Заметил, что ковер под ногами не высыхает, решил вчера заглянуть под него.
Вобщем я ох..л. В шоке от увиденного вычерпал воду, поставил все на место и пошел бухать...
Сегодня выдалась солнечная погода. Полностью вынял салон, вытащил ковры.
Водительская сторона, прогнил порог в районе поддомкратника, образовалась дырка, через которую и затекла вода.
Пассажирская сторона, все тоже самое.
Задняя часть салона. Крышек нету, вместо них куски металла, приклееные герметиком...
Правый порог
Еще
с внутренней стороны
Вобщем печально. Ковры положил на солнце, пускай посохнут день-другой. Как высохнут, может покрашу в черный, чтоб в следующий раз не снимать.
Чем мне все это говно убрать и обработать, чтоб дотянуть до лета, в кузовном ремонте ноль полный. Там планирую полностью переварить и покрасить авто.
А чтобы вытащить передний ковер разбирал печку или резал ковер , как снял в районе педали газа ?
Ковер был уже подрезан, педаль не снимал, стащил с тяги и вынул ковер на себя. На последнем фото справа это он, две части.
Без обид, но лучше бы по кузову начал что нибудь делать, а не торпеду колхозил. Если денег нет, то можно самому зачистить те места где ещё можно спасти метал и пройтись цинком и антикором.
Я ж и говорю, летом будет полная переварка и покраска. А до того момента хочу чем нибудь обработать, чтоб зараза дальше не пошла.
Давно не писал. Высушил ковры, солнечной погодой в течении недели выносил на улицу на просушку. Сзади почистил, загунтовал. Договорился со сварщиком, в августе буду варить, осталось только найти гараж.
Во время праздновая НГ в состоянии автопилота были удачно про..аны ключи от авто и от дома. На следующий день пытался их отыскать, но безрезультатно. В процессе поиска был очень удивлен возможностями пьяного организма: на трезвую голову я бы через такие заборы и под поездами не пролез бы)) Фунцкию штатной сигналки терять не хотелось, поэтому было решено купить пару б/у ключей ради внутрянки, и новые болванки. После поисков купил один б/у и одну болванку с внутрянкой (спасибо fanur).
Попытался сразу привязать ключи - не получилось, а т.к. с данной проблемой уже сталкивался, поехал к компьютерщику, в ДИСе сняли запрет на инициализацию IR-брелков. Привязать получилось с первого раза.
Диагностика показала неисправность лямбда зонда, менял его тысяч 25 назад на вазовский. Еще была ошибка датчика детонации, но после сброса она не вылазила.
Действительно, давно не писал. Как дыры в машине, много нашел, когда ковры вытаскивал?
Сзади нормально, дыр нет, был только ржавый налет. А вот спереди печаль, в районе поддомкратников сквозные дыры с двух сторон. В остальном по днищу проблем нет.
Пороги целиком менять будешь?
Тогда, желаю удачи с ремонтом. Будет возможность делай фото "своих страхов".
Спасибо! Непременно.
Достал сегодня давно купленную электрошторку, разобрал, чтоб выточить новую шестеренку. В старой оказалась погнута самая первая грань, отверткой отломал согнутую часть. Впринципе, кусочек не большой, может так будет работать, или все же выточить новую? Кто сталкивался?
Этот зуб в работе не участвует, оставь шестерню. Переделывают пластмассовые шестерни, а у тебя вечная металлическая из редуктора "нового" образца.
Мне продавец говорил, что она трещала при работе. Если этот зуб не учавствует, почему загнулся?
Первая грань на всех шестернях такая, в работе она не участвует. Вот моя шестерня.
 А вот с такими повреждениями, будет трещать))
