Еще попробовал замерить сопротивление, только не уверен, что совсем правильно. В общем замерил на СТАРОМ ДПКВ, на котором отсечка срабатывает на 3000 об/мин, получилось
между первым и вторым контактом - 0.9Ом
между первым и третьим - 13.3Ом
На новом датчике
между первым и вторым контактом - 17.9Ом
между первым и третьим - 17.7Ом
Комментарии знатоков пожалуйста???
  • Ответов 5,8 тыс
Изображения в теме
32 минуты назад, Bumer520i сказал:
 Кто сталкивался
Кто сталкивался? Да всего-лишь сотни "скупых,заплативших дважды",посчитавших что сименс будет работать на китайском говне
23 минуты назад, Кила69 сказал:
Ок! А подскажи тогда, какое сопротивление должно быть на оригинале?
Это лотерея.
Мне вот повезло и ERA отработала без нареканий, пока не избавился от Сименса
52 минуты назад, Кила69 сказал:
7 минут назад, Неунывающий Командор сказал:
Это лотерея.
И то скорее всего благодаря какому-то одному из датчиков оригиналу
Вообще слышал, что основная часть проблем с неродными ДПКВ на Сименсе из-за хренового экранирования кабеля. Типа можно сделать нормальный экран, заземлить, и все будет работать.
49 минут назад, roundhouse сказал:
А ещё на оригинальный датчик,вместо его кабеля с осыпавшейся изоляцией,впаивают обычный трёхжильный кабель из "электротоваров" и всё прекрасно работает,эт к тому,что "нех зеркало винить,коль рожа крива"
Из советов "попинать дохлую собаку" - попробуй зазор до зубьев шкива у неоригинального датчика поменять (причем в обе стороны), может будут изменения.
А стакан от с50 свободно подходит на М50? В плане, крепления гура и прочего?
И кто ставил, как реализовали радиатор масла(от чего, куда)?
2 часа назад, DM540i сказал:
На м51 штатное охлаждение масла,его радиатор стоит спереди всех радиаторов(рис. ниже) А трубки под маслостакан s50.думаю можно подогнуть
О, спасибо)
1 час назад, Кила69 сказал:
Парни, подскажите, пожалуйста, по такому вопросу: собираюсь самостоятельно провести замену сальников клапанов без снятия ГБЦ на моторе М50B25 Vanos.
Большинством приспособлений (фиксатор маховика, фиксаторы распредвалов, приспособление для прокручивания звёздочки выпускного распредвала, рассухариватель клапанов) я собрал. Исключением является инструмент "BMW 11 4 220" для натяжки главной цепи.
Так вот собственно вопросы:
1) При замене сальников, когда я сниму распредвалы, нужно ли расфиксировать натяжитель главной цепи?
2) Если я его оставлю, он мне не "донатянет" цепь, когда я сниму звёздочку выпускного вала с цепью?
Естественно подтянет,натяжитель большой цепи выкручивают и фиксируют натяжитель малой перед снятием звёзд и распредов,потом снимают обе звезды с цепью и на пластиковую стяжку,одна звезда остаётся на большой цепи,распреды долой и всё,потом меняй себе колпачки парных горшков,прокручивая колено по 120 гр(по 4 часа),т.е. начав с 1-6,далее 2-5,и закончив 3-4ми горшками,ну и в довершение возвращаем колено на 1-6,фиксируем маховик,собираем в обратном порядке
PS Самое главное расслабляй и затягивай гайки бугелей распредов равномерно,чтоб не полопались,всё ж распреды под неипическим натягом пружин клапанов
Принял, спасибо!
Ещё тогда уточнить хочу, как правильно:
1) Вкладываю в постель выпускной распредвал.
2) Удерживая главную цепь в натянутом состоянии проворачиваю коленчатый вал против направления вращения приблизительно на 30° перед верхней мёртвой точкой, чтобы увести поршни и не повредить о них клапана.
4) И только после этого начинать затягивать бугеля?
И вот эта "рекомендация" не особо понятна, то есть на каком этапе это выжидается? После затягивания бугелей валов?
Да ни к чему этот дрочь с возвратами назад-вперёд 30гр и пр.,просто затягивай бугеля по "шахматке",как уже писал,равномерно без фанатизма и небольшим усилием одной лишь руки,шпильки из тела гбц можно вырвать только в путь
22 минуты назад, Кила69 сказал:
То есть, коленвал в "метку ВМТ". Вкидываю распредвалы и просто их затягиваю, как ты писал ранее?
Лично так делал,но я человек с многолетней практикой,а тебе дабы лишний раз не бздеть,лучше прокрути и на душе спокойнее будет)
Благодарю за информацию и помощь. Если что-то ещё вдруг понадобится, буду знать к кому обратиться)))
Решил снова озадачится стуком двигла )) который из года в год не прогрессирует ,что же это может быть , аж любопытно .Из за него пришлось отшить дд , ибо тачка не перла с низов - ловила стуки , сейчас то тяга отличная , но стук доканывает порою , на оборотах не слышно вообще , хотя чую жопомером как будто на оборотах стук переходит в вибрацию или некий эффект полупятерения ))) , он только при нагрузке на хх когда даю нагрузку - ставлю D или R (на механике бы и не заметил может ) компрессия одинаковая , нагар свечей одинаковый, стучит как на горячей так и на холодной , холостые ровные , полностью исчезает при отключении искры на 5 горшке , мотористы говорят что юбка или палец поршня , выкладываю видео , камера звук преувеличивает , звучит не так громко .
1 час назад, АлександR сказал:
Шатунный вкладыш это,палец вообще маловероятно
Разве шатун не должен на оборотах еще больше стучать ? И почему не прогресирует уже пару лет .
2 минуты назад, АлександR сказал:
Степень износа очень мала,а шатун на оборотах и стучит больше,просто из-за частоты сливается с общим фоном мотора
  • 2 месяца спустя...
В 14.11.2019 в 13:32, Bumer520i сказал:
Возьму оригинал, проверю.
Забыл отписаться по оригиналу.
Поставил оригинал, все работает четко как по заводу, круче кремлевских курантов раз в пять! Ставим только оригинал на сименсе!
Всем привет. Захворал что то мой м50 б25 ванос БОШ. Симптомы следующие: появился провал в районе 2000 об. В этом диапазоне при резком нажатии на педаль мотор начинает троить (аж вся машина тресется), а при 2300-2400 все пропадает во всем остальном диапазоне оборотов. Все появляется только на прогретом моторе, на холодном все идеально. Сделал диагностику: ошибок по мотору нет, показания ДМРВ, лямды да и всего остального меняются адекватно. Замерил давление в топливной рампе все норм. Пробовал отключить лямду, все тоже самое. Выкручивал свечи: сухие чистые. В общем мысли кончились....
Есть мысли может ванос? Как обычно проявляется неисправности ваноса может у кого был опыт. И как его проверить. (По диагностике угол опережения зажигания 13 гр вроде тоже норм)
И есть мысль может катушка какая мандит? Но при полной кончине катушки при диагностике у меня появлялась ошибка и даже в каком цилиндре. Появится ли ошибка при периодических пропусках зажигания? Не знаю...
  • Мы вернулись!!!
  • Wir sind super, super gut!
