По поводу фар. А на приборке пишет что-то типа Abblendlicht? Что с блоком LKM? Внутри ничего горелого, гнилого, и т.п. - нету? А с предами что?
И такой вопрос: провода на фишки фар в районе входа в фишку не перетерты?
приборка молчит.
до лкм сегодня так и не добрался.
преды не смотрел..
фишка и рядом в порядке.
но сначала же ковырнул? глянул кишочки?
Конечно контролькой пришлось по тыкать.Ошибки тоже кстати на панели не выходили. Блок разобрал, на вид все рабочее(дорожки не оплавленные и т.д.)Снял блок с донора, воткнул заработало.) Дальше причины не искал.:)
пичалька: мой постоянный диагност выехал кудато на пмж.
и потому скорее всего придётся постигать азы самому.
что надо иметь под рукой начинающему диагносту?
программы какие? я так понял под S38 всё своё?
Ничего подобного. Контролька, тестер, плюс схемы (есть в общих альбомах на 34-ки). Если что - за плечами восстановление электрики на трех М5 3.6, причем на одной - из очень печального состояния, с выпиливанием кучи колхоза.
а диагностика? лямбды,датчики чем читать?
вот у меня кстате два ортодоксных  букваря есть :)
вот у меня кстате два букваря есть :)
первый уже неактуален, во втором думаю косяков может быть, лучше уж какой-нить евро-мануал по мотору.
для диагностики вроде DISv44 должен подойти, но там опять же, хз что он увидит а что нет. лайв дату наверно удобнее только китайским ланчем считать, но сейчас прововерные будут доказывать что сие не торт :)
С этим и обычный китайский мультиметр неплохо справится. Лямбда на этом моторе кстати, всего одна - перед катализатором.
промываю систему регдора от пектусина 7.1 ибо его уже в продаже нету.
заливаю пектусин 11S. взял 4 банки..
А за чем меняешь жижи,купи феби или ещё какой заменитель ,11s идёт под систему едц?!,возможно 11sболее текучий и могут ссать стойки,сами груши живые?если мертвые то жопа будет козлить сначала убьёт стойки а потом возьмётся за кузов,где америкосы писали что эти 2 жижи 7.1 и 11s мешать нельзя, систему нужно промыть со съёмом бочка (за одно промыть фильтр) снять трубку охлождения перед радиатором (там тоже остается масло) трубки патрубки нужно все продувать
Если нет катов то лучше ампутировать лямбды либо на место каты.е34 лучше всего читает gr1 или дилерская программа(gr1аналог)
нет системы едц, простой регдор.
11S заменил линейку пектусина 7.1 для этой системы.
у меня на Е38 уже с завода 11S был залит.
да, мешать нельзя.
систему всю промыл, продул через сливной болт в обратку, через этот же болт две банки масла продавили. фильтр вынул-промыл. залил 11S. потом ещё отсосём пару литров.
всё делал на пункте замены масла конторы Шелл. потратился на 350 рубасов :)
груши новые, амморты новые. про козлотень и кузов по курсам, пройденный этап :).
я с регдором воевал с 11го года пару лет точно, по крайней мере последние амморты я прикупил буквально перед продажей..
она сначала скакала и материлась. потом просто материлась. в итого после всех эксперементов и методов научного тыка, в гараже оказалось : комплект живых стоек, пара колдунов, пара груш , один гур....бабласов потратил немеренно.
а материлась только потому, что тяга была погнута от стаба к колдуну (деталь 1 https://www.bmwcats.com/bmw/E34/47385/L:M:198911/33/33_0352/?vin=BK01967 ) и стОила она тогда 500 рублей :(
лямбы ампутировать-значит перепрошивать мозг? чем? где безкатовую найти?
где gr1 скачать? самому можно найти её? сцылка есть?
как её хоть в поисковик-то забить, чтоб посмотреть что за зверь?
Я заменил блок, заработало.
снял. весь продул, спиртом промыл чё видел.
в контакты реле залез 2000 наждачкой. полёт нормальный, всё заработало. LKM будет жить, как долго, посмотрим.
ска я ипанат!!
у меня уже там был 11S. а я протормозил и  в уланудэ накуячил в бачёк  литруху 7.1.
это всё потому, что м-повер лежал почти неделю и я свою тему не смог найти :( http://m-power.ru/forum/showthread.php?t=11843
Я в акуе, мужики у моей лямба рассположенна ну типа перед катами, у кого не так покажите те.Для чего и что шить объясните популярно.
так. стопэ братэ. не путай народ.
вот сказали: "Если нет катов то лучше ампутировать лямбды" (с)EldarM5
я спросил ибо ничего в этом не понимаю. но на семьписят у меня безкатовая прошивка и потому по аналогии возник вопрос:
"лямбы ампутировать-значит перепрошивать мозг? " (с)геннадий
если знаешь чего, говори. о том, что она одна, уже понятно.
Лямда стоит перед входом катов, тобишь считывается инфа перед "катами" в отличие мега современных е38-е39 дальше продолжать? У твоей семь пять ноль скока лямд? И где они стоять, а главное накуя? Едет быстрее? Я не думаю..
а если лямба не будет считывать инфу, то тогда что?
3.6 были без катовые с завода если не ошибаюсь для южной Африке,так соответсвенно там не было лямбд,если нет катав и лямбда не нужна,но когда есть каты но нет лямбды то от катов тоже нет смысла
Если есть каты и рабочая лямбда,то лямбды после прогрева даёт определённый и постоянный вольтаж который принимает мозг и считывает с расходомера и корректирует смесь (не богатит не беднит ) и кстати все эти богатые смеси влияют на ресурс мотора !
На м повере я вёл дискуссию на этот счёт с Лешей bmws3, эту машину разрабатывали целое отделение инженеров и т д
Не равный холостой не связан с люмбдой,он связан с подсосом с дросселей,если надел отдельно расскажу
Гт1 это диагностический сканер (ноутбук блок (желтый) и провода к нему )
https://www.google.ru/search?q=%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%80+%D0%B3%D1%821&newwindow=1&client=safari&hl=ru-ru&prmd=visn&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjQu4Gq153fAhVooosKHeQ3BBAQ_AUoAnoECA0QAg&biw=320&bih=454#imgrc=vVtodN3HYrtrUM&imgdii=ndsgXWNiPPrjHM
Кислородные датчики на Е34 стоят до каталитических нейтрализаторов.
Для бескатализаторной прошивки они не нужны. Их можно ставить на месте, чтоб дырок в глушителе не было, но отсоединять от проводки их надо обязательно. Как вариант - можно их вообще снять, на место впидрючить какой-нибудь болт.
На Арийце мы залили бескатовую прошивку, старый кислородный датчик просто спилили, оставив часть под гаечный ключ.
