  • Ответов 357
8 минут назад, Стъюи Гриффин сказал:
Отключён разъём от блока. При срабатывании abs насос не выключается и выжирает аккум. Пока ещё не лазил туда.
если во время залипания насоса снять разъём с мозга, то насос выключается?
9 минут назад, ilovemistakes сказал:
Не знаю, не пробовал. Я её купил уже с этой ботвой. Надо будет у Паши спросить, хотя врят ли он вспомнит.
6 минут назад, Стъюи Гриффин сказал:
ну в общем, полезешь туда - пиши, я в этом шарю)
27 минут назад, HARTGE сказал:
Трапеции капец? Смотрю крепко поводок протерт
Был капец. Она сделана. И причём очень хорошо. Я давно таких трапеций не видел на е34. А поводок ещё с тех времен остался.
6 часов назад, Ponder Stibbons сказал:
нет, продолжает работать.
всё ясно, автору надо поменять реле) короче, судя по всему скорее всего залипает реле насоса, которое находится на самом гидроблоке. там два реле на нём - клапанов и насоса:
нужно под номером 2 которое:
Картинки по запросу 34511157426
надо попробовать его либо махнуть на заведомо исправное, либо разобрать. такие же релюшки стоят на следующем гидроблоке (который с 09.1991 по 05.1994), только они вроде розовые) хотя по ЕТК номер одинаковый.
  • Like 1
подкапотка чёткая) Клапанка и коллектор уже смытые, они с завода в дерьме таком... типо как стаканы) ДАже заглушки болтов на стаканы есть))
В 29.11.2019 в 13:10, Стъюи Гриффин сказал:
Пришли оригинальные металлические колпачки на вентили от 5 стиля
Оппа, а тут можно подробнее?
Я и не знал, что такое бывает! Может, ещё и вентиля оригинал существуют?
В 29.11.2019 в 15:10, ilovemistakes сказал:
В фордах, случайно, не шаришь?)))))
12 часов назад, Timofeuses сказал:
+1!
Один из признаков хорошего м20/м30 желтоватый налёт на клапанке/впускном коллекторе
Ты знаешь, оказывается это не многие ценят. Я тут одну 520 продавал, там под капотом было всё, так ажиотажа не было совсем. Прайс был совсем не конский. Месяц продавал или 2. Так приехал один человек из моего же городи забрал сразу. Ну что за мозгоёбы люди..
  • Like 1
2 часа назад, lexa сказал:
Есть и оригинальные вентили. Номер 36 12 1 116 326
3 часа назад, Стъюи Гриффин сказал:
А оригинальные колпачки номер есть?
8 часов назад, HARTGE сказал:
Однако, перчатка на провода не вся)) половинки нет)
Это или печура прикручена херово и воду загоняет туда, или заслонки не закрываются и мойщик прям туда херачит, или вентиляцию мозгов кто-то прикрутил плохо, если она есть.
  • Like 1
  • Upvote 1
Zeroys писал вроде, но я чёт не вижу его сообщения, бери значит трос упругий, жесткий, но тонкий и суй его в слив с мозгов ) ну и короб разбери и посмотри чё там )
  • Like 1
  • Upvote 1
Только что, HARTGE сказал:
Ну так смотри в районе сливов у ЭБУ. Там исчо кузов гниёт говорят
Не, не,  присмотрись справа на стыке ковра и щита видны сливы, они там вроде гуд.
6 часов назад, Zeroys сказал:
Это таки вроде правая сторона где бардачок?
Только что, Bain сказал:
Удалил, точно не сливы, они видны на фото, а вода идёт выше, это или печка или заслонки.
6 часов назад, Bain сказал:
Я делал большой пластиковой стяжкой-она в меру твердая, то что нужно
  • Мы вернулись!!!
  • Wir sind super, super gut!
