вряд ли катушка, обычно когда она дохнуть начинает, пропуски на хх появляются, а на оборотах работает. А в момент появления проблемы показания дпдз тоже адекватны?)
  • Ответов 5,8 тыс
Добрый день, подскажите в чем может быть дело: в 5 цилиндре компрессия 0, в остальных по 14. Менял кольца 15-20т назад. На цилиндре задиров нет, прокладка целая, антифриз не уходил, клапана целые керосин держат. Собрал головку на столе и заметил что при вращении распреда некоторые клапана иногда закрываются не полностью. К сожалению установить гидрокомпенсаторы именно из 5 цилиндра не представилось возможным. Может ли гк подклинивать и тем самым спускать давление? Визуально 2-6 цилиндры имеют рыжеватый нагар. На холостых мотор работал ровно, но мощности на оборотах не выдавал, большой расход топлива , масло не ел. Может проблема заключатся в гидрокомпенсаторах?
В 20.06.2020 в 10:16, iMrock сказал:
Да, так бывает, хоть и не часто. Если клапана не закрывались на снятой голове, то и ставить ее не надо торопиться))) для успокоения можно проблемный цилиндр поставить так, чтоб кулачки распреда не нажимали на клапана, и аккуратно дунуть компрессором через переходник через свечное отверстие - утечку сразу видно будет. И если утечка не через поршневую, то скорее всего гидрик и клинит. Ну либо клапанная пружина устала либо клинит клапан в направляйке, но думаю это было бы заметно при сборке мотора.
7 часов назад, ShproT++ сказал:
Гидрики все перепутались после снятия постелей, да неплотно закрывались клапана на разных цилиндрах и не после каждого оборота. Голова уже отмыта, возможно нашел сечку на проблемном цилиндре. Притру клапана, фрезерну головку и соберу на новых прокладке с болтами. Замерю компрессию на холодном и не полностью собраном двигателе. Интересно в случае неудачи можно ли будет повторно использовать прокладку и болты?:smile64:
Я бы не стал, нормально уже не обожмется. Сделай лучше фото возможной сечки, а мы повангуем))) но вообще если компрессия прям ноль то там должна быть именно дыра
выставить распреды так. что бы в проблемном горшке закрыты были клапана и через переходник вдуть воздух в горшок. и слушать, откуда шыпит.. из ГБЦ или в картер...
10 часов назад, ShproT++ сказал:
Между металическим кольцом на прокладке и головкой были следы нагара на головке, на самом кольце вроде как жагрень, и болт когда выкручивал у этого места легко очень пошел. Фоткать особо нечего отмыто уже. При снятии гбц антифриз естественным образом частично вылелся в цилиндр и не уходил, за сим полагаю поршень в порядке. Еще думаю клапан не до конца закрывался ввиду коксовых отложений на седле клапана.
  • 3 месяца спустя...
Здравия всем форумчанам.
Требуется ваша консультация. Внезапно начался жор топоива: компьютер показывает 22л/100км. Во всяком случае по убыванию бензина  в баке расход заметно подскочил. Заехал на диагностику, ничего не нашли. Учитывая, что наши СТОшники весьма злобно смотрят на е34, считая их древними, возможно, что диагностика  была проведена кое-как. Сначала по очереди а потом и одновременно отключал лямбду и датчик массового расхода воздуха: никаких улучшений. Вот и прошу подсказать,  почему ЭБУ может принимать решение о таком переливе топлива. Какие датчики могли повлиять на это? Возможно, надо давление топлива проверить? Но это требует записи на СТО на следующую неделю.
Лямбду и ДМРВ можешь не трогать, никакие датчики настолько резко не влияют на подачу топлива, смотри может где-то проливается. Если не проливается, то скорее всего тебе это просто мерещится.
Ну или ты решил чипануться и тебе поставили какую-то чудо-прошивку, которая поливает на все бабки)
  • 6 месяцев спустя...
Доброго всем. Случилась беда вчера у меня. Пробил поддон.  На ходу вытекло все масло. Машина заглохла. Без лишних посторонних шумов и стуков. Ну с поддоном все понятно, под замену. Вопрос такой.  Велика ли вероятность,  что нанес урон двигателю?  И машина заглохла, потому что так заложено в ней,  если критически мало масла то аут? М50 В25 95 года, коробка автомат.
  • 2 месяца спустя...
4 часа назад, Кила69 сказал:
В пластиковый штуцер во впускном коллекторе под 6-ю раструбами
Спасибо, а за что он отвечает?
1 час назад, Кила69 сказал:
За циркуляцию тёплых картерных газов через рхх
В морозы,внутри тонкого шланга замерзает скопившаяся мачмала и мотор начинает кудесничать,эт так,к сведенью
Спасибо большое
  • 8 месяцев спустя...
Ребят может подскажет кто мотор м50 б20 ванос столкнулся с заменой башмака натяжителя цепи снял старый башмак он алюминиевые и планка пластмассовая сверху заказали новый пришёл полностью пластиковый фирмы феби старый стоял между блоком и стопорным кольцом зазора практически небыло накинули новый появился зазор между башмаком и блоком  он ходит по по шпильке  если его полностью прижать к блоку то цепь не попадает на него а если прижать к стопорному кольцу то не каких проблем нету к чему веду вопрос так и должно быть ? Или этот башмак не подходит?
Смотри, что эти детали отличались с переходом по дате выпуска мотора в 09.1994. Возможно ты пытаешься приладить деталь, которая не на твой мотор.
На фотках феби 11710 для более старых моторов тоже имеет металлическое основание. А феби 11728 полностью пластиковый с М52.
30 минут назад, KirillM сказал:
Нет,запчасть которую заказывали по вин номеру полностью эдентичная той которая стояла просто само посадочное короче миллиметра на 3 можно поставить проставку какую-то как сказали выше и проблема я думаю решится
4 минуты назад, Иван Олегович сказал:
 Сам написал что привезли башмак для моторов после 94 года. Номера феби для сравнения что у тебя я написал. То что тебе кто-то по вин номеру что-то подбирал не означает что он правильно подобрал.
4 часа назад, Иван Олегович сказал:
*** снял старый башмак он алюминиевые и планка пластмассовая сверху заказали новый пришёл полностью пластиковый фирмы феби ***
https://bimmercat.com/bmw/en/search/selectCar/E34/Lim/BMW+520i+M50/ECE/11_4858
Вот ЕТК, детали 7, 8, 10 и 11 выпускались разные до и после 94 года. Соответственно, нужно или полный набор "после 94" или полный набор "до 94", а не колхоз внутрях мотора. Или опытного моториста, который лично перебирал и сравнивал детали и моторы и знает как и где можно сэкономить.
46 минут назад, KirillM сказал:
Понял вас ,учту ваше мнение )))
  • 7 месяцев спустя...
Здравствуйте.  трещина в ГБЦ м50в25 ванос, есть вариант от 2л ГБЦ,  и вопрос подойдет ли?  Читал, что уменьшается камера сгорания и мощность больше. Но клапана то меньше и есть мнение, что падает мощность.  У кого какие мнения?
1 минуту назад, Sokulik сказал:
не нужна тебе такая тачка
1 час назад, Sokulik сказал:
Так и впускные отверстия меньше,с этим то что делать собираешься,поставишь впускной от 2 литра,следом дроссель? В чём вообще проблема найти положенное и не ипать себе голову?
13 часов назад, Sokulik сказал:
Да вот проблемка, но ищу ее. Не все так просто оказалось
А эта чем не вариант,если отбросить валы и гидрики с постелями,то скорее всего за 15 договоритесь, да и прокатиться 40 км до соседнего Подольска не сложно
5 часов назад, Sokulik сказал:
за 25 и отдает, ни рубля меньше
За 25 он до морковкиных заговен будет продавать,пытайся донести до продавца,что он не отобьёт затраты за фрезеровку,тем более снят практически крайне допустимый порог,а это по сути минус в карму продаваемой гбц
