1 час назад, Pavesa сказал:
Куда пропал? Какие новости?
Пропадаю в многочисленных мрэо города. Сегодня вот в четвёртый раз не встала на номера. В ближайшую неделю решится: или я ищу другую машину, или таки мне повезёт. Соответственно, пока что никаких новостей.  Никаких работ, кроме оттирания лишней краски, не проводил.
49 минут назад, ЛСДУ3 сказал:
А в чем косяк? Почему заворачивают?
21 час назад, HARTGE сказал:
А работать? Где работаешь, Тимоха, чем занимаешься?
РАботаю уже лет 5 в гос учреждении. платят норм. всё чётко...
Мотор в вольве застучал ни с того ни с сего.. причём, походу, поршнем..
2 минуты назад, Timofeuses сказал:
У тебя ш вроде донор есть?! Можно с него перекинуть.
1 минуту назад, Стъюи Гриффин сказал:
Как закончится вся эта история (как бы она ни закончилась) обязательно расскажу всё в подробностях. Пока что из суеверных побуждений промолчу).
30 минут назад, Стъюи Гриффин сказал:
у той тачки степень 9.8, а у меня 8.7 если вдую в тот мотор - он умрёт. Правда, как я понял, дело только в поршнях;)) так что посмотрим....
520 с свапом, всё ок. даже цена почти гуманна, но потом я увидел подкапотку и понял.. вот, как надо свапать!! в жопу воздухан!!! оставляем аккум под капотом и натягиваем говнотряпку на ДМРВ.  вот оно чо ,посоны..
https://www.avito.ru/sankt-peterburg/avtomobili/bmw_5_seriya_1989_1763607375
В 19.09.2019 в 00:11, Timofeuses сказал:
Для того что бы поставить воздухан, надо перенести аккум под сидение. Для этого нужно взорвать заново салон, снять торпеду, печку и проложить силовой кабель который я затупил проложить сразу. Заодно переварить полы сразу и прокинуть проводку для сидений.  Мне лень :) Ведро мое ) Можете кидаться какахами))
10 часов назад, tiger сказал:
хоть нулевик какой модный прилепи.
+1 Изогнутый патрубок поцивильней,нулевик где-нибудь у бачка омывашки и совсем уже другой табак будет)
42 минуты назад, Кила69 сказал:
+1 Патрубок изогнутый поцивильней,нулевик где-нибудь у бачка омывашки и совсем уже другой табак будет)
Я от силы 3 недели за все лето ездил  на ней. Она стоит все лето. Сейчас она повисит на продаже, я пойму , что никому она не нужна и буду дальше ее ковырять :)
Тряпка в 4-е слоя  как временная мера тема рабочая ХD
3 часа назад, Timofeuses сказал:
Хорошо, что я не выразился как то иначе)
чо, сколько последняя цена? Генералку сделаешь со всеми правами? Что бы мотор оформить
Набирай, обсудим
11 минут назад, Ricochet сказал:
Скажем так, цена зависит от комплектации и количества з/ч в придачу)
ДА мне ничо не надо. значёк купил и нормуль)) азазаха))) посмотрим... я больше всего не люблю когда неоформляемо... а оформить этот двиг можно.. но это стоит как пол стоимости желаемой..
В 21.09.2019 в 15:25, Стъюи Гриффин сказал:
BMW 5 серия 518 III (E34) 518i, 1995
https://auto.ru/cars/used/sale/1091974870-a8b9ca37
О как...
сборная солянка блин... лучше б 518 ой была... подбирать зп и оформлять замучаешься
Все равно все молчат, позволю себе задать пару простых вопросов
1. Как определить, оригинальный у меня передний бампер или нет? Может маркировка где есть и пр. (нет заглушки прямоугольной рядом с одной из противотуманок, думаю заказать получится или нет)
2. Бензонасос должен громко работать или вообще слышно не должно быть? В салоне его не слышно, а если снаружи к багажнику подойти, то прям сильно слышно.
Только что, Вован37 сказал:
Заглушку заказать получится, а вот встанет она или нет - вопрос другой) Бензонасоса слышно быть не должно (ну или почти не должно).
Когда поставил новый бош вместо чуть ли не родного - его стало с улицы слышно от души. и Мейле новый ставил - то же шумный.
Заглушку в бампер можно заказать, если он оригинальный - то китайская в него не встанет...
Хорошо, спасибо. Будем считать, что насосы разные бывают. Мне трубки все равно менять, т.к. текут, сниму бак, промою все, может давление померяю, если все ок, то пусть так и будет. Ну если китай стоит, может оригинал закажу, чтобы не отвалился внезапно.
А вот по бамперу - можно как-то определить, китай или нет? Там может маркировка где-то стоять будет?
23 минуты назад, Вован37 сказал:
Только с обратной стороны,там номер каталожный и клетки,но точно не помню,есть ли там лейбл.Ну а так,у китайчи ощутимо эластичней и тоньше пластик,вдобавок изнанка отлита безобразно,не хватает ушей крепления,у некоторых нету посадочного под датчик температуры наружного воздуха)
https://www.avito.ru/sankt-peterburg/avtomobili/bmw_5_seriya_1994_1818297718
Оттенки белого разные по всему кузову, уже видно жуки... под капотом нет наклейки с названием цвета, приборка не показывает пробег вообще. пороги покрашены в глянец - штааа?))  Фары китай...  Но лобаш оригинал, да))
12 часов назад, Timofeuses сказал:
Да по фоткам уже видно, насколько голимо она покрашена. Такое ощущение, что прямо по жукам фигачили. Стойки меж дверей и подкапотное вообще адово. Но в целом за 185 норм, если гнили нету. Если салон родной, то пробег там не особо велик. А для М51 на АКПП 250-300К это ниачем.
