...
+1. вот почему я думаю только о том, что можно вместо м43 впихнуть. м42, 44.... что все остальное не трогать((
Сказано гладко - даже не придраться. Но я позволю себе усомниться.
1) в каком составе м60 весит на 10-15 кг тяжелее м50?
2) на сколько м50 больше весит чем штатные моторы Eзо - m40, m20?
3) как у него с расположением лап, имею в виду - будет ли центр масс мотора установлен ближе к кабине или дальше, ввиду развесовки?
4) какие утяжеления потянет за собой установка м60 (трансмиссия, переносы всяких узлов, доп. агрегаты)?
и по поводу проверки-переборки, то-то Академегу никак не починят его м60 ))) то что он лох сам это понятно, но запаравозил под ремонт мотора он вроде как довольно бодрых парней.
И ваще чего вы парнягу дразните, тут сказали прямо - бюджет ограниченный а вы ему говорите V8 на машину бросить. Тут родной мотор без строкеров починить бы и было бы красиво вполне себе.
не порть машину...
м60 превращает е30 в дымящий ахтунг - у нее веса на такой мотор нет..
кстати он весит меньше м50
я подумываю о е30 - так вот, идеально - это правильные 4 цилиндра = развесовка=управляемость.
http://www.dbilas-shop.com/Products/Throttle-body-kit/Street/BMW/Throttle-body-kit-for-BMW-318i-E30-1-8-8V-83kW-M40B18::205.html на пофапать)
https://store.vacmotorsports.com/vac---ultimate-fast-road-s14-engine-p1888.aspx
