Расход солярки высокий и очень шумная при работе, говорю со слов друга и сам был тому свидетель, как приезжал к нему в гости, но греет хорошо!
  • Ответов 16,8 тыс
По поводу разноса: тот, кто работает на машинах с дизелями (любыми) должен учитывать возможность такого ЧП и иметь алгоритм действий в зависимости от ситуации, в которой это разнос произошел (при этом также надо учитывать и то, что штатные средства остановки двигателя могут не помочь):
1. Если уход в разнос обнаружен при движении/нахождении водителя за рулем - нажать до упора на педаль тормоза, включить передачу (лучше высшую) и плавно отпустить сцепление, чтобы "задавить" двигатель. Способ не работает, если машина с АКПП.
2. При работах в моторном отсеке крайне желательно иметь под рукой большую тряпку, а еще лучше - специально изготовленную заглушку, которой в случае чего можно быстро заткнуть всасывающий патрубок воздушного фильтра, даже если это не позволит остановить двигатель, обороты остановятся на каком-то вменяемом значении, при котором двигатель гарантированно не начнет разрушаться, и можно уже принимать другие меры к его аварийной остановке (отсоединять топливопроводы, отключать подкачивающий насос, и т.п.). Кстати насчет топливопроводов - наиболее эффективно отсоединение трубки от фильтра тонкой очистки к ТНВД - подача топлива прекратится практически сразу.
3. Если два предыдущих пункта по каким-то причинам выполнить не удалось - это Ж...ПА. Тут только один вариант - увести всех из зоны возможного разлета осколков (по бокам от двигателя) - очень вероятны крупные аварийные поломки (сход маховика с коленвала, разрушение шкивов, вентилятора, обрыв шатунов, и т.п.). Железо в конце концов, дело наживное,  а жизнь и здоровье не купишь. Есть правда, совсем уж "последняя соломинка" - заткнуть чем-нибудь выхлопную трубу и попытаться выполнить п.2, но это годится только при наличии минимум двух человек, понимающих, что надо делать (один держит затычку на выхлопной трубе, второй всеми силами пытается отключить подачу топлива).
Есть у кого- нибудь пеньки или что- нибудь такое, на что можно поставить машину?:)
Старые колесные диски (стальные, хоть от тазов) не помогут? Я на такие машину ставлю, если надо перед/зад вывесить.
Помогут, но я хз, где такие подрезать
Есть же подставки под машину всего 700 рублей штука стоит
Пройдись по гаражам, может есть у кого? Или на задах где валяются. Еще неплохо иметь в гараже стопку обрезков досок - их тоже можно использовать как вместе с колесами, так и чтобы заехать на них и приподнять одну из сторон машины.
Да купил себе один набор, 2к тратить на второй западло т.к. он больше не пригодится.
Лан, пройдусь поспрашиваю, просто думал есть у кого- нибудь, что бы без гемора забрать)
Если умеешь - штука все-таки очень ответственная - вес машины должна держать, под которой ползать придется.
можно ж перебдеть и сделать доп жесткости и косынки) и страховочный пенек поставить куда-нибудь. Просто сколько раз созерцал китайские подпорки-они тоже доверия мало внушают)
Я себе клевые купил, аля совок, тослтенные и монолитные, буд- то выструганы из одного куска стали.
бтв. мой пукан пылает, в Москве нету нужного мне кислотного грунта
Привет :3 Ещё раз с наступившим новым годом. Час пробил. 8го мне привезли последние банки с химией.
з.ы. В новогодние праздники найти баночку кислотного грунта мобихел невозможно, я нашел только 5го числа, привезли только 8го, KURWA !1, даже во всем юнжнопортовом рынке не было, все толкают дерьмище типа боди, вываливания анусов им.
8го я ещё докачивал своего эльфа в варкрафте, ну и ваще планировал все праздничные выходные просидеть в гараже, а вместо этого няшился с девушкой, и валялся кверху пузом животом ,играл в варкрафт и обжирался пиццой и бургерами, 2 недели гидонизма.
Но сегодня я дорвался- таки до гаража, кузов завален всякой грязью и мелкими деталями.
Кстати, на задних стойках заметил такие штуки, если разборщик не снял их, то это какое- то говно, а не ништяк...но всё равно, что это?
И посмотрел в нишу аккумулятора, я думал там много песка, а там ахтунг и печаль.
Описание подстраиваю под порядок фото т.к. очень лень всё это сортировать. Хз зачем фоткал это, короче общий план:)
И вандервафля с левой стойки поближе
Ну и лезу кор счеткой в нишу аккума
Вроде как готово. Фоткал на телефон, телефон был весь замызганный, так, что фото не передают реальной картины, зачищал всё до голого блестящего металла, а на фотках как- то не очень.
После зачистки второй раз пропылесосил кузов, протер влажной тряпкой, высушил и обмазал обезжиривателем. Далее начал обмазывать кислотным грунтом.
Столик с химией. На этой полочке стоит рублей 8-10, упорхнувших из моего кармана:(
Далее сел на стульчик и начал ждать. В гараже сафари, нет даже не так, в гараже просто как в жопе у сатаны, пот течет ручьями, тепловая пушка буд- то не греет, а высасывает пламя из самой преисподнии, гудит как самолет правда, но думаю не страшно, вонь сильная, но к ней быстро привыкаешь и не замечаешь, выхлопа нету.
Так вот, на банке написано, что грунт высыхает за 1 час при температуре 20 градусов и за 20 минут при температуре 60 градусов, я так просидел час, грунт только подостыл, это из- за того, что в некоторых местах я намазал слишком толстый слой, далее 2 часа я просидел вот так:)
В 9 вечера я устал, плюнул и пошел домой, в оконцовке выглядело так:
В ногах заднего пассажира есть 2 дырки примерно по 2мм по стыку, пока залеплю герметиком, когда приеду к Диману- заварим отверстия под сливные пробки и эти 2 дырки.
Приехал домой черным, злым, голодным и уставшим. Даже козявки были черными, хотел показать, но они кончились, пока я писал это :D
Завтра буду класть простой грунт и красить, если успею.
Это на самом деле никакое не говно, а усилитель для штатной антенны, коей являются нити электрообогрева заднего стекла. На правой стойке должна быть коробочка поменьше - это фильтр, развязывающий по переменному току секции электрообогрева, которые являются антеннами для разных диапазонов. Обе коробочки должны быть - если без штатной антенны прожить можно, то электрообогрев работать не будет - на усилитель также возложена функция гальванической развязки антенного выхода и цепи электрообогрева. Между прочим вещь охрененная - радио слышно почти до середины Гагаринского тоннеля. Штатно стоит на всех Е32/Е34, ништяком не является.
Понял, спасибо:) Не знал, что нити на заднем стекле ещё и антенны, а зачем тогда их ставят ещё в крыло/на крышу?
А это уже либо от незнания, либо для подключения чего-то на радикально другой диапазон (телефон, система навигации, и пр.). Либо этот усилитель сдох и уже колхозы начинаются. Кстати, он у тебя не такой, как у меня - от него идут 2 ВЧ-кабеля, а у меня один - видимо, у тебя по VIN есть опция "Разнесенная антенна" (antennendivercity вроде, номер не помню), при этом он двухканальный, и на штатной магнитоле тоже есть 2 антенных входа. И еще - ему питание требуется, черный тонкий провод - не оно часом? И клемма левее него? На Е34 от него идет тонкий белый провод, который подключается к выходу магнитолы, предназначенному для таких дел (команда на включение усилителя, антенны, и т.п.)
я не понял-выхлоп пушки на улицу не выведен? газенваген? и срочно заводи внуков, раз мажешь такими тоолстыми слоями кислотника-значит, думаешь о внуках.
Конечно уже поздновато, но материалы Мобихел гавно (такое же кстати как и Боди), лучшие кислотники это Roberlo и PPG, и толстым слоем его наносить не обязательно, а чтобы перекрыть кислотник подойдет обычный грунт подойдет Solid VHS, это так, на будущее, не сдирать же его теперь, причем почистил хорошо, только проходись еще сверху болгаркой с зачистным диском (но аккуратно без фанатизма, чтобы лишнее не снять), меньше раковин будет оставаться. Заварить лучше сейчас, полуавтомат с баллоном недолго ведь в гараж привезти, а вместо сливных пробок, если сами отверстия в порядке, подходят резиновые заглушки от Таза, классика вроде заглушка лонжерона или что-то такое, везде в тазомагазах есть. Кузов хороший, тепрпение и труд все зачистят и перетрут :)
