331 -
Весь контент ArcanoiD
Арест не за тонировку, а за не выполнение законного требования сотрудника при исполнении) Они же при оформлении протокола выписывают еще и предписание на устранение неисправности(снятие тонировки) и на это дело обычно дают срок в несколько дней. Во если спустя этот срок снова останавливают и узнают что было вынесено предписание, а неисправность(тонировка) все еще не устранена - вот тогда в суд... А дальше как ривая выведет. Но у нас "красный" город - этому тут никто не удивляется. В других городах вроде по проще живется в этом плане.
Насколько помню, В8 при занижении больше 35, если занижение меньше(в данном случае) то ставится В6. Поправьте если ошибаюсь.
Ндя...напоминает Омск. У нас тут тоже полный .... Останавливают где хотят - замеряют - составляют протоколы и предписания на утсранения неисправности в течение нескольких суток. Если повторно останавливают спустя это время и неисправность(тонировка) на месте - могут отвезти к мировому судье..а дальше как повезет. На жалобы в прокуратуру приходят стандартные отписки - что в действиях сотрудника нет нарушения!!! Знакомый судья сказал, что у них сейчас разговор с тонироваными короткий - на первый раз штраф, на второй привод - на усмотрение - либо штраф по максимуму,либо административный арест. Вот так и живем... При этом довольно много машин(не служебные авто) тонированы в хлам(очень чатсо возле прокуратуру, судов, обл.администрации и так далее) =)
Замеры светопроницаемости стекла должны проводиться по ГОСТу, а не по внутренней инструкции к прибору.
Немного не в тему, но может у кого есть фото как выглядит 34-ка на бильштайне В6 с пружинами м-техник?
Тем кто делал мотор и он у них год отходил надо учиться и учиться собирать моторы) 2.6 собранный на качественных запчастях, по всем требованиям и допускам, с нужными зазорами - будет ходить ничуть не меньше обычного м50в20 после кап.ремонта. все зависит от того как и из чего собирали. высока СЖ это по их мнению сколько - 11-12? Так это стандарт де факто для современного двигателя =) Вот если бы там была степень сжатия, скажем, около 15-ти - другое дело. И то - это вопрос скорее к системе контроля за детонацией... Льем в такой мотор бензин не ниже 105 и не испытывает никаких проблем. =) ЗЫ: компрессия и степень сжатия - это разные немного вещи. Первая зависит от второй ;)
Точить блок не надо(если конечно нет овальности, задиров и неравномерного износа по цилиндрам требущего переход на ремонтный размер поршневой) =) В этом вся прелесть строкера - колено м52в28(можно ТУ сняв зинкременантное колесо с противовеса) + шатуны м52в28(м54в30) если блок м50в20ту или колено и поршня с м50в20ту если на блоке м50в20. В соседней теме обсуждалось - http://www.e34.su/forum/index.php?topic=646.160#quickreply Редуктор, коробка остаются родные. Мозги перешиваются если это БОШ, либо остаются такими какие есть если это сименс) Очень желательна рабочая лямбда + форсунки и РДТ с м50в25. Вот и все =) Сообщение склеено: [time]1289330280[/time] Сколько колено с шатунами вышло? Помню покупал себе м52в28ту с по Сколько колено с шатунами вышло? Помню когда покупал себе колено с поршневой м52в28ту вышло чуть более 8 т.р.(колено было в идеале под номенал).
Коробку смысла менять нет. Редуктор можно - но он родной на 2-литрах и так короткий) Можно от дизеля поставить - там вроде еще короче получается, но смысл? И так динамика разгона отличная, а будет просто жесть, ну и максималка упадет. Сообщение склеено: [time]1289329717[/time] Поздравляю! Всегда приятно наслаждаться безупречной работой!
А когда глушишь машину есть этот звук? А если сцепление выжать и заглушить пропадает? Если на оба вопроса ответ - ДА, значит - скорее всего маховик стучит.
http://www.budweg.com/budwegweb/catalogue/caliperQuerylist.asp?psearch=bmw&Submit=GO&psearchtype=AND Каталог деталей тормозной системы(суупорта/поршни/рем.комплекты) для разных моделей БМВ. Возможно, будет полезным кому-то, кто соберется ремонтировать суппорта.
Если найти коленвал с большим ходом чем у стандартного м60в40 и комплект шатунов - возможно) Сообщение склеено: [time]1289128257[/time] Ссылок, к сожалению, нет. Думаю, надо обзвонить конторы, занимающиеся чип-тюнингом и узнать у них - смогут или нет. Сообщение склеено: [time]1289128332[/time] На М60 надо работать с газодинамикой...улучшать наполнение цилиндров, продувку...можно поиграть со степенью сжатия - отдача будет заметна.
На БОШ проблем с прошивкой не должно быть - есть даже готовые прошивки.
Направляющие подголовников поставить. Номера выше написали.
Обычно эти две вещи не совместимы так как одно взаимоисключает другое. Строкер, как правило, увеличивает степень сжатия и ход поршня. Для турбо мотора нужно наоборот понижать степень сжатия и стараться сделать ход поршня меньше, чтобы минимизировать нагрузки на шатун при его наклоне около 45 градусов. Конечно можно увеличить объем мотора строкером, понизить каким-то образом степень сжатия(допустим установив более коробки шатуны и поршни с более низкой компрессионной высотой). Тут нельзя сказать однозначно - очень многое зависит от конкретного мотора и тех характеристик, какие нужно получить в конечном итоге.
Фотки на компе нет, но видел наверное такой салон.. вблизи как темно-коричневый. Издали - как черный. Правда был тот салон на Е39.
Смотря как собрать) При кривых руках даже обычная капитался не долговечна. Опять же на долговечность влияет масса факторов: от нагрузки/режима эксплуатации/типа гсм и т.д. Например, турбина с давлением избытка 0.4 барр не сильно повлияет на ресурс двигателя, а вот с избытком 1.2 барр - уже значительно нагружает двигатель. Ну и так далее. Строкер тоже в зависимости от разных факторов. Например, от степени сжатия. Строкер ведь может бтыь со СЖ около 10-11 барр - что для большинства современных моторов штатное значение, а может быть и 12-14 - это уже экстрим, во-первых, из-за детонации при использовании низкооктанового топлива. Если говорить про разумные пределы подобного тюнинга, то что строкер, что турбина снижают ресурс двигателя. Что-то больше, что-то меньше.
Да уж, за такую стоимость я бы проехал 300 км пути)) А то у нас зачастую такое старье дырявое и лохматое за 20-30 т. рублей толкают, что без слез смотреть не возможно!
Это условия эксплуатации - приблизительно 40 процентов всего времени, что провожу за рулем, езжу по трассе и, соответственно, 60-т процентов - по городу. То есть в таком смешанном стиле расход около 10-ти литров на 100 км пути.
У друга стоял в туманках..точно не помню температуру, но лупил ядовито желтым(где-то ка краз 3000К должо быть). В туман видно отлично. Да и в темное время суток. Но на вкус и цвет...
Снять ремень(скинуть со шкива генератора, предварительно ослабив давление натяжителя ремня), снять патрубок охлаждения генератора, отключить аккум!!! открытить верзний бот который крепит генератор...затем открутить нижний(с обратнйо тсороны болта гайка!!! ), открутить провода от генератора. Вытащить генератор на себя вверх. Все - он в руках.
При том, что для разных моторов БМВ уже есть отработанные варианты турбо-китов или отдельно турбин, которые устанавливаются без особых проблем и заморочек. к тому же от объема мотора так же зависит какую именно турбину лучше поставить.
Автор, хоть бы написал какой мотор, что нужно в конечном итоге и, самое главное, каков бюджет! А то это как гадать на кофейной гуще - прикольно, но не точно.
