думается мне что коробка не для этого мотора.. ну первая и вторая скорость быстро лапки отбросят)
Практика? Если нет то в топку мнение. Зная запас по прочности КПП от м20б20 с неправильной редукцией и мощности мотора в 360 коней (турбе использование в дрифте) могу сказать что всё это домыслы, я не зря сижу считаю нагрузки просчитываю редукцию подбираю. А не там стоит от этого и будет збс. И да в 90% случаев с расчётами я не ошибаюсь, опыт автоспорта.
Сегодня просчитывали выхлоп, просчитали так что будет очень тихо, хочу садится в тачку проезжать 1000+ и не чувствовать того  что бошка от звука выхлопа болит. Наездился уже в далёкой молодости с красивыми выхлопами
Ещё на доноре.... А я всё никак не доеду до сто, дабы отфоткать весь процесс который пока стоит....
  • 2 месяца спустя...
pUAAAgKn7OA-960.jpgМаленькая обновка в виде кулисы от друга, на мой взгляд идеальный заменитель сток говнеца :kol5: , Регулировка коротокоходности из салона это ж вообще огонь, скоро будем делать свап аеее
Долго не давала покоя мысль то что полякам надо отдать 18 к + доставка, или мучатся делать переходную плиту, одолжил кпп от м60 у знакомого, сидел смотрел на неё на мотор, на неё на мотор, потом на фото мотора м60\62 приложил кпп, посмотрел ещё раз, зафоткал снял размеры.... и пришёл к выводу что ничего колоколу не будет если его доработать ))))GiAAAgFzCuA-960.jpg
По Москве ездит одна 750 с коробкой от м60, попробую одно видео найти. Там парень рассказывал, как поставил ее
Здесь на форуме у человека уже стоит....
А колокол переварить нельзя?
Теоретически (и практически) можно. Но надо обеспечить строгую соосность коленвала и первичного вала коробки, к тому же  узел весьма нагруженный, требования к прочности также неслабые.
На е30клубе строилась(не достроилась) е30 с м70, коробка была от м30 с переходной пластиной
Такое попроще сделать. Но при условии, что используется координатно-расточной станок.
А дриснет опять варить?
Переходная пластина в проработке на всякий
Можно и без него. Нужно просто использовать колокол от родного автомата, и соблюсти размеры, потом раскрой на плазморезке. И нифига не проще, следом вылазит геморрой
1 - изготовить маховик под то кпп
2 - изготовить дистанционную пластину под маховик чтоб не проточило рубашку охлаждения
3 - подобрать ход цилиндра, и настроить вилку сцепления
4 - возможно делать удлинитель выжимного подщипника
5 - правильно задать положение кпп относительно кузова
6 - найти 260 гетраг с длинной первичкой выступающей за колокол кпп
7- выточить удлинитель на первичный вал.
Чё вспомнил то добавил
Маховики по посадочным одинаковы с м60. На сцепу поставить прямой выжим, например.
А диаметр колоколов?  Там есть пара моментов. Сам понимать должен что если ставиться 5.0 значит спокойно ездить эта игрушка не будет. Опять же даже когда ставим маховик от м60 то надо делать проставку. И это надо сразу учесть, а так как я сейчас не могу основной рукой работать ( ограничения связанные с больницей в том году) то это надо ещё одного технаря как я со свободным временем, а он уже на своей сто собирает тачки под дрифт, и естественно либо долго и дёшево, либо дорого и быстро. Вот тут и роется собака, мне надо так, чтоб в селе дибил любой мог поменять сцепление в крайнем случае )
Неспешно! Ищу живую мкпп от м60 а так же кардан, если попадётся 6 ступ то тоже рад буду, но 6 ступ скорее всего не сейчас.
В Екатеринбурге есть(не моя) 6мкпп за 90к.
Мдэээ проще присрать сиквентал за эти деньги..... Дорого, неадекватно.
Они ещё лет пять назад стоили не меньше 60. Дешевле уже не будет.
Вот у нас в Воронеже Виталик колоколы переваривает, но он бмв коробки на джейзеты ставит, но смысл тот же, спроси у него, может сделает.
и кулаки бнвшникам... Виталик-а беспробежный коробас от м30 есть-переварщик)
