  • Ответов 3,2 тыс
Доброе время суток.
Помогите пожалуйста. Приборка с чипом в разъеме... есть ли у кого прошивка на чип 93c56
Авто с EML и ASC.
Серия                E34
Тип кузова        Седан
Рулевое управление  Левый руль
Модель                535i
Тип двигателя        M30
Изготовлен          01.1989г.
Комплектация автомобиля
Код     Наименование
S213A     Автоматическая сист.контр.устойчивости
S235A     Тягово-сцепное устройство съемное
S240A     Рулевое колесо с НПБ, кожа
S301A     Система охранной сигнализации
S400A     Крышка люка с ручным приводом
S465A     Сист.с люком д.перевозки длинном.предм.
S481A     Спортивное сиденье
S498A     Подголовники в зад.ч.сал.с механ.прив.
S500A     Сист.омывателей фар/ интенс.очист.стекол
S530A     Кондиционер
S570A     Система усиленного электропитания
S651A     Радиоприемник BMW Reverse RDS
VIN    WBAHD110X0BE55146
Объем двигателя    3.5 л.
Мощность    155 кВт / 211 л.с.
Привод    Задний привод
Трансмиссия    Механическая КПП
Код и название лакокрасочного покрытия     181 - Diamant-schwarz
Код и название обивки салона    0279 -
Выпущена    19.01.1989г.
Страна сборки    Германия
чип в разьеме не перешить ставь приборку с сипим задом и меняй прошивку или редактируй
я и хочу поставить с синим задом, прошивку-бы похожую...
что-бы была опция - S213A     Автоматическая сист.контр.устойчивости
на форуме есть люди которые редактируют прошивки -попроси их они и вин пропишут и пробег изменят и бак и движок и остальное все
спасибо, попробую.
Ищи просто прошивку под мотор, остальные параметры не важны.
По вину ни одна опция с прошивкой приборки никак не связана (проверил по программе ZEKO). А 213 - это и есть обозначение ASC (модификация ABS).
Это все что могу сказать, я с прошивками на хай приборки не работал.
Нашел пока только е32 735 c EML и ASC, но там же бак больше.
этож кто такие рукадельные?!:)
да есть такие мне делали но кто не помню - у него была аватарка череп и на лбу у него по моему латинская з была (и вообще если есть такие откликнитесь)
мне вот тоже надо залить прошивку из кодэра лоу приборки в кодэр от хай
Залить можно, только работать не будет)))
Нужно прошивку Хай переделать под твою машину - вот тогда толк будет
День добрый всем! Подскажите плиз. За ремонт битых пикселей (пробег и суточный пробег) просят 4 тыр. Имеет ли смысл? В смысле насколько это надёжно. Ремонт осуществляется заменой шлейфа от индикатора на плату.
В выходные на разборе проверил три приборки хай и одну ло. Картина у всех одна. Помирают пиксели. Решил заморочиться с ремонтом своей. Если самому делать обойдётся в 2000 р. (примерно), надо рискнуть.
Это на чем вы их проверяли - у вас были два авто с 4 фишками подключения и с 2
Да. у меня простая панель, у друга HI. Сначала на его съездил, потом на своей.
Такая проблемка в бмв е34 2.5 м50 1992 года,машина заводится и как только я попытаюсь тронуться с места,стрелка спидометра начинает ходить сама по себе и подсветка на табло то включается и отключается и машина глохнет,в чем может быть проблема?
Приветствую! авто 520 ванос на сименсе
Перешел с лоу на хай приборку и вроде все хорошо и все работает, но есть непоняточки..((
1. Датчик Ож. На фишке в родной проводке было 2 контакта, датчик на один. Поменял поставил на 2 с 525 подключил - не заработал, хотя цвета проводов как и на 525ванос с которой снимал приборку. Кинул массу, заработал, НО прогрев по шкале не от белой риски начинается а с самого низа и на прогретой стрелка не доходит до середины. Добавлю что еще стоит ГБО и привык, что 55 градусов переход на газ - это при выходе стрелки из синей зоны. Сейчас 55 - это середине синей зоны! это косяк датчика или забить и привыкнуть??
2. Строка ошибок. Пока не поменял датчик пару дней катался с темп. в красной зоне, соответственно горела ошибка. После замены датчика ушла и осталось только CHEK ENGINE при заводе. А когда начинаешь движение - строка гаснет полностью! при нажатии на правую кнопку загорается, пишет CHEK ENGINE OK  и когда отпускаешь опять тухнет! если лимит скорости или напоминалка часов стоит - то сообщение на приборку вылазит нормально. Вопрос - это проблема??или при отсутствии ошибок приборка должна гаснуть??просто у всех у кого видел - строка горит даже без сообщений.
Сори, что много, просто хотел объяснить, чтоб получить ясный ответ!))))
Все норм. Только не Check Engine у тя горит а Check Control. А по положению стрелки температуры - скорее всего кто то ее снимал и неправильно одел.
Точно, chek control)) значит норм!)а стрелочку подправлю!))спасибо!))
Помогите пожалуста !!! Не показывает уровень температуры охлаждающей жидкости,,, По форумам все перечитал,
По поиску неисправности сделал следующее։
-Проверил датчик температуры - ИСПРАВЕН сопротивление в норме допуска
- На разьем датчика температуры поступает 4 вольта вместо 5
- Поменял транзистор PH108/16 BD136, стабилизатор LM2931(хотя были вроде рабочими), конденсаторы в панели приборов
 - Проверял сам датчик -подал отдельно 5В стрелка двигается
Не могу найти саму схему материнки приборной панели
Прикрепленные изображения
  • post-6208-0-90971300-1456503876_thumb.jp
почему думаешь, что опорное напряжение должно быть 5В? лови схему.
BMW_525_IC.pdf
