Pre-Evgenij
Весь контент Pre-Evgenij
  1. Вероятнее всего продана, раз не работает
  2. Ищу полностью комплект антенны в заднее левое крыло с доставкой в Вологду
  3. Ищу в очень хорошем состоянии молдинги переднего лобового стекла с отправкой в Вологду.
    1. Показать предыдущие комментарии  8 ещё
    2. Staford
    3. Joker_1990
      Joker_1990
      Как я понял его ставят когда вклеивают стекло. Интересное решение! Лучше чем кривой БУшный молдинг за косарь
    4. Xren
      Xren
      ну по идеи да, когда вклеивают. Не забывайте про дебильные клипсы штатного молдинга... Ну и дубовые резинки бу молдингов.
  4. Парни выручайте. Очень срочно куплю рейсталовый потолок под люк В ИДЕАЛЕ БЕЗ КОСЯКОВ с отправкой в Вологду ОЧЕНЬ СРОЧНО!!!
  5. Парни, нужен совет.днище изнутри предлагают законсервировать смесью клея 88 с мастикой. Типа как защита от влаги навека. Что думаете по этому рецепту?
    1. Bain
      Bain
      не слушай их )
  6. Подскажите, каким цветом красить юбки М-обвеса, цвет машины 294 Lazerblau Laser Blue Metallic Blue 51 91 9 061 841
    1. matr
      matr
      Diamond Black metallic (181), Sebring Grey metallic (229), Granite Silver metallic (237).
      Выбирай, но лазер блау, вроде не М цвет.
    2. Pre-Evgenij
      Pre-Evgenij
      спасибо за совет. Знаю, что не М цвет, но хочса обвес выделить, а цвет по ВИНу, пусть останется родным
  7. Сестре Шуре Ах, как много на свете кошек, Нам с тобой их не счесть никогда. Сердцу снится душистый горошек, И звенит голубая звезда. Наяву ли, в бреду иль спросонок, Только помню с далекого дня - На лежанке мурлыкал котенок, Безразлично смотря на меня. Я еще тогда был ребенок, Но под бабкину песню вскок Он бросался, как юный тигренок, На оброненный ею клубок. Все прошло. Потерял я бабку, А еще через несколько лет Из кота того сделали шапку, А ее износил наш дед. С.А. Есенин
  8. текст прям душу переворачивает.....
  9. номер карты в личку
  10. Ну здесь тоже есть две стороны медали. например у меня за более, чем два года, менее 20 сообщений, т.к пишу только в личку, Да и переписки все жидкие потому что стараюсь звонить по тел., Считаю, что так намного быстрее и проще вести диалог и договориваться, есть только один минус, большая трата денег)
  11. скинь номер телефона.
  12. буксировочную заглушку в задний бампер М-техник кто-нить закызывал?
    1. Pre-Evgenij
      Pre-Evgenij
      при заказе в экзисте она приходит?
    2. Amateur
      Amateur
      Приходит, главное заглушку фаркопа не заказать.
    3. Pre-Evgenij
      Pre-Evgenij
      ок. спасибо
  13. о да. именно это и и мел ввиду
  14. всё красиво кроме надписи "made in china" на коробке
  15. покупал е34 с простоем в пять лет в гараже и пробегом 125 тыщ, пришлось поменять почти все резиновые изделия, что ниже днища, ну и разные прокладки под капотом......
  16. Pre-Evgenij
    SavedImage
    +1
  17. Подпишусь под следующими ребятами: Андрей (A. P.) +1 Сергей (freak) +1 Андрей (guignolo) +1 Андрей (34-й Скорый) +1 Спасибо за отправленые вещицы. Качественный и ответственный подход. Денежных Вам покупателей, пацаны
  18. С праздником! Всего самого наилучшего!
  19. на диски r17 7.5j et14 встанут шины 245х45, или лучше 245х40, щас стоит 225х45???
    1. stas535i
      stas535i
      женек.... 245/45 высоковато... 245/40 в самый раз... ширкать точно не будет... но диск немного узковат на мой взгляд..
    2. A1exius
      A1exius
      На 7.5j - 245??? Туда 225 в самый раз будет ширина...
    3. Pre-Evgenij
      Pre-Evgenij
      спасибо пацаны. поехал в магаз за 225
  20. нужна последовательность при снятии простого руля без подушки. Е34 525 03.1990
    2. SatyricoN
      SatyricoN
      Пекарь руль БЕЗ подушки :)))
      Когда дергать руль будешь не откручивай гайку до конца, иначе можно без зубов остаться, сдерни руль потом уже гайку окончательно снимай.
    3. Pre-Evgenij
      Pre-Evgenij
      ребята спасибо. просто появились время и возможность поставить доп. опции своими руками
    4. ПЕКАРЬ
      ПЕКАРЬ
      акб отклучать ну чтобы сигнал не сработал.
  21. Поменял вискомуфту. Всё встало на круги "своя". Правда, пока ждал деталь, пришлось убитую муфту приварить к гайке, несколько дней езди с неимоверным гулом под капотом.....сейчас все в порядке. Ещё раз спасибо за помощь и советы.
  22. так и есть, вискомуфта. надеюсь, что только она, пока тему не закрываю.....ребята, спасибо за содействие в вопросе.
  23. Saimon750, благодарю за оперативность, год назад ставил новую помпу, новый радиатор, струйка бежит, печка жарит.....остаётся муфта, если все правильно понял?
  24. Всем доброго времени. Парни выручайте, срочно нужна ваша помощь.....вчера выскочила следущая проблема: при любой остановке машины на холостых (даже меньше минуты) стрелка температуры ускоряется в красную зону. даю 1.5-2.0 т.оборотов, она встает на место. Первая мысль-пробка, загнал на эстакаду, выкрутил крышку заливную и клапан рядом, гонял минут 15-20, во время работы с откручеными пробкой и клапаном стрелка на месте.....причем в заливной горловине антифриз ведёт себя спокойно, а в отверстии клапана, как кипящий самовар, бурлит, чихает, выплёвывает антифриз - и все это на холостых.....короче закрутил прбки, антифриз в норме, поехал, и стрелка опять погнала в красную зону, на горячую антифриз подпирает к заливной пробке бачка.....как тока глушишь, через некоторое время исчезает чуть ниже уровня.....сегодня не помогла и газовка на оборотах 1.5-2.0, от безвыходности пришлось глушить машину почти в красной зоне..... Пацаны, жду с нетерпеньем дельных ответов, возможно кто-нить прошёл эту школу? Без машины немогу ни дня......Понимаю, что есть схожие темы, но сам не механик, и втыкать во все нюансы каждой темы сложно, проще решить вопрос в своей.... Машина е34м50в25 03.1990 печка простая без кондёра "сименс"
  25. Pre-Evgenij
    03.1990
