Bain Опубликовано 23 ноября, 2014 Автор Опубликовано 23 ноября, 2014 я ж не по выплатам же? отношение скотское, я просто в шоке. Ну и что, там общая очередь по всем вопросам, я там просидел 7.5 часов просто что бы дать документы в руки тупой шлюхе. 1 Цитата
RagnaR Опубликовано 24 ноября, 2014 Опубликовано 24 ноября, 2014 Ну и что, там общая очередь по всем вопросам, я там просидел 7.5 часов просто что бы дать документы в руки тупой шлюхе. Мда, когда я в ресо сдавал за 2.5 часа у меня всё приняли, выдали ихнюю карту (на которую будет выплата), осмотрели машину и рассказали когда ожидать от них ответа. Цитата
Bain Опубликовано 2 декабря, 2014 Автор Опубликовано 2 декабря, 2014 Был сегодня в гараже, всякое говнецо для сборки машины положил, прикинул, сколько придется тащить мотор из одного гаража в другой и подумал, может ну его на? поставить м60 или ну его, обещают бензин по 50р, хотя я хз, м30 и м60 же примерно одинаково жрут? Или ваще затея геморная?:) Бтв, как тащить мотор, на расстояние примерно метров 50-60 по разбитой дороге?:) на санках?:) Цитата
v mix Опубликовано 2 декабря, 2014 Опубликовано 2 декабря, 2014 Был сегодня в гараже, всякое говнецо для сборки машины положил, прикинул, сколько придется тащить мотор из одного гаража в другой и подумал, может ну его на? поставить м60 или ну его, обещают бензин по 50р, хотя я хз, м30 и м60 же примерно одинаково жрут? Или ваще затея геморная?:) Бтв, как тащить мотор, на расстояние примерно метров 50-60 по разбитой дороге?:) на санках?:) Сначала кузов приведи в порядок. Дальше ходовку перекиниш. Ну а за мотором уже подкатиш на колесах. Надеюсь ход мыслей понятен. Цитата
Bain Опубликовано 2 декабря, 2014 Автор Опубликовано 2 декабря, 2014 Сначала кузов приведи в порядок. Дальше ходовку перекиниш. Ну а за мотором уже подкатиш на колесах. Надеюсь ход мыслей понятен. Вроде понятна. Я думал, оптимальнее и быстрее будет вытащить сразу мотор с коробкой и балкой с подвеской. Ну типа прямо узлы в новый кузов ставить т.к. хочу как можно быстрее освободить один гараж Цитата
v mix Опубликовано 2 декабря, 2014 Опубликовано 2 декабря, 2014 Вроде понятна. Я думал, оптимальнее и быстрее будет вытащить сразу мотор с коробкой и балкой с подвеской. Ну типа прямо узлы в новый кузов ставить т.к. хочу как можно быстрее освободить один гараж Так вынул мотор и оставь его в гараже. Нафига его мучится таскать. Может вовсе м60 подвернется так еще лучше. Я вот просто смотрю по компоновке. Если оставиш мотор м30 то под капотом всякие крепления бачков придется варить с твоего кузова. Если ставить м60 что и был придется докупать некоторые детали. Хотя я может фигню написал. Ибо что и как это дело каждого. Цитата
Bain Опубликовано 2 декабря, 2014 Автор Опубликовано 2 декабря, 2014 Так вынул мотор и оставь его в гараже. Нафига его мучится таскать. Может вовсе м60 подвернется так еще лучше. Я вот просто смотрю по компоновке. Если оставиш мотор м30 то под капотом всякие крепления бачков придется варить с твоего кузова. Если ставить м60 что и был придется докупать некоторые детали. Хотя я может фигню написал. Ибо что и как это дело каждого. Проще и дешевле оставить м30, так- то там мотор, трансмиссия, мосх, выхлоп, пол тачки короче, наверное это просто капризы, как у всех бывает при сборке машины, но хочется Цитата
v mix Опубликовано 3 декабря, 2014 Опубликовано 3 декабря, 2014 Проще и дешевле оставить м30, так- то там мотор, трансмиссия, мосх, выхлоп, пол тачки короче, наверное это просто капризы, как у всех бывает при сборке машины, но хочется Капризы это точна подмечено. В свое время была простая вазовская ваз 2101, так хотелка сначала захотела моторчик 1,7 от нивы. После еще веселее кончилось тем что поставили всеми модный 16V от 2112. Да если переходить на м60 пол машины замениш. Чем история со страховой закончилась ? Цитата
Bain Опубликовано 3 декабря, 2014 Автор Опубликовано 3 декабря, 2014 Капризы это точна подмечено. В свое время была простая вазовская ваз 2101, так хотелка сначала захотела моторчик 1,7 от нивы. После еще веселее кончилось тем что поставили всеми модный 16V от 2112. Да если переходить на м60 пол машины замениш. Чем история со страховой закончилась ? Она ещё не кончилась Цитата
Bain Опубликовано 5 декабря, 2014 Автор Опубликовано 5 декабря, 2014 Ок, вроде появляется свободное время и зуд в жопе, думаю начинать любить кузов, отсюда два вопроса: 1) Посоветуйте, плз, ништяков для извлечения обломков болтов ( разборщик обломал болт крепления балки при её демонтаже, да и мне пригодится, 146% ). 2) При какой температуре и сколько времени должен застывать грунт? 3) Чем заантикорить арки? ( мастику и мовиль не рассматриваю ). Цитата
RagnaR Опубликовано 5 декабря, 2014 Опубликовано 5 декабря, 2014 (изменено) Для болтов - экстракторы, сверла левосторонние, горелка, сварка, терпение и много мата когда сломаешь экстрактор.... Грунт, обычно сутки при +20, на холоде не проверял. 3м делает антигравий в виде жидкой резины, бывает черный и серый. Сейчас постараюсь номер вспомнить. UPD вот этот http://автопалитра.рф/materialyi-dlya-pokraski/3m/3m-8868-antigraviy-chernyiy--1l-64577 Если чистишь до металла, то сначала кислотник, потом обычный грунт, потом уже антигравий. вот кислотник http://автопалитра.рф/materialyi-dlya-pokraski/mobihel/mobihel-primer-grunt-olivkovyiy-1l-65640 Изменено 5 декабря, 2014 пользователем RagnaR 1 Цитата
Bain Опубликовано 5 декабря, 2014 Автор Опубликовано 5 декабря, 2014 Для болтов - экстракторы, сверла левосторонние, горелка, сварка, терпение и много мата когда сломаешь экстрактор.... Грунт, обычно сутки при +20, на холоде не проверял. 3м делает антигравий в виде жидкой резины, бывает черный и серый. Сейчас постараюсь номер вспомнить. UPD вот этот http://автопалитра.рф/materialyi-dlya-pokraski/3m/3m-8868-antigraviy-chernyiy--1l-64577 Если чистишь до металла, то сначала кислотник, потом обычный грунт, потом уже антигравий. вот кислотник http://автопалитра.рф/materialyi-dlya-pokraski/mobihel/mobihel-primer-grunt-olivkovyiy-1l-65640 До металла буду чистить только пару рыжиков в салоне, думал кислотник->простой->краска->тектил по всему днищу и проемам, а дно девственное, его закатаю в пушсало Цитата
wolf540 Опубликовано 5 декабря, 2014 Опубликовано 5 декабря, 2014 Номера 3М посмотри в теме у меня, все есть! Грунт нужно будет сушить, достаточно наносить участками и подсушивать феном! Цитата
RagnaR Опубликовано 5 декабря, 2014 Опубликовано 5 декабря, 2014 Номера 3М посмотри в теме у меня, все есть! Грунт нужно будет сушить, достаточно наносить участками и подсушивать феном! Главное не перестараться с феном, а то все пузырями пойдет. Цитата
wolf540 Опубликовано 5 декабря, 2014 Опубликовано 5 декабря, 2014 Главное не перестараться с феном, а то все пузырями пойдет. Согласен, аккуратно и на расстоянии и будет хорошо! Цитата
storozch Опубликовано 5 декабря, 2014 Опубликовано 5 декабря, 2014 О да. фен нужен. Он помогает много чего не ушатать.. Цитата
Combat Опубликовано 6 декабря, 2014 Опубликовано 6 декабря, 2014 Зимой в холодном гараже хреново красить. Я сам до весны отложил это дело. Цитата
Bain Опубликовано 6 декабря, 2014 Автор Опубликовано 6 декабря, 2014 Зимой в холодном гараже хреново красить. Я сам до весны отложил это дело. Да там красить 5х5см, иначе сборку машины придется откладывать до весны:( Цитата
White_Bear Опубликовано 6 декабря, 2014 Опубликовано 6 декабря, 2014 Зимой в холодном гараже хреново красить. Я сам до весны отложил это дело. Там вообще все хреново делатьт. Пальчики на руках мерзнут и не гнутся. 1 Цитата
Bain Опубликовано 6 декабря, 2014 Автор Опубликовано 6 декабря, 2014 Там вообще все хреново делатьт. Пальчики на руках мерзнут и не гнутся. :lol11: :otli4no: Цитата
White_Bear Опубликовано 6 декабря, 2014 Опубликовано 6 декабря, 2014 :lol11: :otli4no: А, что?! Вчера был в гараже, ковырял проводку в "волге" крестного. Скажем так: не приятно. В перчатках не удобно, без них мерзнут пальцы. Цитата
storozch Опубликовано 6 декабря, 2014 Опубликовано 6 декабря, 2014 я купил ик-обогреватель... счетчик теперь пришлось прокачать) Цитата
Bain Опубликовано 31 декабря, 2014 Автор Опубликовано 31 декабря, 2014 Мы будем вместе сидеть под пледиком и пить горячий какао потрошить машину лютой зимой в холодной стальной коробке.В общем купил себе подругу, всё сиськи мял, в итоге не стало возможности заказать у знакомых, ттх:Тепловая мощность 20квтТеплоотдача 69000Расход 1.79 л/чПроизводительность 595м/чБак на 19 литровДизельная Поклялись, что мой гараж прогреет за 5 мин так, что буде жарко и в трусах, посмотрим:)Осталось найти где купить всякой химии типа грунты/краска/антикор.Автопалитра- ленивые жопы, не работают с 30 до 12го, надо было раньше подрываться:( Цитата
MEDVEDb Опубликовано 31 декабря, 2014 Опубликовано 31 декабря, 2014 В плане обогрева точно не растроишся(вспомнился фильм Эйс Вентура,как он в насороге сидел потел),а вот в плане угарного газа и расхода саляры....ищи саляру дешевую и не плохую,потому что плохая будет вонять очень.А так переодические проветривания решат ситуацию. Говорю по своему опыту. Цитата
Bain Опубликовано 31 декабря, 2014 Автор Опубликовано 31 декабря, 2014 В плане обогрева точно не растроишся(вспомнился фильм Эйс Вентура,как он в насороге сидел потел),а вот в плане угарного газа и расхода саляры....ищи саляру дешевую и не плохую,потому что плохая будет вонять очень.А так переодические проветривания решат ситуацию. Говорю по своему опыту. Помню:) Но с насорогом другая сцена запоминается :D Я только хз где мне солярку искать, приходить на заправку с канистрой что ли? Цитата
MEDVEDb Опубликовано 31 декабря, 2014 Опубликовано 31 декабря, 2014 Ищи корешей на заводах,там водители погрузчиков и всякой спец техники салярой барыжат. Я беру за 1200р 50 литров Лукойла. Либо с канистрой на заправку. Цитата
hopp Опубликовано 31 декабря, 2014 Опубликовано 31 декабря, 2014 Почему дизельная, а не газовая? Цитата
Bain Опубликовано 31 декабря, 2014 Автор Опубликовано 31 декабря, 2014 Почему дизельная, а не газовая? 1. Не хочу взорваться, много курю 2. Тяжело таскать и балон и пушку между двумя гаражами Цитата
storozch Опубликовано 31 декабря, 2014 Опубликовано 31 декабря, 2014 в наших магазинах дизельных не встречал.. что почем? Цитата
Bain Опубликовано 31 декабря, 2014 Автор Опубликовано 31 декабря, 2014 в наших магазинах дизельных не встречал.. что почем? 10500р Цитата
