  • Ответов 5,8 тыс
Изображения в теме
На второй видяхе(на первой тоже слышно) по-моему, свистят ролики ремня.
Забыл добавить, это начинает только когда мотор прогретый, на холодном ни звука
Теперь другая проблема, что это может быть?
не знаю как другие, но я помимо свиста слышу ещё треск. какой из звуков напрягает-то?) свистеть (верещать) могут ролики или подшипники (генератора например), выясняется стетоскопом.
треск, он напрягает, даешь газу его нет, а как обороты возвращаются в свои холостые обороты, то вот этот треск, напоминает как будто пластмасса об что-то ударяется, может помпе конец настал?
http://www.youtube.com/watch?v=Aes_be2B8FQ
Проблема такая же как на видео, на холодном мотор работает отлично, а как прогреется до рабочей температуры начинает цокать, m50b25 vanos, масло 5w30, в ближайшее время хочу поменять масло на 10w40 или все таки повременить с заменой масла?...под видео есть не сколько комментариев, что надо просто поменять масло и все пройдет, если у кого-то была такая проблема, как решили её?
стук гидриков это следствие
гидрокомпенсаторы под замену
не вводите людей в заблуждение!!!
я советую в сервис обратиться!
обратился, это был натяжной ролик(не свосем он, а амортизатор) в сборе, это он издавал звук похожий на стук гидрокомпенсаторов, а после стук пластмассы.
Ситуация такая, машина глохла на холостом, глохла резко, потом перестала заводится, стартер крутит, бензонасос молчит, насос проверял не в нем дело. Посоветуйте где смотреть, подумываю что может быть дпкв умер.
ребят помогите может кто сталкивался с подобным. м50б20 без ваноса на холодную работает хорошо, как прогреваеться начинает стрелять во впуск и набирает обороты если только жать газ в пол, уже незнаю на что думать, уже поменял топливный насос и фильтр, расходомер, лямбду, форсунки...
Кто подскажет размеры или код резиновых колец, которые стоят на топливных форсунках, только не те которые в рейку вставляются, а те которые в коллекторе, в экзисте на картинке только те что в рейку. Спасибо
ребята в общем ситуация тут такая  перегрели движку м52б25 170 л.с  сняли головку фрезанули  начали затягивать и сорвали   резьбу на блоке  . потом метчик просверлили резьбу на м12  и поставили шпильки  . все собрали но один фиг  машина греется и газы  проходят в систему  охлаждения . вопрос такой какой  блок подаидет  для  этого движка?   есть вариант с м50б25(без ваноса)  ,м50б25(ванос) м20 2,5 , м52б28(ванос ) и  м54 блок 3,0 какой  из них можно поставить ?  можно ли просверлить резьбу на м13, или м14  на старом блоке?
Всем привет, вот пригнали с другом две Е34 обе  90г.в м50B20 без ваноса.
В общем проблемы на авто похожие но у меня оч. редко бывает а у него постоянно.
Машина  плохо заводится, если завелась постояв минут 30 опять приходится куритить несколько раз.
И так  перечислю что делали:
Поменяли свечи
Проверили катушких+провода.
Смена дмрв между машинами Bosh ( У него на моём дмрв отказывается работать обароты падают троит ужасно) (Тут же вопрос в его дмрв видно что нить оторвана та что по середине, да и при его отключении ничего особо не менятся)
Подсос воздуха не обнаружен.
Чистка форсунок.
В планах:
Грешим на топлевную
Проверить бензонасос (как это сделать?)
Замена фильтра
Регулятор давления (как проверить? )
Работает по звуку как Ваз на злых валах.
  • Мы вернулись!!!
  • Wir sind super, super gut!
