Красавчег ! Одна из тем для особого раздела ! Просим админов закрепить и обозвать как положено  :e34:
По фоткам думаю понятно будет. Втулочку 1 надо рассверлить, но немного, чтоб после сборки чуть расклепать.
Сегодня ехал по городу, хотел заглушить машину, с первого раза не получилось, ключ тупо не хотел проворачиваться. В итоге я его одолел, но руль заблокировался и сломался замок зажигания. Еле его снял. Вставлял проволку в отверстие (ключ в 1-м положении), пытался вытащить - нифига. В итоге после часа мучений еб.....ул молотком снизу по корпус, так он сам и вылез. Вскрытие показало, что сломался переходник между контактной группой и самим замком. У знакомого взял замок от 39-ки, разобрал, достал эту штуку, она немного отличается от 34-ой, но вроде подходит.
Не могу понять в каком порядке вся эта внурянка вставляется на место? То ли сначала пихать втулку, а за ней замок, либо все всборе? Кто сталкивался, ключ поворачивать и проволку вставлять надо?
Вот он, виновник.
Кстати, от 39-ки не подошел, с ним ключ проворачивался только в первое положение и руль снимался с блокировки. Нашел нужный, поставил.
У меня похожая ситуация была. Только я ее заглушил, а завести не смог - руль заблокировало и ключ не поворачивался. Как потом выяснил: заклинил замок блокировки руля. Долго я катался с отверткой в замке зажигания...
Из-за такой мелочи можно и тачку разбить. У меня на ходу сломался, случись бы это на повороте и скорость побольше, была бы печалька.
Так мне надо было домой ехать после работы. Соответственно я разобрал рулевую колонку (пластик), отсоединил контактную группу, а щеколду замка замотал изолентой. И на пол пути у меня все таки заклинило руль и...  Даже вспоминать не хочется об этом кошмаре. Хорошо, что все обошлось.
Я тоже на месте все разобрал, снял личинку и контактную группу. До дома одной рукой рулил и переключал передачи, второй рукой пальцем нажимал на защелку блокировки руля))
Вчера поменял ролики и ремень, выставил распредвалы. Динамика стало немного получше, надо еще покататься, посмотреть на расход, сейчас показывает 15 литров.
Ночью опять какие-то мудаки сняли молдинг бампера. Во дворе стоят еще 3 34-ки, одна из них колом, ничего не тронули. Думаю, может бампер хотели снять. Надо секретки поставить.
Мрази, воткни топор в капот той е34:)
И сними гараж, ахтунг.
)) Не факт, что это кто-то из них. Надо быть полным идиотом, чтоб снимать у себя во дворе, тем более, таких бамперов в городе я не видел. Но снимал точно владелец е34, уж больно аккуратно сняли молдинг.
Пока в поисках гаража, поставил на платную стоянку в двух минутах ходьбы от дома.
На водительском бардачке были повреждены места креплений к панели. Подозрительным колхозом мне показался прямоугольный вырез под правое крепление деревянной планки (позже увидел в другом бардачке токой-же вырез). По этому с помощью клея и метеллических шайб восстановил крепления к панели, и сеточкой припаял пластик для правого крепления деревяшки. Купил клипсы для планки и саморезы для бардачка.
Там на планке должна быть железка Г-образной формы. Планка этой железкой под углом в отверстие прямоугольное вставляется, а потом другой стороной на клипсу защелкивается.
Да я уже в курсе, просто на момент покупки выглядела это конструкция подозрительно. Т.к. я люблю возиться с такими мелочами, долго не думал, тем более, так даже планка лучше держится.
  • 4 недели спустя...
Прикупил фонарик и мартерчик от е39. Некоторые крепят амортизатор с помощью болта и гайки, мне показалось это стремным, поэтому сделал крепление из двух клипс.
Знал, что их бывает два вида, но никто не мог пояснить какой нужен. Брал б/у вместе с фонариком, за все отдал 30 уе.
