Прям отлегло, я уже начинал прицениваться к мотору покрупнее и мощнее :)
Заказал новый, будет послезавтра, дуракам везет
Придется собирать всё назад, отстой (
А хочешь снимать - ставить впуск коллектор чуть ли не каждый месяц? ...Тогда не меняй остальные шланги под ним - они по очереди будут течь и эта тема не умрет никогда)))
Я к тому, что раз уж тебе так забомбило лезть под впуск - заказал бы сразу все патрубки, сделал один раз и забыл как страшный сон. Бюджет мероприятия - фигня, зато очочелло лечить не придется
  • Ответов 16,8 тыс
Я уже думал об этом, но 1 оригинальный шланг стоит 6900р, это длинные. Короткие все я уже заменил. Заменители- meyle. А это не очень круто. Поэтому я хотел заказать с алиэкспресса полный комплект силиконовых патрубков, но это тоже стоит денег. Поэтому закажу, когда с деньгами будет получше. Щас меня больше заботит летняя резина :)
Сегодня ко мне приехал кронштейн ДПКВ. Сам датчик у меня новым лежал в коробке ещё аж с прошлого лета.
А патрубок все еще едет, будет завтра, может успеет сегодня приехать, но сомневаюсь.
Взял я это всё и потопал в гараж, очень подходящий случай, пока всё разобрано, да и так потом подсоберу по мелочи всё, так, что бы осталось только прикрутить новый патрубок и прокачать систему.
Сам датчик видно недалеко от компрессора кондея
У меня он был сильно засран, плохо прикручен, потому и болтался :) Провод перебит в трех местах.
Единственный небольшой гемор- пропихать провод под коллектор. В этот раз не буду заниматься альтруизмом т.к. кронштейн- вещь редкая, оставлю себе и даже не продам :)
Собрал назад правую сторону подкапотного
Снова подключил проводку на стартер. И, от нехер делать, приделал накладки на пороги, свои старые черные, тут стояли упоротые серебристые с надписями "BMW", но они меня не радуют и их было всего 3 :) некомплект.
Если кому надо- отдам за пиво, 2 задние и 1 передняя. Вообще не люблю этот повсеместный брендинг, бмв там, шильдик тут :)
Завтра управлюсь очень быстро, я надеюсь
Сегодня получил уведомление из автодока, мой патрубок приехал :)
Когда у меня будут деньги на выброс автоклимата и установку кондея я заменю все патрубки на силиконовые с алиэкспресса, поэтому прошу не гундеть, единственный заменитель, против 6900р на оригинал BMW...
Аккуратно провел и прикрутил патрубок
Заодно подлатал изоляцию плюсовых проводов на стартер, вынул доп. помпу и подвинул её поближе к мотору, что бы клапана встали в свое родное место, заметил, что пора менять ремень помпы, заказал, жду :)
Прокачал систему, дождался ташкента из печки, покатался по району, валил жестко и дерзко, нигде ничего не лопнуло и не потекло, доволен этим. Правда теперь стрелка температуры держится слегка правее середины, раньше держалась слегка левее. Хз что это, но посрать, вроде всё стабильно и клево :)
И проверил заодно эффект от замены ДПКВ.
Правда когда машина постояла около 30 мин я завел её, она так же завелась с первого раза, но как- то убого, сначала обороты просели до 200 и она почти заглохла, но дальше всё стабилизировалось. Подозреваю, что что- то с топливным насосом, точнее он шепчет, что хочет на пенсию :) Но его поменяю, когда буду корячить пластиковый бак от Е34.
В целом доволен проделанной работой и результатом.
Походу починякомания не закончится никогда))
К сожалению, в 27 летней бехе всегда будет куда приложить руку, можно ездить и закрывать глаза на мелкие косяки и недостатки, но это не Linux way :)
Новая идея фикс, завтра хочу получить check control OK.
Для этого надо вкурить какой из датчиков износа колодок помер и заменить его, это просто.
Lic plate light- не горит одна лампочка подсветки номера, это правда, заменю
Trailer Light, тут просто, у меня нет прицепа, нет фаркопа, фишку под него я отрезал и заизолировал проводку, соотв. надо замкнуть какие- то провода, но какие?
И ещё вопрос, ремень, который идет от демпфера на помпу и гену- №11, так?
https://bmwcats.com/bmw/E32/47344/L:M:198812/11/11_0298/
Чем отличается простой от исполнения для жарких стран? Не могу определиться какой брать и какой фирмы, заменителей много, но хз что шло в оригинале
Появилась теория, что надо замкнуть коричневый (землю) и синий с серой полосой и жёлтыми точками. Надеюсь, что завтра не сгорю
Надо было фишку оставить.
А ещё лучше поискать предохранитель на эту лабуду и вытащить его. Нет питаня - нет проблем.
Разъем фаркопа прикручен к балке на 2 болта, у них шапки- крестовины, которые слизались еще до моего рождения. Я подумал, что на этой машине никогда не будет прицепа и оттяпал разъем, что бы снять балку :)
Предохранители на фары фаркопа стоят в его мозге, а он отключен. Мосх же вроде как дублирует основные фары на фары прицепа
А хрен его знает...
Дык рассверливается же на раз-два. Только смазку на сверло подкидывать.
Я на своей так менял вестфалиевский разъем на отечественный.
А вообще никогда не говори никогда!
Я вот на своей 10 лет об этом и не думал. А тут взял и поставил. Прицеп - вещь!
По поводу замыкания фишки не подскажу. Когда фаркопные мозги ставил уже не помню куда ответку с замкнутыми контактами сунул... если не парит пока то в течение недели попытаюсь разрыть завалы на верстаке
18 21 1 178 343 это только одна половина кронштейна задней банки, вторая часть 18 21 1 178 340, если по номеру ...340 заказывать неоригинал, то приходят обе части, а оригинал 2 раздельно. Часто бывает что неоригинал пополам лопается, либо шпильку срывает, себе заказывал оригинал поэтому.
Fa1 (или как-то так) по 100р за килограмм у меня развалился через две недели:
Сегодня первым делом взоржал с мусорки на районе :)
Потом полез исправлять Lic plate light
Отверстия вокруг фонарей промазал антикором, так будет спокойнее :)
Хотел поставить новые фонари подсветки номера, но они отличаются от тех, что в машине :(
Дальше исправил trailer light
Ещё накатал километров 10, полез смотреть почему у меня горит ошибка по колодкам ( они новые, вместе с датчиками ), датчики на месте, прозваниваются, колодки не изношены, завтра приедут новые датчики, если ничего не изменится, то я хз :(
И когда уже закатил машину обратно в гараж- поднялась температура, стравил воздух с лишним антифризом, температура упала в норму, но не нравится мне это -_-
Реквестирую способы куда копать по ошибкам колодок
По ошибкам колодок - прозвонить сами датчики на предмет обрыва, а также проводку между ними (они последовательно соединены) и от каждого - до модуля check control или до приборки (не помню точно, куда они идут). Схема в помощь.
Датчики звонятся. А что за модуль? где искать? CCM?)
Есть лайфхаки как вкурить с какой стороны проводка мосх трахает?
в приборку они идут. т.е. звонить придётся от приборки до одного датчика, от него до второго, и от второго до приборки. у меня косяк был в самом разъёме датчика. т.е. проводка вся звонилась, а ошибка была. поплотнее датчик в разъём засунешь - пропадает на пару недель.
т.е. проводка спереди и сзади прозванивается? Типа втыкаю щуп в разъем передней стороны и и он звонится на заднем? Вот это дичь! :)
ага. см. аттач (e34 etm)
