Но весь колхоз удален, все косяки спаяны по стоку, в итоге кладу коробку на место
Правую часть проводки пока тупо кидаю направо
Проводку на освещение в потолке тяну по потолку, попутно подключаю антенну
Затягиваю жгут багажника в багажник
Левый жгут тяну сразу вперед и вынимаю фишки на трапецию, прижим, бибику и какое- то говно, которое подключается в кронштейн капота, наверное датчик открытия, я не вкурил
Ну и общий вид, как быть дальше- хз, в следующий раз выну силовую проводку и положу её в новый кузов, соотв. проводку в порогах закрою пластиковыми штуками, ну вы поняли. А как быть дальше хз, что бы всё подключить и закрепить надо собирать салон, но слишком рано, соотв. оставить так или как- то схитрить?
  • Ответов 16,8 тыс
 почти в самом основании у коробки был обрублен 1 белый проводок и на вторую его часть наживлен скруткой длиннющий черный провод, который уходил в никуда, тупо был заизолирован на конце, а тянулся он под руль :O
А этот белый проводок часом не на питание антенного усилителя идет (я о нем ранее писал)? То, что он идет под руль (если так) - в общем-то все верно - он подвешивается на сигнальный выход 12В магнитолы, который как раз для таких дел и предназначен (команда на включение усилителя, подъем антенны, и т.п.) И от антенного усилителя должен идти в сторону магнитолы через левый порог коаксиальный кабель с соответствующим разъемом на конце - это у тебя есть?
Коаксиальный кабель есть, но обрублен на конце, а про первую часть вопроса я хз, он обрублен прямо у самого корня, сложно сказать куда он идет
А омметром прозвонить? Один щуп - на обрубленный конец, второй - на тонкий провод, подходящий к антенному усилителю, кстати смотрел ЕТМ - по питанию на него как раз белый идти должен с магнитолы. Но проверить стоит на всякий случай.
Да там очевидно, что это были 2 конца одного провода, больше нигде не был обрезан. Когда новый кузов будет на колесах я подключу всю аппаратуру и проверю, там уже и буду плясать с бубном, если что- то не заработает
Ну смотри, просто сейчас устранить косяки куда легче, чем когда салон уже собран.
Не, я имел ввиду, что до сборки салона просто подключу всё и положу на пол, приборку там, бк, магнитолу, проверю, и начну собирать салон когда всё будет работать, а так, по сути, когда всё оборудование подключено и есть свободный доступ ко всей проводке- чинить свои косяки будет очень удобно, не?
Да какие там косяки? ты ковер хлопни сверху и начинаю сборку. под ковром жеж никаких разъемов по сути нет. поставишь панель, проложишь провода. а слева и справа доступ ты все равно получишь, просто седла не ставь и накладку порога не ставь пока. камин прикрути поверх ковра, панель удобно монтировать, если положить что-то поперек люка и оставить панель в приподвешенном виде. Просто, ИМХО, так оптимальнее по времени будет процесс сборкинга
Если проводку надо будет по- быстрому где- то починить/пошуршать, то ковер будет только мешать, да и пачкать его не охота, я ж его сразу в химчистку и в мешок до поры до времени...
ловлю на слове. жду фото ковра в мешке :lol11:
Не подскажете? Номера на машину можно поменять без машины? А то пока делать нечего я бы взял се московские номера:)
з.ы. купил жгут для люка, у Макса Фантомаса:)
У меня когда были подвязки в ментовке, то проблем не было. А так скорее всего никак. Машину же фотают. А твою они как зафоткают?
А зачем? она же уже стоит на мне на учете, теоретически, для смены номеров мне надо предоставить им старые номера
Действия со сменой рег знаков с осмотром машины...при замене фамилии или каких либо данных в.птс без осмотра
Ок, спс, тогда номера откладываются до сборки тачки, жаль нельзя себе запилить 735 с 32 регионом:)
ага. тока вот в жопе мира тесу эту я никак не найду. а тащить через инет-магазин.. цена в итоге негуманная) но будем искать...
Нах она ваще нужна? Наверняка какой- нибудь древний кусок кала, я мотаю оригинальной челябинской изолентой, вон жгут люка перемотал, на нем уже защитная щетина прорезается :)
Ну и порвать её голыми руками я не смог, ваще никак.
я вообще мотал не понятно чейоригинал изолентой черная тряпчатая с хорошей липкой пропиткой из хозмага (там есть выбор)замотаешь концы потом не найдешь
