  • Ответов 344
Серега туда по моему втулки от стартера ваз 2109 подходят правда в какую сторону правда не помню
Эльдар, не, ты путаешь с кулисой, они туда подходят.
Видимо придётся самому на вопрос отвечать, поеду завтра бороться со снежной стихией)
Не надо меня учить, нечем помочь, пройди мимо. Знающие люди поймут и подскажут.
А умничать не стоит!
И для тебя одно скажу, я трапецию 25 раз разбирал и знаю где корпус, где втулка и где палец с гайкой.
Потише на поворотах. Я тебе уже сказал как делать, а ты не только втулки не видишь, но и читать внимательно не умеешь. Как вобще машину то собираешься всю починить?
Там только одна подходит и то вроде точить немного надо, а вот вторую несчего подобрать и пришлось с обычной бронзы точить.
Послушай, если ты не грамотен, тыкну тебя носом, как ребёнка)))
Вот был мой вопрос: «Вопрос по втулке, нужно ли на РЕМКОМПЛЕКТНОЙ ВТУЛКЕ делать такой же срез на резьбе?»
Для тебе выделил)
Для тебе выделил)
Где ты вобще это дерьмо раздобыл? Я первый раз вижу такую тупость в изготовлении такого ремкомплекта. Допустим ты этот самопал хочешь туда впиндюрить,  что трудно понять, что квадрат в круг не лезет ?  Ты вообще фигуры можешь различать?
Выкинь свою эту херьню и поставь нормальные втулки в заводскую трапецию.
Все владельцы е34 и е32 трут эту тему со втулками и понимают. Один ты, золотник попался.
С тобою я эту тему закрываю и в твоих советах не нуждаюсь.
Серега, написал и побежал работать -прости не думал что там будешь сидеть
У тебя рейка с прижимом ?
Я именно втулки от стартера ваз покупал ставил -они там разного диаметра ,не помню на какой сторону они ставились+ я точил новый палец из нержавейки так как на моем пальце уже не было покрытия,а без покрытия палец быстро сьедает втулки
Спасибо бро, учту!
Да, у меня с прижимом, но эта втулка идеальна, лезть в неё не собираюсь.
Всем привет мужики. Машиной пока не занимаюсь кардинально, так по мелочам (почищу, помою, куплю недорогую запчасть)
Пока есть другие заботы, готовлюсь стать отцом!
Запилил вам видос в каком состоянии машинка
Кстати ищу пластик над педальный, закрывает все провода. На нем ещё гонг и патрубок печки для ног водителя крепится.
Ищу в целом состоянии, без косяков, под три педали.
А также центральный воздуховод в торпедо, под фишку, а не трос. У меня климат.
Пластик под педали можно и от автомата - выпиливается под педаль сцепы паз, с обратной стороны там контур паза выделен. Воздуховод есть, могу отдать, если надо.
Спасибо, за совет. Не знал что есть технологическое отверстие под 3 педаль.
Но хочется для себя идеала, поищу нужную.
Воздуховод с радостью заберу.
Как нам все оформить?)
На обе стороны подходят, только на одной стороне данные втулки нужно развернуть под 14 мм, вроде так...я сам запрессовывал и носил к токарям (не чем было "развернуть").
Почитал, понравилось, подумал, что пока гараж свой не построю, не впишусь в такой проект! Круто!
Спасибо)
Пока подморозился с новостями, но впереди много интересного)
Всем привет.
Такой вот вопрос возник: перебирал суппорта задние по осени, делал это впервые, все почистил, суппорт полирнул 0, внутренней коррозии небыло вообще. При сборке смазывал тормозухой(грешу на неё). В итоге все собрал и положил на полку. Сейчас решил передними заняться, ну и руки зачесались посмотреть задние суппорту, вот итог:
Возник вопрос, от чего сие чудо произошло...?
У меня в голове две мысли: либо сырость, либо из за смазывания тормозной жидкостью. Читал что поршень с суппортом нудно спец средством смазывать.
Всем привет.
Тормозуха гигроскопична, в ней вода будет по-любому.
Да, тормозуха набирает воду, если в сырости лежало - то довольно быстро. Сборку суппортов надо производить со спец.смазкой АТЕ... Артикул 03.9902-0511.2
На всякий случай дам ссыль на то, как свои тормоза делал - там все артикулы есть: https://www.drive2.ru/l/484829928219475973/
  • 4 недели спустя...
Всем хай, решил немного обновиться.
Тормоза отложил на потом, решил сначала установить тормозные трубки, а потом уже и тормоза, чтоб машина уже тормозила.
Вопрос, есть кто пальцы на трапеции восстанавливал? Разобрал всю трапецию, отмыл и отшкурил пальцы, теперь они болтаются(
В моем задращинске нет толковых мастеров, либо я их не знаю. С удовольствием прикупил бы пассажирский палец!
Ещё второстепенно закупаюсь малость и мелочи восстанавливаю.
Из последних вкусняшек, приобрёл молдинги лобового с клипсами.
Боязно, но моя педантичность меня победила, разобрал и почистил центральный дефлектор)
Так интересно сделан рассеиватель на центральном колесике
Подсобрал салон, заепался убирать щели, так и не вышло...
Есть у кого советы?
Положи рамку полностью вниз, на "бороду", а саму "бороду" подтяни вверх, т.е. придвинь ближе к печке и торпеде.
Попробую, но вроде экспериментировал.
