Добрый день, бояре!
подскажите, где на рулевом редукторе есть болты, которые могут устранить в нём люфт
стоит новое (сошка, маятник), карданчик без люфта
только крути очень, очень малыми дозами
а вообще это бесполезно и даже вредно, так как износ в положении "руль прямо", а регулировка зажимает сопряжение на всем диапазоне
У меня просто люфт градусов 15-30 наблюдается в рулевом и это малость напрягает. Всё переменял, остаётся ретухтор. Они жывые вообще бывают?
Сошка нульцевая, в том-то и дело
Я в свое время винтом докрутился до того, что руль при развороте не возвращался) люфт нашел на сошке в итоге
На рулевых редукторах могут быть два типа винтов, под отвертку и под шестигранник. Лучший способ отрегулировать редуктор, вывесить морду, или отстыковать его полностью от трапеции и ослабив гайку затягивать винт одновременно вращая рулем от упора до упора, делать в идеале вдвоем.Как только начинает закусывать, слегка ослабить и закончить.
бывают. я с японки выхватил в идеале.
редуктор откапиталить 5к стоит. не вариант?
На форуме за 3к можно купить отличный редуктор с пробегом в пару-тройку сотен)
ну там не все так то и просто,больше чувствовать руками надо что делаешь,затягивая контргайку,ослабляешь и винт,ну для тех кто имеет представление,дело больше неудобное,если на месте делать,помошник за рулем конечно хорошо,но лучше не полениться и самому побегать, оценить
Лучше регулировать снятый редуктор, крутя входной вал пальцами. Как начнёт проходить среднюю точку с ощутимым сопротивлением, но так, чтобы пальцами проворачивался, так хватит.
раз уж редуктор снял, то уже лучше разобрать и убрать выработку наждачкой с бруском. тема реальная, цементация там глубокая. а после этого уже регулировать и ставить. как новый будет почти.
шабрить, пригоняя по краске? :lol11:
манжеты поменяют и гайку затянут, все
