зажигание только не забудь включить, чтоб блокировка руля отключилась))
З.Ы.
по поводу внимания к ведерку:
раза 3 записки с предложением продать из под дворника доставал и один раз в пробке хотели купить))
ну а вопросы на заправках, парковках, мойках надоели уже, даже на таможне приставали))
  • Ответов 16,8 тыс
З.Ы.
оу ну спасибо, что сказал, я тут машину собрал, а руль никогда не снимал :))
Прежде всего, я писал про секс в подкапотном пространстве, но не показал его :) На изоленту не обращаем внимания, я ещё не дошел до того, что бы менять всякую нефункциональную мелочь, а в целом всё, наконец- то, комплектно настолько, насколько это возможно в 21 веке, крышку на дроссельный узел ставить не хочу т.к. не будет видно изоленты :D
Потом махнул лампочки в приборке, ещё поставил 3 маленькие, их не хватало
Дальше захотел поставить электрошторку, поставил, а она не поднимается, разобрал моторчик, шестеренку слизало, новую :(((
Попробовал другой моторчик, трещит и не двигается ((
Потом у первого ещё провод отвалился, но я его припаял, но толку без шестеренки.
Задолбала кароч, после нового года буду искать рабочий комплект для болт он установки, а то мне уже бомбит ппц
В прошлой записи забыл дописать вопрос.
У меня в последней поездке сломался замок ремня безопасности, т.е. я беру ремень, туда его еблысь, а он не втыкается.
Сегодня попытался разобраться в этом деле, посмотрел внутрь пассажирского, там железяка, при нажатии красной кнопки она, судя по всему поднимается и освобождает ремень, а когда его туда вставляешь, то железка просто приподнимается и проваливается в ответку на ремне. Не уверен, что совсем правильно описал, да не суть.
Я сначала вылил туда с пол литра ведехи, не помогло, тогда решил, что коле это дерьмо не работает, то фиг бы с ним, воткнул туда жирную отвертку и начал ломать, но к моему почтению почти 30 летний пластик оказался крепок и у него просто отвалилась крышка, тогда я для верности облил всё ещё раз и наорал на него :) Ремень вставился, и вынулся при нажатии кнопки, одел крышку назад- фиг, снял, снова всё ок.
ЧЯДНТ?
И ещё вопрос, реально ли как- то подтянуть ремень? он назад почти совсем не убирается, бесит сук
Про ремни поищи-у кого то в теме, где красные ремни проскакивали ( вроде у benecke). Народ че тока не мутит-и стирают и перематывают
Ну так если шестеренку слизало - может, не так пружину выставил
Её невозможно вставить не правильно, только 1 вариант, застопорить её тоже можно только в 1 положении, по моему она просто сделана из говна, шлицы отверткой стер :(
Я доматывал пружины в ремнях безопасности примерно оборота на два ( все стало намного лучше ) но есть тонкость ( необходимо размотать весь ремень) и только тогда доматывать пружину( делается это для того, чтобы в случае полного разматывания ремня не вырвало пружину.)
Стирать ремни...ок :) Полагаю, что не целиком, а ручками в тазике? только сами ремни, без механизмов
Передние ленты снимаются с механизмов без болгарки/сварки, а задние нет. Лучше сними хоть передние, удобнее стирать будет :mult04:
Нормально там всё вынимается, даже без снятия кронштейна с кузова.
А чем стирать лучше? Ваниш/дося?:)
Насчет шторки: можно поставить долговечный моторчик от е39, нужно будет тяги к нему переклепать, ничего сложного.
ок, а есть фотки примерные?
Когда машину забирал подошли какие- то ребята, стали спрашивать "ооо это акула?", нет это корова :)
В Казахстане Е39 все поголовно называют дельфином. У них тут какую БМВ не возьмешь так морское млекопитающее :D
Посмотрел, годно, не смотря на сплошной рэпчик
Годно??? "Я по райончику форсю на черном бумере" - это годно?? ...Видимо я уже старый для пацанских тус)))
От кого, кого, но от тебя не ожидал таких рецензий на подобное))) ...Хотя на вкус и цвет товарища нет с другой стороны
Они там форсят 10% от фильма, сам процесс свапа годный :)
Да тоже как сказать... Я когда подобные вещи с коробкой или двигателем делаю, у меня чистота стерильная и все замеры строго по книжке. Без поворотной стойки за двигатель больше 4 цил вообще не возьмусь - старая школа и спина больная)) ...а у этих отморозков все на коленке в сарае среди кучи металлолома и говна. Вырос я уже наверное из таких пацанских вариантов, хотя в свое время и такое проделывал))
старость не радость))) хотя позавчера на ломе и ремнях выташили двигун из девятки)))
Еще не старость, но старые травмы)) Из девятки чего же не вытащить - он весит втрое меньше, чем м60))
