21 час назад, Timofeuses сказал:
даа.. варил в таких как то.. без маски... хлебало выгорело нахой
именно поэтому я купил балаклаву)))
4a5001b7beea096457f480c8808572428b-09-ro
11 часов назад, Кила сказал:
Вот оно исконно отечественное производство - выдрать из сварной маски стекло и присрать к болгарочным очкам)
А хуй там плавал, это китайское производство :((
Мужики, всех с праздником, обнял приподнял :)
Сегодня спал до 5 вечера, пиздек, пришел на 2 часа, приварил днище к лонжерону
Обрезал гниль на усилителе сиденья и это всё, что я успел((
8 часов назад, Timofeuses сказал:
Заехал бы без салона в песочку. чо как этот....  НУ, правда песок потом будет даже у тебя в заднице... апхпхахх...
А ещё этот песок обожает свинью подкладывать при покраске)
Решил, а хули нет?
За 2к грех не взять :)
За подгон спасибо BMW Classic в Москве на смирновской :3
У меня же будет омерикан пук, вот как раз и сшп коврики в тему сыграют гыгы, может ещё американскую приборку поставлю, но пока хз :)
18 минут назад, Bain сказал:
уже договорился по поводу нового гаража
С учётом потраченного за все эти годы на всякие автоприбамбасы, давно бы уже построил себе огромный гаражище, наняв талибов)
А где бы я его построил?
тебе в Москве землю просто так никто не продаст
а готовый гараж покупается наверняка на замемные деньги, а пока ты их платишь его сносят))
9 часов назад, Bain сказал:
Дык я ж грешным делом решил, что у всех москвичей дачи есть и участки с футбольное поле )
Ладно, пока до переезда решил максимально интенсивно заняться сралкой, что бы не перегонять машину без полов, пусть и в соседний бокс
Приварил усилитель сиденья
Задристал кислотником что бы не запрело до следующего дня
На следующий день задул грунтом
Через день от того начал обваривать всё присранное корыто и прям почти сразу кончился газ -_-
Поехал обменял баллон, заправил пропан в маленький баллон, большой вроде ещё не должен был кончиться, ну типа прям подготовился,что бы в один вечер всё обварить без эксцессов и вот прихожу в тот вечер, ставлю точек может быть 10 и кончается проволока -_-
Метнулся за ней на такси и наконец- то обварил корыто, в процессе сделал ещё 3 заплатки т.к. там прожигало металл, я пиздил его молотком и делал заплатки )))
Сегодня пойду зачищать этот пиздец и может успею грунтануть и завалить герметиком
Сегодня чёт бесанулся, заварил дырку в стыке щита и пола, естественно, что в процессе она стала шире)))
Швы зачистил без фанатизма, просто что бы были ровной колбаской, донасрал кислотником и после высыхания перекрыл акрилом
После высыхания нанес шовный герметик
Там ближе к заду не домазал до порога т.к. там придется ещё поработать при ремонте задней части пола, всё равно бы обгорел
А так уже прям сильно отлегло, надеюсь, что теперь весь самый жесткий пиздец позади
В 01.03.2024 в 01:31, Bain сказал:
В последующие разы будет легче и лучше, ибо бесценный опыт уже приобрёл, маладца)
12 часов назад, Кила сказал:
тьфу тьфу тьфу
В эти выходные тоже выдалась возможность позаниматься, а ещё и оттепель бахнула, разолбил лёд весь, ворота теперь открываются, с выездом на носу как раз очень вовремя, потом не придется 2 дня долбить, а просто открыл и выехал)
Залил пол у пассажира эпоксидным грунтом, а на него ещё акрилового и покрасил
Проклеил шторку между задней и передней частями салона, что бы говно вперед на мокрую краску не летело и занялся задом
К сожалению, круг выгнил и влепить туда родную заглушку уже не получилось бы
Но зато пол и усилитель порога сгнили не сильно
Вырезал квадрат и вварил его
Из неприятного: гнил зашла в окошко под проводку в углу между стенкой дивана и порогом :((
После квадрата начал чистить угол пола с порогом
Для того, что бы заделать уголок между полом и нишей аккумулятора сделал вот такую латку
Потом ещё одну для стыковки усилителя с полом
Ну и в целом на этом всё :) Остается обварить среднюю стойку с передним и задним полами и небольшую полоску в нише аккумулятора, обварить всё это и сварные работы с полами на этом будут окончены т.к. сзади слева всё хорошо :)
6 часов назад, Zeroys сказал:
Норм сварил, сам для себя, вполне пойдет. Что по обработке снизу?
Года на 4-5 хватит если кататься по мск.
Я сегодня всё закончил, покажу завтра уже, сил нет)))
Короч беру кислотный грунт литр под краскопульт, баллончиков мало, кислотником задуваю всё вокруг мест где работал, там же задуваю в ошметки порогов :)
Сверху на кислотнике будет акриловый грунт, а на грунт покидаю распыляемый герметик ( в порогах закончу на грунте ).
Потом на распыляемый герметик закидаю месиво из раст стопа и пуш сала, его же в ошметки порогов, что бы не погнило.
А на пол в салоне, наверное, Wurth, если получится его раздобыть по адекватной цене
Ну как- то так :)
Дальше не продолжал т.к. кончилось чуть ли не вообще всё :)
Заказал кислотный и акриловый грунты под пистолет и шовный герметик, они только завтра приедут.
Всё зачищу, пропылесошу, вытру, обезжирю, залью кислотником, почищу снизу до конца дня и перед выходом дно тоже заливаю сплошным слоем кислотника, потом мажу шовником и оставляю мариноваться до чт, там если успею, то приеду и загрунтую и покрашу...правда из банок осталась только какая- то рыжая мобихеловская краска, добавлю туда отвердитель от лака, что бы лачить не нужно было и на выхи ухожу отдыхать, впизду, я слишком заебался этим заниматься.
P.S. тут ещё Толя @Texas_Ranger прислал видос
Ксенон удалось занекромантить)))
Пиздец, вчера часа 3 из машины выгружал и пылесосил все виды грунтов и глины, очень замучился, но вроде пошоркал полы, тут на фотке ещё не отпидорена ниша аккумулятора, но самое обидное, что сзади слева я снял весь пластик, что бы вычистить глину и оттуда, а там хуякс и дырка в кабель канале :((
Я её быстренько заварил и больше никакого криминала не обнаружил
Дальше я всё это дело обезжирил и расчехлил реофлекс.
Заебало покупать грунты по 500р и по 900р за баллончик кислотника, слишком мало за такие бабки
Сегодня пойду промажу герметиком и оставлю преть до завтра, пока будет сохнуть внутри- почищу всё на днище
Сегодня поработал герметиком
Домазал под передним правым сиденьем
Замазал всё остальное
Пока сох герметик полез пошоркал днище, ежей всех обстриг)
Замотал выхлоп, что бы потом с него не обгорало
наебашил реофлекс
Вернулся наверх, загрунтовал ( грунт мешал погуще, что бы ложился прям коркой по типу пластидипа )
Дальше начинается какой- то сюр, ещё со времен покраски бленды для 32 у меня была куча баллончиков с разными оттенками красного и бардового цвета, не нашел ни одного, тот баллончик, которым я красил передний пол тоже кончился, съездил в автомаг, там таких баллончиков уже нету.
Тут вспоминаю, что со мной ещё с позапозапозапрошлого гаража кочует банка с рыжей краской мобихел, я однажды её заказал вместо дайманшварца и вот именно её найти получилось, даже подтеки на ней рыжие.
Вскрываю, а там внутри что- то серобуркозявчатое, попробовал замешать, вроде норм...ну и покрасил ей)))
Нарекаю этот текст Лагухаблау фекаллик
Ну и пока на этом остановился, пора отправлять в работу вюрт.
Всё ещё ломаюсь, клеить ли шумовибру, или забить и просто заебашить несколько см слой антикора)
В воскресенье поеду замажу всю сварку на днище шовником, далее надо будет постараться максимально качественно загрунтовать его и оставить преть на сутки...
В понедельник надо будет класть на грунт распыляемый герметик, а во вторник на него уже замес из раст стопа и пушсала))
6 часов назад, Bain сказал:
А чтоб не ломаться, сделай, и то и другое - положи из антигравийного пулика нетолстый слой коктейля раст/пуша, а поверху закрой виброй, и антикор не выдохнется быстро и вонь герметично прикрыта, будешь первым кто так сделал обработку, типа, индивидуал ;)
7 часов назад, Bain сказал:
залей все антикором и не парься, никакого эффекта от того что ты приклеишь вибру не даст если не готовишь под музыку, штатный полас прекрасно справляется, на этих машинах шум идет с дверей, окон, лобовухи если криворукие клеели
