А такой домкрат действительно довольно неустойчив - таким девятку товарища в свое время поднимали - очковал конкретно, хотя под машину и не лез. Наиболее правильный из подобных домкратов - чистый ромб.
гидравлика же самый нормальный? а есть еще какие-то "бутылочные"...
Бутылочный и есть частный случай гидравлического. Вот он самый нормальный, но если машина очень низкая - не под всякую можно засунуть, кроме того бутылочные домкраты малых размеров, "карманные", на 2 тонны имеют довольно маленькую пяту, которой можно и дырку в кузове продавить. Но это относительно легко исправляется самодельной накладкой на нее из толстого металла, которая распределяет усилие на бОльшую площадь. Болгарка и сварочный аппарат в помощь. Подкатные тоже неплохи, но довольно требовательны к качеству поверхности, на которой они стоят/катятся - если она мягкая и(или) неровная - он при подъеме машины будет создавать горизонтальное усилие на нее и может вырваться при определенных условиях.
Бутылочные спускают, говорят. Если дешевые.
А на фото вроде бы у мужика ромбовидный как раз был а не половинчатый как обсуждаемый выше WIDOWMAKER
Любая гидравлика травит, вопрос времени. И да, если ты пользуешься подставкой - для тебя это не должно быть критичным.
Ну сдуру можно и х... сломать. Неровная/скользкая/грязная поверхность, установка домкрата наперекос, приложение больших боковых усилий к машине, игнорирование требования подложить под колеса упоры - все это и привело к тому, к чему привело.
Все это должно приводить  к падению машины с домкрата,а не к смерти ее владельца.
ВОобще при производстве работ,колодки там итд,всегда пихаю колесо под порог,руки и так конечно врятли придавит,но все равно спокойней да и машину не уронишь.
самый офигенский домкрат,винтовой булыточный как на УАЗах
только как и от любого бутылочного пользы от него на седане нету) только если ямку не выкапывать)
+1, на весте такой же только размером чуть меньше. Очень даже удачное решение.
уазовский высокий, седановские пониже. Очень даже норм, и габариты такие что можно чуть ли не в кармане носить ))) Правда пользовался только на чистом асфальте и на бетоне гаража
Имхо по возможности поднять машину даже если она села на брюхо лидирует домкрат от е36 и е38 дорест, который в порог. Да и по устойчивости, пожалуй, тоже не самая лажа.
По мне, в дороге, самый нормальный домкрат от е28, Бильштайн под ребро. Остался от моей Е28, родной выбросил давным-давно. Фото из нэта
Он ни под ларгус ни под e34 не лезет (
Тоже весьма годная вещь.
Тонны хватит?
От Е34 домкрат тоже не особо безопасный. Если зимой на снегу или на льду домкратить, то надо угадывать как поставить его подошву относительно порога.
А у этого синего по-моему, охрененная нагрузка на оси, которые не особо-то толстые. И вообще - такой городушкой машину поднимать это всё равно, что микроскопом гвозди забивать (с).
от 34 у меня раза два в дверь сползал на первой машине
Короче подкатной решает, либо ромбический добротный. И желательно подставки иметь...
Никаких ромбов! Хороший подкатной на 2-3 тонны (притом есть средний, который и в багажнике можно повозить), и (внимание) при правильной установке ничего никуда не уедет, и стойки естественно тоже нужны, на домкрате менять только колеса и колодки. Про штатный лично я вообще никогда не думаю, в идеальном состоянии лежит в багажнике для фетиша.
Никаких ромбов! Хороший подкатной на 2-3 тонн...
Подкатной должен подкатываться при подъеме, а это возможно только на твердой поверхности. Был в багажнике, а в Карелии на песке машину пришлось поднимать
бревном (пороги тогда отсутствовали).
Штатный ромб от большого седана (служебная) очень и очень неплох, правда, на бетонном полу, на грунте не пробовал.
Подкатные надо только с умом выбирать. Я как то купил.по весу он отлично вытягивал, тогда у меня отечественный автопром, а вот по высоте его не хватало что бы колесо снять. Приходилось дополнительно подкладывать что нить итд. Хотя странно машина была далеко не джип.
GARWIN или TORIN какой-нибудь
Со штатного один раз машина падала, но дверь не тронул.
У меня со штатным какое то волшебство все время. Машину поднял нормально,работы произвел,начал опускать,а домркат в дверь упирается. Как он волшебным образом меняет свое положение,или это машина передвигается,я хз.
Пользую подкатные. Один из них охреневший-как на шиномонтажах-кроссоверу за раз сторону всю поднимает)) но например под галант не лезет уже-приходится кого-то просить приподнять за арку :)
Ну и с собой не повозишь особо-килограмм 35 весит(
А с собой обычный подкатной-средний
Возможно. Но у меня он сдох при первой попытке подъёма моего бегемота, хотя рассчитан на 2 тонны, как и штатный.
подкатной как на шиномонтажках вообще весч, в гаражах у нас такой. Вообще мечтаю о пневмодомкрате как на продвинутых шиномонтажках, вообще пушка)))) только его уж точно с собой не покатаешь, но по соотношению удобство\грузоподъемность\устойчивоть пока фаворит ))
