  • Ответов 3,2 тыс
ок! в теории его можно просто пошатать?и будет видно он или не он? и еще раз, кварц это высокая хромированная овальная хрень?
Лучше не шатать, а встать щупом осциллографа и посмотреть, есть ли на его ногах колебания с частотой, которая у него на корпусе написана. Переключатель делителя на щупе должен быть в положении 1:10. "Крокодил" щупа - на массу.
а если нет его?))) можно все же пошатать?)))))
Ну рассказываю... снял, пропаял этот кварц... пропаял, все элементы, которые обычно перепаивают... ставлю обратно - ниче не поменялось. пошел по своему пути - взял пластиковую ручку, присоединил голую плату к приборам и начал точечно простукивать.... стучал, стучал... понял, что дело где-то в районе тахометра... снова все разобрал, и вставил в плату только один тахометр. ну и что бы вы думали.... оказалось, что во всем он и виноват.
красными кружками обвел места, где пропадал контакт. весь корпус - красная стрелка - шатался. и когда едешь по плохой дороге или стучишь по приборке, и пропадал этот контакт с корпусом. и видимо так там все завязано, что перезагружалась панель. место спайки - пропаял еще раз, а вместо клепки - ввернул маленький саморез. все стало прочно. все собрал, поставил - вроде работает))  стучал, колотил.....все ок. катаюсь..... всем спасибо за помощь
Всем привет!
Авто Е32 750 1992 г.в. приборная панель с синим задом и кодером.
Заглючила приборка. Ничего не предвещало беды. Авто месяц стояло в гараже без аккумулятора. Поставил аккум., завёл, поехал на шиномонтаж. Приехал, заглушил, ключ оставил в первом положении. Когда переобулся и сел в машину, увидел на экране приборки знаки ??????  Скинул - клемму аккума, думал глюк. НО в итоге приборка отключилась совсем и работал только тахометр. На ходу начал срабатывать гонг, стрелки дергались, на экране всякая абракадабра появлялась. Потов вообще все приборы отключились.
Разобрал приборку, увидел что конденсаторы уже кто-то менял и местами пропаивал. Я пропаял ещё раз, но она не заработала. Мерил напряжения на выходе стабилизаторов 5 В и 9 В есть. Что остаётся ещё проверить? Слетела прошивка не кодере? Без кодера можно тест прибрки запустить и как она без кодера себя ведёт?
Прошу помощи.
Всем привет!
Прошу помощи.
а что с кодером не запускается? без кодера приборка напишет что-то вроде codeunit и ничего работать не будет
можно еще пропаять кварц для уверенности, а что происходит при положении ключа в первом и втором положении? пробег и межсерисный интервал показывают?
Я включал её без кодера, ничего подобного она не писала. ни пробег ни межсервисный интервал не включается.
как на столе её включить? Дайте распайку контактов пожалуйста.
хай приборка
коричевый - 3,15 плюс 1 положение
1,13 минус
бежевый - 12,13 плюс 0 положение
21 плюс 1 положение
7 плюс 2 положение
хай приборка
1,13 минус
21 плюс 1 положение
7 плюс 2 положение
Спасибо большое!
При подачи питания загорается "не пристегнутый чел." и "восклицательный знак в кружке" и все, больше ничего не светится, и тест не запускается. Что может причина? Слетела прошивка в кодере???
Спасибо большое!
выдерни кодер и посмотри что напишет, если будет тоже самое, то это не кодер
без кодера тоже самое. Куда копать?
у меня была проблема в резисторах, которые под площадкой стабилизаторов питания, два из них сгорели, с трудом это заметил, но сбоку вроде можно увидеть
Посдкажите. машина м20б25 1988 год. Сейчас полчему-то стоит хай белозадый на 240. Какая приборка должна стоять в ней изначально? и подойдет ли сиезадый хай на 260км?
изначально стояла серозадая скорей всего (на которой пробег зависает )а приборку хоть с белым хоть с синим ставь (только кодер подкоректируй
на каком пробеге зависает?)
Всем привет, есть проблема с указателем t ОЖ. Началось все с того что пару дней назад машина (e34 520I 95 год ) отказалась заводиться по причине сдохшего акка и еще при первых попытках завести при включении зажигания стрелка сразу переходила в правое положение. Акк дома зарядил ,машину завел, покатался, но стрелка как уходила в крайнее правое положение так и уходит. Подскажите в чем может быть проблема ?
РЕБЯТА, ВЫРУЧАЙТЕ!
Помогите дампом панели BMW E34 525i m50b25 МКПП (192лс) 93С46. Приехала с мёртвой панелью умер кодер HIGH , механика.
очень буду благодарен!
РЕБЯТА, ВЫРУЧАЙТЕ!
В теме ответил. Шрифт поправь, тут не все слепые
Подскажите пожайлуста такая проблема. Машина 535 1988 года мотор m30, стояла раньше приборка первой версии, потом остановилась на 299999 км, потом глючить начала, поменял я ее на другую приборку третей версии. Все работает, но обороты двигателя показывает не правильно, сильно заниженными чем на самом деле, экономайзер то же неправильно показывает наоборот завышает значения. Еще перестал показывать средний расход топлива показывает по 0 ,незнаю связано ли это с приборкой . возможно ли это устранить или искать приборку другую?
Всем доброго времени суток! у меня Е32 1989г, М30В30, У меня проблема следующая:
Выехал с гаража на табло загорелось, что сгорела лампочка стоп сигнала, лезу в багажник, меняю лампочку, справа сгорела, сажусь в машину нажимаю тормоз, электронное табло с информационным притухло, нажал ещё тоже притухло, третий раз нажал все стрелки лягли и потух и одометр и информационное табло, подстветка сейчас работает, лампочки горят( повороты, далний свет, противотуманки, топливо оранжевая, гонг гудит, но все стрелки так и лежат, пиксели не работают, одометр не показывает! бывает при заводе автомобиля стрелка тахометра оживает но на 3-4 секунды и опять ложиться, ставли 2-ве другие приборки побоку, в чём может быть проблема! ? неужели из-за лягушки тормоза, купил новую поставил без изменений...ПОМОГИТЕ!!!!
преды проверь
