2 часа назад, lexa сказал:
ну тут первое утверждение не верно, верно второе)
Я позвонил. Никаких стеклопакетов там нет и никакого свапа нет. Есть гетраг с наваренным от 4hp колоколом и всё. Сцепа с маховиком планировалась от газели.
Расходимся)
Я же говорил -_-
Народ   тут   самая   живая  тема,     рхх  на сименс (два контакта)   уже  все  мозги  сделал,   промыть  почистить   это  понятно,    может  кто  посоветует  чем  заменить,  новый  стоит  как  сбитый   боинг,  весь  инет   перерыл.
40 минут назад, КириS сказал:
Есть живой рхх
1 час назад, КириS сказал:
б.у.   неинтересно,  у меня  у самого   мешок   этих  рхх
А дело в РХХ?? может таки проводка? как выражается проблема, что не так?
В чем проблема выбрать живой? Или целый  мешок нерабочих? )
16 минут назад, Timofeuses сказал:
проблема   выражаеться  так,    заводишь  машину   обороты   холостые  1200  или   1300.     берешь    металический  пруток    стучишь   по  рхх    и  тачка  начинает  работать  на  оборотах   как  должна   700 -  800.      потом   погазуешь  и  опять  обороты  то  1300    то    вообще  500
1 минуту назад, Ricochet сказал:
принципиально  хочу  докопаться  до  сути   решения  проблемы  не   изыскивая  б.у.    т.к.  этих  помоек на продажу  еще  вагон  будет.   проще  говоря  нужны  знания     вот  и пришел  к  взрослым  дядькам.
1 минуту назад, Bain сказал:
Ты столько ебешься с этими помойками, мог бы купить диагностику :)
веришь,   если б я  знал  какую  не  дорогую  купить,  у меня  уже  этих   диагностик  целый  вагон  ни  одна   не  читает  е34 и е32.       а   Ай ком   суко  дорогой   нету   бюджета.
автоком   некоторые   читает  и то  криво   раз  через  раз
55 минут назад, КириS сказал:
Дельфи автоскан прекрасно их читает. немного приметивно, т.е. не проверить температуру ОЖ , но датчик ОЖ можно и по сопротивлению проверить. а остальное она спокойно показывает и стоит 3 - 4 тыщи, и адаптер 20пин ещё 700р.
А ещё то, что ты описываешь - у меня было 1 в 1 так же, только виноват был датчик дроссельной заслонки... эта мразь не видела, что педаль закрыта и с оборотами играла как хотела..
НУ и ещё, ты же в курсе, что после замены РХХ надо адаптацию сделать? т.е. скинуть клемму. врубить зажигание на 30 сек, потом вырубить во второе положение на 20 и обратно включить зажигание и тогда уже заводить... Иначе велик риск того ,что рхх будет хернёй старадь.
56 минут назад, Timofeuses сказал:
да читал  я  делфой   их,   такая  кривотень,    просто   ужос         не  нравиться,       вот  бы   инпой  читануть     но   шнурок   видимо  кЕтайский  нифига  не может.      а  на   айком    раскошелиться   жаба  душит
1 минуту назад, КириS сказал:
Хорошо читает лаунч. но он космос стоит..
1 минуту назад, Timofeuses сказал:
да  я  знаю,   ну   и стоит  он  не  особо   космос,   что то  около  16-18   тысяч,    но  я  уже    морально  к этому  подхожу  т.к.     иногда    автоком  не  вывозит   перепродажные  тачки   да  и таскать  с собой  ноут  такое  себе.
4 часа назад, Grigoriy12 сказал:
о каком лаунче идет речь?
launch x431(мультимарочный сканер), за 16-20к только взломанные продаются.
4 часа назад, v-et сказал:
Парни, есть кто-нибудь в Питере холостой или не сильно занятый в этот праздник?
Или?)
5 минут назад, v-et сказал:
А что не так?)
Или холостой, или не сильно занятый)
Интригует тема вопроса)))
45 минут назад, v-et сказал:
То есть что-то обычное, типа помощи, предположить не получилось?)
Если нужна помощь не в холостяцких движухах, то велкам)
13 минут назад, Стъюи Гриффин сказал:
Ну так чисто внешне ничего она. Хотя салон красный на любителя.
Двери, двери.... Это красный дермантин приклеен на клей момент???
Ну и морда не м60. Либо мотор не от этой машины, либо весь передок.
18 минут назад, lexa сказал:
Скорее всего морда не родная. Поменяли на то, что нашли. Вставки можно привести в божеский вид, при желании. В общем надо смотреть. Ну или как минимум попросить у него вин. Дальше видно будет.
Широкую морду найти тяжело, их итак мало осталось.
2 минуты назад, Стъюи Гриффин сказал:
Ну пока попросил вин. Жду.
А так по общению продавец прикидывается дураком. А я ничово низнаю я такую покупал.
