  • Ответов 761
17 часов назад, Eskimo сказал:
Блин, кажись даже в Севастополе он жил. В контакте раньше проскакивал. Типа Юрий Поздняк или шото такое. Не помню :)
Кажется, да. Чёт нигде не могу его найти. В завязку ушёл, чтоли)
Брал у него плату для расходомера м30, хуйня. Причем новый хозяин моего мотора тоже долго дрючился с этой платой и как итог: всё равно не вышло заставить нормально работать дмрв
Лучше попробуй обкашлять дмрвшные вопросики с Жекой: https://vk.com/shumovich
Спасибо, пока что по расходомеру обделался лёгким испугом. Он в порядке.
Его приговорили зря. Оказалось, подсос воздуха по прокладкам впуска. Окак блин. Два года простояли и бац! Начали пускать.
8 часов назад, lexa сказал:
Потому что их с новья надо герметосом взбадривать, тогда не будут шалить)))
6 часов назад, ap-bmw сказал:
Так и сделаю с новыми. А из-за этого подсоса  может быть неустойчивый ХХ на холодном моторе?
17 часов назад, lexa сказал:
Обычно из за этого он и бывает))), и не только из за этого...
В 05.08.2022 в 14:35, lexa сказал:
Конечно...  любой подсос воздуха приводит к неустойчивой работе двигателя. А бенз в машине свежий? а то я как то всё перелопатил, а потом слил бенз из бака и залил свежего 95го и всё стало отлично. И не думай, если что, 98м разбавлять старый бенз.. бензины с разным октановым числом не смешиваются. у них разная плотность и они на разном уровне в баке будут..
В 06.08.2022 в 07:43, ap-bmw сказал:
Блин чёто когда у меня на половине форсунок колечки раком встали при сборке и из под них аж свистело, ХХ был отличный))
10 часов назад, lexa сказал:
Просто повезло...
В 31.07.2022 в 03:36, Bain сказал:
 он спец пиздец бетономешалка. подстаканники, ремонт акпп, платы дмрв. расширяется)
37 минут назад, storozch сказал:
БЕТОНОМЕШАЛКА
МЕШАЕТ БЕТОН
БРИГАДА СТРОИТЕЛЕЙ
ЖРЁТ САМОГОН
1 час назад, storozch сказал:
ООО «Спецпиздец»
  • 2 месяца спустя...
4 часа назад, ap-bmw сказал:
Респект! Неужели она скоро поедет?
Куда денется, поедет конечно)
8 часов назад, ap-bmw сказал:
Поздравлямба тады))))
Под капотом православный м20 на J тронике?
Он самый )))
предстоит первым делом найти прогревочные - их нет совсем. Будут мысли, с чего начать?
27 минут назад, ap-bmw сказал:
Со свапа на обычный dme и не ипать мозг))))
Я реально не изучал ещё вопрос. Просветишь?
И грамотно удалить весь вакуум от J-троника))))
проще простого, просто вырываешь всё это к херам и несешь на помойку :)
главное не скупиться и переставить всё вместе с коллектором
